= Мир MS Excel/Сумма с нарастающим итогом - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
RAN Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:07 | Сообщение № 41
Насколько я понимаю, таблица не слишком велика
Dim a
a = Array("$A$1", "$D$1") ' вставить нужные адреса
For i = 0 to Ubound(a)
If Target.Address Like "*" & a(i) & "*" then
     With Target
             ActiveSheet.Unprotect
             .Offset(, -2) = .Offset(, -2) + .Value
             .Offset(, -4) = .Offset(, -4) + .Value
             ActiveSheet.Protect
Exit For
Писал в форум без проверки. cool
СообщениеНасколько я понимаю, таблица не слишком велика
Dim a
     With Target
             ActiveSheet.Protect
Exit For
Дата добавления - 28.02.2013 в 19:07
light26 Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:10 | Сообщение № 42
Репутация: 91 ±
Спасибо.
80 пунктов. Периодически (раз в год) пункты могут добавляться.
СообщениеСпасибо.
Автор - light26
Дата добавления - 28.02.2013 в 19:10
RAN Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:11 | Сообщение № 43
Ну и пропиши 80. Раз в год добавишь. biggrin
СообщениеНу и пропиши 80. Раз в год добавишь. biggrin
Дата добавления - 28.02.2013 в 19:11
light26 Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:13 | Сообщение № 44
Репутация: 91 ±
Значит все-таки
Цитата (light26)
для каждого пункта писать команду макроса отдельно?
Цитата (RAN)
"$A$1", "$D$1"
А "фиксация" ячеек "долларом" обязательна? Или можно просто указать А1, D1?
Значит все-таки
Цитата (RAN)
"$A$1", "$D$1"
Автор - light26
Дата добавления - 28.02.2013 в 19:13
light26 Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:14 | Сообщение № 45
Репутация: 91 ±
Понял уже smile
Понял уже smile
Автор - light26
Дата добавления - 28.02.2013 в 19:14
RAN Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:39 | Сообщение № 46
Не обязательна. Но тогда посмотри параметры Address
СообщениеНе обязательна. Но тогда посмотри параметры Address
Дата добавления - 28.02.2013 в 19:39
RAN Дата: Четверг, 28.02.2013, 23:40 | Сообщение № 47
Держи для формирования строки массива ячеек.
Скопируй результат в окне immediate и вставь в текст макроса.
Sub qq()
a = """" & Replace(Selection.Address, ",", """,""") & """"
Debug.Print a
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 28.02.2013, 23:44
СообщениеДержи для формирования строки массива ячеек.
Sub qq()
Debug.Print a
Дата добавления - 28.02.2013 в 23:40
light26 Дата: Суббота, 02.03.2013, 17:20 | Сообщение № 48
Репутация: 91 ±
Да уж. Так гораздо быстрее )))
Спасибо.
Заодно разобрался с причиной, почему макрос не работал, когда адреса бил вручную: оказалось для VBA g1<>G1 smile
Спасибо.
Автор - light26
Дата добавления - 02.03.2013 в 17:20
light26 Дата: Суббота, 02.03.2013, 17:47 | Сообщение № 49
Репутация: 91 ±
Андрей, что-то не так.
Данные из ячейки с первым адресом суммируются, с других адресов - нет sad
Сообщение отредактировал light26 - Воскресенье, 03.03.2013, 14:11
СообщениеАндрей, что-то не так.
Автор - light26
Дата добавления - 02.03.2013 в 17:47
light26 Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 14:12 | Сообщение № 50
Репутация: 91 ±
Для образца
К сообщению приложен файл: 2874337.xls (30.5 Kb)
СообщениеДля образца
Автор - light26
Дата добавления - 03.03.2013 в 14:12
RAN Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 14:15 | Сообщение № 51
Ошибка была здесь
Правильно так
Exit For
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 03.03.2013, 14:17
СообщениеОшибка была здесь
Правильно так
Exit For
Дата добавления - 03.03.2013 в 14:15
light26 Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 14:31 | Сообщение № 52
Репутация: 91 ±
RAN, спасибо.
Не совсем понял почему сначала Exit For, затем End If. По моей логике должно быть наоборот, но VBA виднее )))
СообщениеRAN, спасибо.
Автор - light26
Дата добавления - 03.03.2013 в 14:31
light26 Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 14:50 | Сообщение № 53
Репутация: 91 ±
Андрей, я тут с еще одной ошибкой столкнулся: при выделении всего столбца I и нажатии Delete, макрос выдает ошибку.
Исправил вставкой On Error Resume Next перед Dim
СообщениеАндрей, я тут с еще одной ошибкой столкнулся: при выделении всего столбца I и нажатии Delete, макрос выдает ошибку.
Автор - light26
Дата добавления - 03.03.2013 в 14:50
RAN Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 15:03 | Сообщение № 54
Почему сначала Exit For, затем End If.
Если условие выполнилось, дальнейшая проверка не нужна, выходим из цикла.
Можешь убрать Exit For. Будет все то-же, только цикл прокрутится до конца, ничего не находя.
По ошибке правильнее
Тогда макрос будет срабатывать только при изменении 1 ячейки.
СообщениеПочему сначала Exit For, затем End If.
Дата добавления - 03.03.2013 в 15:03
light26 Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 15:14 | Сообщение № 55
Репутация: 91 ±
Тут, как я понимаю, End if уже не нужен, правильно? Ведь условие сформировано полностью в одной строке.
Автор - light26
Дата добавления - 03.03.2013 в 15:14
light26 Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 15:22 | Сообщение № 56
Репутация: 91 ±
Понял. Значит это просто для сокращения времени работы макроса.
Автор - light26
Дата добавления - 03.03.2013 в 15:22
  • Страница 3 из 3
