= Мир MS Excel/Суммирование по 2-м параметрам - Мир MS Excel
ronik710 Дата: Вторник, 05.04.2011, 10:32 | Сообщение № 1
У меня есть табличка, где я считаю массу арматуру. В конце мне необходимо сложить одинаковый диаметр(%%с6, %%с8 и т.д.) и одинаковый класс арматуры (AI или AIII).
Можно ли просуммировать их по этим критериям так что бы каждый раз не делать это вручную(иногда ошибаешься) с тем учётом что может быть много разных позиций, а не только эти с 1-го по 17-тй. А может быть и 5 и 50.
Образец на 1-ом листе, то что хотелось бы получить на 2-ом листе.
К сообщению приложен файл: 4492300.rar (16.8 Kb)
Автор - ronik710
Дата добавления - 05.04.2011 в 10:32
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2011, 10:44 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Code
=СУММЕСЛИ($H$7:$H$23;E31;$G$7:$G$23)
Code
=СУММПРОИЗВ((E$31=$H$7:$H$23)*($D$7:$D$23*$E$7:$E$23))
К сообщению приложен файл: ronik710_007.xls (48.5 Kb)
Code
Code
Дата добавления - 05.04.2011 в 10:44
ronik710 Дата: Вторник, 05.04.2011, 11:47 | Сообщение № 3
1) Получается в этом варианте мне сначала надо самому прописать все возможные диаметры, а потом вписать формулу?
2) А как быть со вторым условие(AI или AIII)?
Прикладываю файл с примером
К сообщению приложен файл: Variant_2.rar (8.1 Kb)
Сообщение1) Получается в этом варианте мне сначала надо самому прописать все возможные диаметры, а потом вписать формулу?
Автор - ronik710
Дата добавления - 05.04.2011 в 11:47
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2011, 12:27 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
1. Не понял. У Вас же уже всё есть на листе?
2.
Code
=СУММПРОИЗВ((E31=$H$7:$H$23)*($D$7:$D$23*$E$7:$E$23)*($I$7:$I$23=E30))
К сообщению приложен файл: ronik710_007_.xls (39.5 Kb)
Сообщение1. Не понял. У Вас же уже всё есть на листе?
2.
Code
Дата добавления - 05.04.2011 в 12:27
ronik710 Дата: Вторник, 05.04.2011, 12:37 | Сообщение № 5
Quote (Serge_007)
Это я сам сделал. Своими руками. В идеале хотелось бы что бы примерно вот такая же табличка ниже моей таблицы создаваласи или другом листе.
За приложенный файл спасибо. Допилю чуток и будет норм.
А автоматом нельзя сделать?(Написал что под этим подразумевается выше).
Quote (Serge_007)
Автор - ronik710
Дата добавления - 05.04.2011 в 12:37
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2011, 13:01 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Пару вариантов (сводной и формулами) во вложении.
К сообщению приложен файл: ronik710_007_pt.xls (44.0 Kb)
СообщениеПару вариантов (сводной и формулами) во вложении.
Дата добавления - 05.04.2011 в 13:01
Hugo Дата: Вторник, 05.04.2011, 13:24 | Сообщение № 7
Репутация: 794 ±
Макросом провериться не желаете?
Есть универсальный для суммирования по уникальным.
Только Ваши данные немного нужно преобразовать (ну или макрос переделывать) - макросу нужен диапазон, как ВПР()у smile
Т.е. слева - что анализируем, справа - что суммируем.
На Вашем файле - делаем два столбца, в одном протягиваем формулу
=I7&H7
в столбце правее
=G7
Теперь запускаем приложенный файл, затем в своём выделяем проверяемый диапазон (этих два новых столбца) от области с диаметрами по область с суммами, потом сразу жмём Alt+F8 выбираем и запускаем макрос UniqSummUniversal из файла UniqSummUniversal.xls
К сообщению приложен файл: UniqSummUnivers.xls (33.5 Kb)
СообщениеМакросом провериться не желаете?
=I7&H7
в столбце правее
=G7
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.04.2011 в 13:24
ronik710 Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:25 | Сообщение № 8
Quote (Hugo)
Здравствуйте Hugo.
Проблемка в том, что единственный язык програмирования что я знаю это старый добрый паскаль. В VBA на данный момент к сожалению не очень. Единственное что могу это включить запись макроса, сделать какие либо теледвижения мышкой. И вуа ля, макрос готов biggrin
Все что Вы выше написали я проделал. но к сожалению он суммирует либо только по диаметрам(%%с) либо только по классам(AI и AIII)/ Зависит что выделешь. но вот как его заставить выбирать по 2-м критериям и выводить в зависимости от 2-х критерий пока мне не понятно. (Ибо только учусь осваивать макросы и VBA в частности).
так что самым актуальным пока остается вариант Serge_007. Но там нужно пилить и пилить)))
Quote (Hugo)
Здравствуйте Hugo.
Автор - ronik710
Дата добавления - 05.04.2011 в 18:25
Hugo Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:29 | Сообщение № 9
Репутация: 794 ±
Так я же написал -
Quote
=I7&H7
в столбце правее
=G7
Так получаем столбцы, по которым вытянем нужное уже макросом.
Этот макрос конечно рассчитан не на полную автоматизацию, он типа как отвёртка - можно прикрутить, можно дырку проковырять...
Но его можно взять за основу и сделать встроенный, и кстати считать по двум столбцам тоже легко заставить - просто как критерий брать сразу n & m с листа (сливать на лету).
СообщениеТак я же написал -
Quote
=I7&H7
в столбце правее
=G7
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.04.2011 в 18:29
ronik710 Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:54 | Сообщение № 10
Все, понял. Всё получилось. Спасибо.
СообщениеВсе, понял. Всё получилось. Спасибо.
Автор - ronik710
Дата добавления - 05.04.2011 в 22:54
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:04 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (ronik710)
А чего там пилить-то?!
Это готовые решения, что одно, что другое...
Quote (ronik710)
Дата добавления - 05.04.2011 в 23:04
ronik710 Дата: Среда, 06.04.2011, 22:59 | Сообщение № 12
Quote (Serge_007)
Насчет формулы в ячейках согласен. А допилил я этот вариант тем,что написал для A-I все варианты арматуры и для A-III.
Второй вариант надо допилить тем, что бы при запуске макроса не открывался новый файл excel, а создавалось бы новая вкладка в данном файле.
Quote (Serge_007)
Автор - ronik710
Дата добавления - 06.04.2011 в 22:59
Hugo Дата: Среда, 06.04.2011, 23:24 | Сообщение № 13
Репутация: 794 ±
Ну так это не пилить - так, ножичком подправить слегка smile
СообщениеНу так это не пилить - так, ножичком подправить слегка smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.04.2011 в 23:24
ronik710 Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:35 | Сообщение № 14
Hugo, А не могли бы Вы мне дать какаю либо литературу, что бы я ножичком поправил тот код в макросе? С 0-ля как то трудновато. Особо непонятно куда соваться.
СообщениеHugo, А не могли бы Вы мне дать какаю либо литературу, что бы я ножичком поправил тот код в макросе? С 0-ля как то трудновато. Особо непонятно куда соваться.
Автор - ronik710
Дата добавления - 07.04.2011 в 23:35
Hugo Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:15 | Сообщение № 15
Репутация: 794 ±
Так книги же тут, рядом:
http://www.excelworld.ru/index....-12
А вот насчёт новой вкладки (это я так понял лист?) я сомневаюсь... Сделать конечно несложно - записываете рекордером добавление листа, потом полученный код пишете вместо
Code
With Workbooks.Add.Worksheets(1)
т.е. получается
Code
With Sheets.Add
Но вот что потом с этими листами делать будете?
Лучше вероятно иметь один лист, который сперва кодом очистить, потом в него вставить эти данные.
Или отвести для этого пару столбцов на этом же листе.
Но тогда этот код уже не будет универсальным, т.к. будет годиться только для такого файла.
СообщениеТак книги же тут, рядом:
Code
т.е. получается
Code
With Sheets.Add
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.04.2011 в 00:15
