= Мир MS Excel/Перевод числового кода в наименование позиции, помогите. - Мир MS Excel
daryanmar Дата: Пятница, 15.03.2013, 20:37 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста, надеюсь доделываю жене помощь-форму. Вот очередной затык, подскажите пожалуйста. В прилагаемом файле экстракт из книги полисный.
1 Лист содержит Список испытуемых: кодчисловой и ФИО
2 Лист. В нем заносятся данные по горизонтали напротив ФИО отмечается кого выбрал испытуемый по параметрам.
3 Лист В нем для каждого испытуемого отбирается с помощью ЕСЛИ и ИЛИ по горизонтали отбирается по двум параметрам
а). тот кого он считает лидером тогда ставится параметр "Л"
б). если по вертикали его выбрал тот же человек которого выбрал и он то ставится "Л+"
4 Лист аналогичен 3-му Листу только параметр "симпатия" и ставится "Y" а при взаимном выборе "Y+"
5 Лист аналогичен 3-му и 4-му только параметр "отвержение" и ставится "О" а при взаимном "О-"
Вопрос по 6 Листу подскажите(ФИО бывает до 44 человек)
1. в графе 3 я отобрал всех по кодам из листа 2 по параметру "ЛИДЕР"---ВОПРОС: как перевести обратно в ФИО?
2. в графе 7 есть ли какой способ отобрать по взаимной симпатии?
3. в графам 10 и 12 те же вопросы.
4. в графе 15 как отобрать кто выбрал его ЛИДЕРОМ
5. в графах 17 СИМПАТИИ и 19 ОТВЕРЖЕНИЕ так же как и в графе 15, как отобрать тех кто его выбрал.
Простите если что=то не так спросил, я только начинаю осваивать MS Excel. Спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 4023079.xls (48.0 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста, надеюсь доделываю жене помощь-форму. Вот очередной затык, подскажите пожалуйста. В прилагаемом файле экстракт из книги полисный.
Автор - daryanmar
Дата добавления - 15.03.2013 в 20:37
Pelena Дата: Суббота, 16.03.2013, 12:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
daryanmar, почему в ячейке D40 первое число берётся из 6-ой строки, а остальные из 9-ой?
Сообщениеdaryanmar, почему в ячейке D40 первое число берётся из 6-ой строки, а остальные из 9-ой?
Дата добавления - 16.03.2013 в 12:01
daryanmar Дата: Суббота, 16.03.2013, 14:00 | Сообщение № 3
Виной спешка в создании наглядного примера. Прошу прощения, переделал
К сообщению приложен файл: 9104801.xls (46.5 Kb)
Люблю ПК, но иногда прибил бы...
Автор - daryanmar
Дата добавления - 16.03.2013 в 14:00
Pelena Дата: Понедельник, 18.03.2013, 08:59 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
Формулами, чтобы через запятую, вряд ли удастся сделать
Может кто из макрописателей заинтересуется
ЗЫ: данные не совсем корректные: взаимность предполагает симметричность расположения "плюсов" в матрице. Нет?
СообщениеФормулами, чтобы через запятую, вряд ли удастся сделать
Дата добавления - 18.03.2013 в 08:59
daryanmar Дата: Среда, 20.03.2013, 14:07 | Сообщение № 5
Да, Вы правы, это так пример, эскиз, набросок. Просто подумал вопрос о другом по сути поэтому и сделал акцент на корректность того(хотя не сразу))).
Возник еще вопрос, помогите пожалуйста.
На "Листе 2" сектора "СИМПАТИИ" и "Антисимпатии" содержат каждая по 30 колонок, в каждой из колонок испытуемый может выбрать кого либо или нет.
На двух листах("Лист 4 СИМПАТИИ" и "Лист 5 Асимпатии") по этим секторам идет обработка по следуйщим правилам:
так как формулы не могут быть более 30, пришлось дробить по 10 столбцов в обработку, посему каждый столбец содержит три вспомогательных, как показанно на эскизе для столбца"Цукенуц".
Формулы забиты следующие:
--->1-й десяток =ЕСЛИ((ЕСЛИ('Данные по выборам'!N2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!O2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!P2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!Q2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!R2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!S2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!T2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!U2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!V2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!W2=1;1;0))=0;" ";(ЕСЛИ(ИЛИ('Данные по выборам'!$N$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$O$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$P$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$Q$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$R$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$S$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$T$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$U$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$V$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$W$2=Список!A2;);"Y+";"Y")))
--->2-й десяток =ЕСЛИ((ЕСЛИ('Данные по выборам'!X2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!Y2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!Z2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AA2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AB2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AC2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AD2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AE2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AF2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AG2=1;1;0))=0;" ";(ЕСЛИ(ИЛИ('Данные по выборам'!$X$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$Y$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$Z$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AA$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AB$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AC$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AD$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AE$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AF$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AG$2=Список!A2;);"Y+";"Y")))
3-й десяток = =ЕСЛИ((ЕСЛИ('Данные по выборам'!AH2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AI2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AJ2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AK2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AL2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AM2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AN2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AO2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AP2=1;1;0)+ЕСЛИ('Данные по выборам'!AQ2=1;1;0))=0;" ";(ЕСЛИ(ИЛИ('Данные по выборам'!$AH$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AI$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AJ$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AK$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AL$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AM$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AM$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AO$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AP$2=Список!A2;'Данные по выборам'!$AQ$2=Список!A2;);"Y+";"Y")))
--->Цукенуц =C5&D5&E5
Сталкнулся с проблемой что данные формулф просматривают только свой десяток(первая часть формулы) на совподение и простовление тождества в виде "Y+"и"O"-, подскажите как видоизменить структуру формул, что бы просматривался и сравнивался весь диапозон на соответствие?
К сообщению приложен файл: 1364197.xls (46.5 Kb)
Автор - daryanmar
Дата добавления - 20.03.2013 в 14:07
Pelena Дата: Среда, 20.03.2013, 14:38 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Вот эту часть формулы
можно заменить на
ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ('Данные по выборам'!N2:W2;1)=0
Думаю, что и всё остальное можно сократить, но для этого надо видеть лист с 0 и 1, из которого получается Ваша таблица СИМПАТИИ
СообщениеВот эту часть формулы
можно заменить на
Дата добавления - 20.03.2013 в 14:38
daryanmar Дата: Среда, 20.03.2013, 15:16 | Сообщение № 7
Вы уж простите за глупые вопросы, просто у меня это первый опыт)))). Вот прилагаю полностью что выходит, осталось несколько затыков, вот этот который выше описал и на листе итогов, что описывал выше, можно конечно сделать через найти и каждое числовое значение заменять на ФИО, но это не правильно(((
СообщениеВы уж простите за глупые вопросы, просто у меня это первый опыт)))). Вот прилагаю полностью что выходит, осталось несколько затыков, вот этот который выше описал и на листе итогов, что описывал выше, можно конечно сделать через найти и каждое числовое значение заменять на ФИО, но это не правильно(((
Автор - daryanmar
Дата добавления - 20.03.2013 в 15:16
daryanmar Дата: Среда, 20.03.2013, 15:16 | Сообщение № 8
((( весть 500 кило((, может на мыло?
Сообщение((( весть 500 кило((, может на мыло?
Автор - daryanmar
daryanmar Дата: Среда, 20.03.2013, 15:25 | Сообщение № 9
Pelena, может так выйдет
К сообщению приложен файл: 33.part01.rar (96.7 Kb) · 33.part02.rar (96.7 Kb)
СообщениеPelena, может так выйдет
Автор - daryanmar
Дата добавления - 20.03.2013 в 15:25
daryanmar Дата: Среда, 20.03.2013, 15:26 | Сообщение № 10
и последняя часть. Содержимое я порезал, что бы вместилось, если надо могу полностью.
К сообщению приложен файл: 33.part03.rar (32.6 Kb)
Сообщениеи последняя часть. Содержимое я порезал, что бы вместилось, если надо могу полностью.
Автор - daryanmar
Дата добавления - 20.03.2013 в 15:26
Pelena Дата: Среда, 20.03.2013, 20:45 | Сообщение № 11
Репутация: 4567 ±
Единая формула для таблицы СИМПАТИИ без доп. столбцов.
Вводится в С5 и копируется влево и вниз
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ('Данные по выборам'!$N2:$AQ2;ПОИСКПОЗ(C$4;Список;0))=0;"";"Y"&ЕСЛИ(ИНДЕКС('Данные по выборам'!$N$2:$AQ$45;ПОИСКПОЗ(C$4;Список;0);ПОИСКПОЗ($B5;Список;0))=ПОИСКПОЗ($B5;Список;0);"+";""))
Если фамилии по вертикали и горизонтали всегда идут в том же порядке, что в списке на первом листе, то формула будет немного короче
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ('Данные по выборам'!$N2:$AQ2;СТОЛБЕЦ(A1))=0;"";"Y"&ЕСЛИ(ИНДЕКС('Данные по выборам'!$N$2:$AQ$45;СТОЛБЕЦ(A1);СТРОКА(A1))=СТРОКА(A1);"+";""))
К сообщению приложен файл: 2_.rar (84.3 Kb)
СообщениеЕдиная формула для таблицы СИМПАТИИ без доп. столбцов.
Дата добавления - 20.03.2013 в 20:45
daryanmar Дата: Четверг, 21.03.2013, 09:44 | Сообщение № 12
Pelena, спасибо Вам огромное, до такого я бы точно не додумался, вот даже на готовое не могу сообразить почему с С35 и далее в лево и вниз жалуется на ссылку, исходные данные теже, тот же формат, формула таже(((
P.S. Mоя самооценка продолжала стремительное падение))).
СообщениеPelena, спасибо Вам огромное, до такого я бы точно не додумался, вот даже на готовое не могу сообразить почему с С35 и далее в лево и вниз жалуется на ссылку, исходные данные теже, тот же формат, формула таже(((
Автор - daryanmar
Дата добавления - 21.03.2013 в 09:44
Pelena Дата: Четверг, 21.03.2013, 09:56 | Сообщение № 13
Репутация: 4567 ±
Для правильной работы формулы необходимо, чтобы кол-во строк совпадало с кол-вом столбцов, а у Вас столбцов меньше
Дата добавления - 21.03.2013 в 09:56
daryanmar Дата: Четверг, 21.03.2013, 10:24 | Сообщение № 14
У меня просто родной не влез))) я его обрезал, вот пробую родной:
К сообщению приложен файл: _3.rar (93.2 Kb)
СообщениеУ меня просто родной не влез))) я его обрезал, вот пробую родной:
Автор - daryanmar
Дата добавления - 21.03.2013 в 10:24
Pelena Дата: Четверг, 21.03.2013, 11:45 | Сообщение № 15
Репутация: 4567 ±
У Вас на листе ДАННЫЕ ПО ВЫБОРАМ кол-во столбцов меньше, чем в ТАБЛИЦЕ ВЫБОРОВ, вот значений и не хватает.
И диапазоны в формуле надо исправлять, если добавляете столбцы
СообщениеУ Вас на листе ДАННЫЕ ПО ВЫБОРАМ кол-во столбцов меньше, чем в ТАБЛИЦЕ ВЫБОРОВ, вот значений и не хватает.
Дата добавления - 21.03.2013 в 11:45
daryanmar Дата: Четверг, 21.03.2013, 11:51 | Сообщение № 16
Точно, у меня же в ДАННЫЕ ПО ВЫБОРАМ, только 30-ть показателей можно выбрать, я просто не так понял думал что в итоговой таблице не бьет строки=столбцы, простите. Диапазоны поменял, но так же жалится на ссылку(((.
СообщениеТочно, у меня же в ДАННЫЕ ПО ВЫБОРАМ, только 30-ть показателей можно выбрать, я просто не так понял думал что в итоговой таблице не бьет строки=столбцы, простите. Диапазоны поменял, но так же жалится на ссылку(((.
Автор - daryanmar
Дата добавления - 21.03.2013 в 11:51
Pelena Дата: Четверг, 21.03.2013, 11:54 | Сообщение № 17
Репутация: 4567 ±
Вы всё правильно поняли: кол-во строк/столбцов должно совпадать между собой и на обоих листах. Ошибка-то начинается как раз после 30-й строчки. Нет?
Дата добавления - 21.03.2013 в 11:54
daryanmar Дата: Четверг, 21.03.2013, 12:02 | Сообщение № 18
biggrin вроде понял, сейчас привожу в соответствие, вроде оно. простите чаяйника smile
Сообщениеbiggrin вроде понял, сейчас привожу в соответствие, вроде оно. простите чаяйника smile
Автор - daryanmar
Дата добавления - 21.03.2013 в 12:02
daryanmar Дата: Четверг, 21.03.2013, 12:59 | Сообщение № 19
Проблема(((, а как сделать при взаимном выборе чтобы обоих случаях был "Y+" В данный момент с плюсом только по строкам.
СообщениеПроблема(((, а как сделать при взаимном выборе чтобы обоих случаях был "Y+" В данный момент с плюсом только по строкам.
Автор - daryanmar
Дата добавления - 21.03.2013 в 12:59
Pelena Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:14 | Сообщение № 20
Репутация: 4567 ±
Исправила формулу.
Посмотрите во втором файле альтернативный вариант заполнения данных. Сразу отпадет необходимость перевода числового кода в текст
К сообщению приложен файл: 0652024.rar (95.1 Kb) · _4.rar (31.9 Kb)
СообщениеИсправила формулу.
Дата добавления - 21.03.2013 в 16:14
