= Мир MS Excel/Расчет итоговых сумм в зависимости от даты. - Мир MS Excel
R101 Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:18 | Сообщение № 1
Подскажите, как при изменении дат в ячейке в табличной части по каждому наименованию подставлялись суммы на конечную дату периода.
К сообщению приложен файл: 6803092.xlsx (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал R101 - Воскресенье, 10.03.2013, 20:19
СообщениеПодскажите, как при изменении дат в ячейке в табличной части по каждому наименованию подставлялись суммы на конечную дату периода.
Автор - R101
Дата добавления - 10.03.2013 в 20:18
AlexM Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 21:13 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Формула для данных из столбца С
=СУММПРОИЗВ(($F$15<='R'!$A$16:$A$46)*($I$15>='R'!$A$16:$A$46)*'R'!$C$16:$C$46)
См. файл
К сообщению приложен файл: 6803092_new.xls (73.0 Kb)
СообщениеФормула для данных из столбца С
См. файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.03.2013 в 21:13
R101 Дата: Понедельник, 11.03.2013, 10:48 | Сообщение № 3
Спасибо работает. Возник новый вопрос. AlexM если я добавлю доп. строку в которой будет использован коэффициент "удельного веса...", т.е. перевод литры в тонны, и ячейки будут др. цвета, как подставить такое условие в формулу? Чтобы суммирование было только по ячейкам одного цвета, или же с шагом через ячейку (если без цвета).
СообщениеСпасибо работает. Возник новый вопрос. AlexM если я добавлю доп. строку в которой будет использован коэффициент "удельного веса...", т.е. перевод литры в тонны, и ячейки будут др. цвета, как подставить такое условие в формулу? Чтобы суммирование было только по ячейкам одного цвета, или же с шагом через ячейку (если без цвета).
Автор - R101
Дата добавления - 11.03.2013 в 10:48
AlexM Дата: Понедельник, 11.03.2013, 11:22 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Цитата (R101)
Возник новый вопрос
И у меня встречный вопрос. Куда добавите строку?
Лучше покажите файл-пример с пояснением, суммировать столбец такой-то, и умножить на коэффициент из ячейки ...
Про цвет. Надо знать как делается цвет, Уф или в ручную, тогда подбирать решение.
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 11.03.2013, 11:23
Цитата (R101)
Возник новый вопрос
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.03.2013 в 11:22
R101 Дата: Понедельник, 11.03.2013, 11:43 | Сообщение № 5
Строка: в приложенном файле.
Цвет отмена - тогда лучше сделать условие, при котором будет выбирать значение из ячеек не отмеченных цветом (с шагом через 1).
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 0604445.xls (51.5 Kb)
СообщениеСтрока: в приложенном файле.
Спасибо.
Автор - R101
Дата добавления - 11.03.2013 в 11:43
AlexM Дата: Понедельник, 11.03.2013, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Формула для суммирования значений в столбце Е
=СУММПРОИЗВ(($F$15<='R'!$A$16:$A$1000)*($I$15>='R'!$A$16:$A$1000)*СМЕЩ('R'!$E$16:$E$1000;1;0))
К сообщению приложен файл: 0604445_new.xls (53.0 Kb)
СообщениеФормула для суммирования значений в столбце Е
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.03.2013 в 12:13
R101 Дата: Вторник, 12.03.2013, 13:18 | Сообщение № 7
AlexM, спасибо. Работает. Немного подкорректировал формулу.
СообщениеAlexM, спасибо. Работает. Немного подкорректировал формулу.
Автор - R101
Дата добавления - 12.03.2013 в 13:18
