Тройная интерполяция значения по двум переменным
Andrey_Pike
Дата: Вторник, 06.11.2018, 21:19 |
Здравствуйте! Мне тяжко с массивами формул работать, буду благодарен за помощь....Определить значение в столбце E, зависящее от переменных в столбце D и переменной I9. На вкладках переменные D идут с четным шагом и зависит от переменной I9 с шагом 0,5. Требуется вычислить интерполированно значения в E, при подстановке любых, огрнаниченных массивом, значений для D (четных, нечетных) и для I9 (любое в допустимой области от -3 до +3[с шагом 0.1]).
Здравствуйте! Мне тяжко с массивами формул работать, буду благодарен за помощь....Определить значение в столбце E, зависящее от переменных в столбце D и переменной I9. На вкладках переменные D идут с четным шагом и зависит от переменной I9 с шагом 0,5. Требуется вычислить интерполированно значения в E, при подстановке любых, огрнаниченных массивом, значений для D (четных, нечетных) и для I9 (любое в допустимой области от -3 до +3[с шагом 0.1]). Andrey_Pike
Сообщение отредактировал Andrey_Pike - Вторник, 06.11.2018, 21:21
Сообщение Здравствуйте! Мне тяжко с массивами формул работать, буду благодарен за помощь....Определить значение в столбце E, зависящее от переменных в столбце D и переменной I9. На вкладках переменные D идут с четным шагом и зависит от переменной I9 с шагом 0,5. Требуется вычислить интерполированно значения в E, при подстановке любых, огрнаниченных массивом, значений для D (четных, нечетных) и для I9 (любое в допустимой области от -3 до +3[с шагом 0.1]). Автор - Andrey_Pike Дата добавления - 06.11.2018 в 21:19
dude
Дата: Четверг, 08.11.2018, 09:18 |
=ПРОСМОТР($D14;СМЕЩ('HFO TK'!$A$5;;ПОИСКПОЗ(M14;'HFO TK'!$B$2:$II$2;);1000;ПОИСКПОЗ($I$9;'HFO TK'!$C$3:$J$3;)+1))
dude
Сообщение Код
Автор - dude Дата добавления - 08.11.2018 в 09:18
Andrey_Pike
Дата: Четверг, 08.11.2018, 18:05 |
dude , к сожалению, не бьет( подставляя, например, в I9 1.2
dude , к сожалению, не бьет( подставляя, например, в I9 1.2Andrey_Pike
Сообщение отредактировал Andrey_Pike - Четверг, 08.11.2018, 18:08
Сообщение dude , к сожалению, не бьет( подставляя, например, в I9 1.2Автор - Andrey_Pike Дата добавления - 08.11.2018 в 18:05
dude
Дата: Четверг, 08.11.2018, 18:58 |
ПОИСКПОЗ($I$9;'HFO TK'!$C$3:$J$3)
и всё вам нужно подтягивать ближайшее значение или всё таки интерполяция?
и всё вам нужно подтягивать ближайшее значение или всё таки интерполяция?dude
Сообщение Код
и всё вам нужно подтягивать ближайшее значение или всё таки интерполяция?Автор - dude Дата добавления - 08.11.2018 в 18:58
Andrey_Pike
Дата: Четверг, 08.11.2018, 19:18 |
всё-таки она, интерполяция) в строке Е точное значение должно быть
всё-таки она, интерполяция) в строке Е точное значение должно быть Andrey_Pike
Сообщение всё-таки она, интерполяция) в строке Е точное значение должно быть Автор - Andrey_Pike Дата добавления - 08.11.2018 в 19:18
Дата: Четверг, 08.11.2018, 19:23 |
Как вариант, в голубой ячейкеКод
=ПРЕДСКАЗ(D14;ПРЕДСКАЗ(I9;СМЕЩ('HFO TK'!$M$3;ПОИСКПОЗ(D14;'HFO TK'!$M$4:$M$518);ПОИСКПОЗ(I9;'HFO TK'!$C$3:$J$3)-1;1;2);СМЕЩ('HFO TK'!$M$3;;ПОИСКПОЗ(I9;'HFO TK'!$C$3:$J$3)-1;1;2))*{1:0}+ПРЕДСКАЗ(I9;СМЕЩ('HFO TK'!$M$3;ПОИСКПОЗ(D14;'HFO TK'!$M$4:$M$518)+1;ПОИСКПОЗ(I9;'HFO TK'!$C$3:$J$3)-1;1;2);СМЕЩ('HFO TK'!$M$3;;ПОИСКПОЗ(I9;'HFO TK'!$C$3:$J$3)-1;1;2))*{0:1};СМЕЩ('HFO TK'!$M$3;ПОИСКПОЗ(D14;'HFO TK'!$M$4:$M$518)+1;0;-2))
Сообщение Как вариант, в голубой ячейкеКод
Автор - Pelena Дата добавления - 08.11.2018 в 19:23
Andrey_Pike
Дата: Четверг, 08.11.2018, 20:25 |
Pelena , Да) по факту - стреляет) Спасибо огромное!..пока не разобрал как работает, ну да какие мои годы
Pelena , Да) по факту - стреляет) Спасибо огромное!..пока не разобрал как работает, ну да какие мои годыAndrey_Pike
Сообщение отредактировал Andrey_Pike - Пятница, 09.11.2018, 01:52
Сообщение Pelena , Да) по факту - стреляет) Спасибо огромное!..пока не разобрал как работает, ну да какие мои годыАвтор - Andrey_Pike Дата добавления - 08.11.2018 в 20:25
jakim
Дата: Четверг, 15.11.2018, 19:08 |
Предлагаю формулу
=FORECAST(D14;INDEX(INDEX('HFO TK'!$C$4:$J$518;;MATCH($I$9;'HFO TK'!C$3:J$3;0));MATCH(D14;'HFO TK'!B$4:B$518)):INDEX(INDEX('HFO TK'!$C$4:$J$518;;MATCH($I$9;'HFO TK'!C$3:J$3;0));MATCH(D14;'HFO TK'!B$4:B$518)+1);INDEX('HFO TK'!B$4:B$518;MATCH(D14;'HFO TK'!B$4:B$518)):INDEX('HFO TK'!B$4:B$518;MATCH(D14;'HFO TK'!B$4:B$518)+1))
, т.к по интервалу, я думаю, интерполировать нет необходимости.
Предлагаю формулу
, т.к по интервалу, я думаю, интерполировать нет необходимости.jakim
Сообщение Предлагаю формулу
, т.к по интервалу, я думаю, интерполировать нет необходимости.Автор - jakim Дата добавления - 15.11.2018 в 19:08
