= Мир MS Excel/Сводная таблица для подсчёта результатов анкетирования - Мир MS Excel
Vaiz Дата: Пятница, 15.03.2013, 01:26 | Сообщение № 1
Привет!
Выручите пожалуйста. Помогите сделать из данных на двух листах - 1 сводную таблицу, как указано в файле (там и данные и то, что должно получиться)
К сообщению приложен файл: 9266104.xls (66.0 Kb)
СообщениеПривет!
Автор - Vaiz
Дата добавления - 15.03.2013 в 01:26
Michael_S Дата: Пятница, 15.03.2013, 09:30 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Ваша анкета для обработки в Excel
Неудобно и непродуктивно составлено
СообщениеВаша анкета для обработки в Excel
Автор - Michael_S
Дата добавления - 15.03.2013 в 09:30
Vaiz Дата: Пятница, 15.03.2013, 13:46 | Сообщение № 3
Michael_S, и? Разве нет шансов слепить из таких изначальных таблиц сводную?
СообщениеMichael_S, и? Разве нет шансов слепить из таких изначальных таблиц сводную?
Автор - Vaiz
Дата добавления - 15.03.2013 в 13:46
Vaiz Дата: Пятница, 15.03.2013, 13:47 | Сообщение № 4
Блин, люди ответьте по нормальному,подробнее, как надо сделать чтобы получилось то, что должно получиться?
СообщениеБлин, люди ответьте по нормальному,подробнее, как надо сделать чтобы получилось то, что должно получиться?
Автор - Vaiz
Дата добавления - 15.03.2013 в 13:47
alx74 Дата: Пятница, 15.03.2013, 14:12 | Сообщение № 5
Репутация: 32 ±
Vaiz, Если Вы про сводные таблицы Excel,
то слепить из данных, организованных как в Вашем файле однозначно не получится.
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеVaiz, Если Вы про сводные таблицы Excel,
Автор - alx74
Дата добавления - 15.03.2013 в 14:12
Vaiz Дата: Пятница, 15.03.2013, 14:44 | Сообщение № 6
alx74, тогда придётся видоизменять большой объём таких данных.
Тогда как нужно построить, организовать эти данные чтобы была возможность сделать сводную таблицу?
Или же есть ещё какие-то способы посчитать эти данные по тому же принципу, но не изменяя организацию изначальных данных?
Сообщение отредактировал Vaiz - Пятница, 15.03.2013, 14:45
Сообщениеalx74, тогда придётся видоизменять большой объём таких данных.
Автор - Vaiz
Дата добавления - 15.03.2013 в 14:44
Vaiz Дата: Пятница, 15.03.2013, 15:38 | Сообщение № 7
Эксперты, поможете может?
СообщениеЭксперты, поможете может?
Автор - Vaiz
Дата добавления - 15.03.2013 в 15:38
alx74 Дата: Пятница, 15.03.2013, 15:40 | Сообщение № 8
Репутация: 32 ±
С
Это зависит от того, что и как дальше должно считаться-каков принцип обработки и подсчетов.
По Вашим данным: что означают значения в ячейках? количество опрошенных? Как должен считаться свод- у Вас в файле два листа. Их всего два или может быть больше? Есть вопросы с вариантами ответов от 1 до 3, а есть от 1 до 6 и т.д.
вручную.
СообщениеС
вручную.
Автор - alx74
Дата добавления - 15.03.2013 в 15:40
Michael_S Дата: Пятница, 15.03.2013, 15:41 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Vaiz, ну понимаете... возможно, то, что вы хотите. решается легко, и даже в вашем файле, но! не совсем понятно, что же вы хотите. и каким образом вообще заполняется этот файл. Непонятен алгоритм всего файла.
Краткость, она конечно, сестра таланта, но... штатных экстрасенсов здесь нет, гадать что и как там у вас - желания мало.
СообщениеVaiz, ну понимаете... возможно, то, что вы хотите. решается легко, и даже в вашем файле, но! не совсем понятно, что же вы хотите. и каким образом вообще заполняется этот файл. Непонятен алгоритм всего файла.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 15.03.2013 в 15:41
Vaiz Дата: Пятница, 15.03.2013, 15:58 | Сообщение № 10
alx74, конечно же много листов таких, просто показал лишь 2. Вы видите опрос 2 курсов факультета.
+ Насчёт значений в ячейках - /вопрос/варианты/количество ответов по вариантам/
+ Нужно лишь на автомате сложить сколько человек из этих 2х курсов, выбрало в 3 вопросе 3й вариант, в 4м вопросе 2й вариант и т.д.
+ Далее процентное соотношение ответов по вариантам (если из 2х курсов в анкетировании принимали участие 120 чел, то нужно для наглядности определить какой процент из этих 120 чел. выбрал 1й вариант, второй вариант вопроса) Например 60 чел : 120 чел * 100 = 50% выбрало 4й вариант в 4м вопросе.
alx74
Вручную это уже не автоматически)) слишком большой массив инфы, чтобы самому считать. У меня анкеты по всем факультетам и курсам университета. И все эти анкеты имеют вид представленный в файле. Т.е. понимаете, чтобы иначе их организовать опять же понадобится время. Вот и интересуюсь есть ли способ при имеющейся организации изначальных данных посчитать их автоматически в отдельной таблице.
Сообщениеalx74, конечно же много листов таких, просто показал лишь 2. Вы видите опрос 2 курсов факультета.
alx74
Автор - Vaiz
Дата добавления - 15.03.2013 в 15:58
Serge_007 Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:09 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
А прежде чем Вы их столько наплодили, Вы подумали как Вы их будете обрабатывать?
Вопрос риторический
ЗЫ Очень напоминает мою ситуацию на предыдущей работе, когда руководство компании ещё до того как я туда перешел, утвердило форму анкетирования для всего холдинга. Нечто похожее как и у ТС, только в Worde. С тех пор я его, собственно, и ненавижу smile
Вопрос риторический
Дата добавления - 15.03.2013 в 16:09
Vaiz Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:12 | Сообщение № 12
Та же ситуация, что и у вас
Так, как мне обрабатывать....
Автор - Vaiz
Дата добавления - 15.03.2013 в 16:12
alx74 Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:24 | Сообщение № 13
Репутация: 32 ±
Может начать с того, что объединить данные всех факультетов в одну таблицу. Сделать шаблон таблицы на листе и по аналогии с этой формулой
=СУММ(трф1к:трф2к!B4)
заполнить.
СообщениеМожет начать с того, что объединить данные всех факультетов в одну таблицу. Сделать шаблон таблицы на листе и по аналогии с этой формулой
заполнить.
Автор - alx74
Дата добавления - 15.03.2013 в 16:24
Michael_S Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:28 | Сообщение № 14
Репутация: 373 ±
Excel2016
Vaiz, у вас один лист - это то, что вы получаете от каждого факультета? (интересно, а как они там мучаются-заполняют? dry )
Все листы одинаковы (кроме цифр, разумеется)?
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 15.03.2013, 16:29
СообщениеVaiz, у вас один лист - это то, что вы получаете от каждого факультета? (интересно, а как они там мучаются-заполняют? dry )
Автор - Michael_S
Дата добавления - 15.03.2013 в 16:28
Serge_007 Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:28 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Ага. Один в один.
Только Excel и Word - это РАЗНЫЕ программы
Ага. Один в один.
Vaiz Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:30 | Сообщение № 16
- так мне это и надо сделать. 1 факультет = 1 сводная таблица. Просто нужно объединить ответы каждого курса факультета.
Автор - Vaiz
Дата добавления - 15.03.2013 в 16:30
Vaiz Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:32 | Сообщение № 17
Да ну что вы) Неужели)
Автор - Vaiz
Дата добавления - 15.03.2013 в 16:32
Vaiz Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:34 | Сообщение № 18
Michael_S, у меня 1 лист,это то, что я получаю от каждого курса одного факультета. И так же с другими факультетами. Да, все листы одинаковые, кроме данных
СообщениеMichael_S, у меня 1 лист,это то, что я получаю от каждого курса одного факультета. И так же с другими факультетами. Да, все листы одинаковые, кроме данных
Автор - Vaiz
Дата добавления - 15.03.2013 в 16:34
alx74 Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:35 | Сообщение № 19
Репутация: 32 ±
Давайте по порядку: у Вас в примере два листа и Итого. Правильно я понимаю, что итого это сумма данных двух других листов?
СообщениеДавайте по порядку: у Вас в примере два листа и Итого. Правильно я понимаю, что итого это сумма данных двух других листов?
Автор - alx74
Дата добавления - 15.03.2013 в 16:35
Vaiz Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:36 | Сообщение № 20
alx74, в листе "Итого" я привёл пример того, что должно получиться из консолидации первых листов
Сообщениеalx74, в листе "Итого" я привёл пример того, что должно получиться из консолидации первых листов
Автор - Vaiz
Дата добавления - 15.03.2013 в 16:36
