= Мир MS Excel/Сумма с нарастающим итогом - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Serge_007 Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:21 | Сообщение № 21
Quote (light26)
а что значит "предельное число интеграций" и "относительная погрешность"? вернее что значат цифры в этих полях?
А собственно что написано - то и значат smile "Предельное число итераций" - максимальное число итеративных вычислений.
"Относительная погрешность" - их погрешность.
Quote (light26)
А по какой причине, если не секрет? )
Я вроде ответил Выше. Лучше нормальную БД вести - проще и надёжнее.
Quote (light26)
Quote (light26)
Дата добавления - 04.04.2011 в 22:21
light26 Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:24 | Сообщение № 22
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
А собственно что написано - то и значат:) "Предельное число итераций" - максимальное число итеративных вычислений.
еще бы знать что такое итерация...
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 04.04.2011 в 22:24
Serge_007 Дата: Понедельник, 04.04.2011, 23:05 | Сообщение № 23
Когда формула прямо или косвенно ссылается на ячейку, в которой находится сама, возникает циклическая ссылка. Циклическая ссылка может значительно снизить производительность работы, поскольку может приводить к бесконечным итерациям. Итерация — это пересчет данных на листе, который повторяется до тех пор, пока не будет выполнено некоторое числовое условие. По умолчанию итеративные вычисления в Microsoft Excel отключены. При возникновении циклической ссылки можно удалить ее либо включить итеративные вычисления.
Чтобы сохранить циклическую ссылку, включите итеративные вычисления. При этом, однако, необходимо решить, сколько раз может повторяться вычисление формулы. Если включить итеративные вычисления и не изменить параметры предельного числа итераций и относительной погрешности, Excel прекращает вычисление после 100 итераций либо после того, как изменение всех значений в циклической ссылке с каждой итерацией становится меньше 0,001 (в зависимости от того, какое из этих условий выполняется раньше). Тем не менее предельным числом итераций и относительной погрешностью можно управлять.
СообщениеКогда формула прямо или косвенно ссылается на ячейку, в которой находится сама, возникает циклическая ссылка. Циклическая ссылка может значительно снизить производительность работы, поскольку может приводить к бесконечным итерациям. Итерация — это пересчет данных на листе, который повторяется до тех пор, пока не будет выполнено некоторое числовое условие. По умолчанию итеративные вычисления в Microsoft Excel отключены. При возникновении циклической ссылки можно удалить ее либо включить итеративные вычисления.
Дата добавления - 04.04.2011 в 23:05
light26 Дата: Понедельник, 04.04.2011, 23:13 | Сообщение № 24
Репутация: 91 ±
Serge_007, то-есть включив итерацию я могу просто-напросто пропустить #ССЫЛКА! и результат вычисления будет неверным. Я правильно понял?
СообщениеSerge_007, то-есть включив итерацию я могу просто-напросто пропустить #ССЫЛКА! и результат вычисления будет неверным. Я правильно понял?
Автор - light26
Дата добавления - 04.04.2011 в 23:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 04.04.2011, 23:27 | Сообщение № 25
Ну... В общих чертах - да.
СообщениеНу... В общих чертах - да.
Дата добавления - 04.04.2011 в 23:27
light26 Дата: Понедельник, 04.04.2011, 23:31 | Сообщение № 26
Репутация: 91 ±
Serge_007, понятно. спасибо. тему, думаю можно закрыть, если никто ничего добавить не хочет...
СообщениеSerge_007, понятно. спасибо. тему, думаю можно закрыть, если никто ничего добавить не хочет...
Автор - light26
Дата добавления - 04.04.2011 в 23:31
kim Дата: Понедельник, 04.04.2011, 23:35 | Сообщение № 27
Репутация: 160 ±
Я хочу добавить:
Вы мой пример с применением итеративных вычислений смотрели?
СообщениеЯ хочу добавить:
Автор - kim
Дата добавления - 04.04.2011 в 23:35
light26 Дата: Понедельник, 04.04.2011, 23:46 | Сообщение № 28
Репутация: 91 ±
Quote (kim)
Лично я смотрел. И, насколько понял, если вычисление .... стоп! нет, я не понял как работают формулы. Все связано с текущей датой, но....
Quote (kim)
Автор - light26
Дата добавления - 04.04.2011 в 23:46
kim Дата: Понедельник, 04.04.2011, 23:52 | Сообщение № 29
Репутация: 160 ±
Тоесть у Вас мой пример не работал как надо?
Даже с включенными итерациями?
СообщениеТоесть у Вас мой пример не работал как надо?
Автор - kim
Дата добавления - 04.04.2011 в 23:52
light26 Дата: Вторник, 05.04.2011, 00:01 | Сообщение № 30
Репутация: 91 ±
kim, почему? Работал. Просто я не пойму как работала формула. Я знаю принцип действия пары десятков формул, а остальное для меня темный лес. По крайней мере пока.
И я не пойму зачем так мучиться, если при включенной итерации работает =А1+В1, а результат, полученный при ошибочном вводе числа можно исправить повторным вводом этого числа, но со знаком минус.
Сообщениеkim, почему? Работал. Просто я не пойму как работала формула. Я знаю принцип действия пары десятков формул, а остальное для меня темный лес. По крайней мере пока.
Автор - light26
Дата добавления - 05.04.2011 в 00:01
kim Дата: Вторник, 05.04.2011, 00:09 | Сообщение № 31
Репутация: 160 ±
Попробуйте в варианте с =А1+В1 внести какие-либо изменения в любую независимую ячейку.
СообщениеПопробуйте в варианте с =А1+В1 внести какие-либо изменения в любую независимую ячейку.
Автор - kim
Дата добавления - 05.04.2011 в 00:09
light26 Дата: Вторник, 05.04.2011, 00:11 | Сообщение № 32
Репутация: 91 ±
kim, Оба-на... А почему?
Причем даже нажатие клавиши "Delete" в любой другой ячейке приводит к прибавлению к В1 числа, стоящего в А1
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 05.04.2011, 00:15
Сообщениеkim, Оба-на... А почему?
Автор - light26
Дата добавления - 05.04.2011 в 00:11
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2011, 00:12 | Сообщение № 33
Quote (kim)
Или просто открыть-закрыть с сохранением файл или нажать F9 или...
Quote (kim)
Дата добавления - 05.04.2011 в 00:12
kim Дата: Вторник, 05.04.2011, 00:15 | Сообщение № 34
Репутация: 160 ±
Потому что, при любом изменении на листе, Эксель будет выполнять еще одну/следующую итерацию, тоесть повторять сложение.
СообщениеПотому что, при любом изменении на листе, Эксель будет выполнять еще одну/следующую итерацию, тоесть повторять сложение.
Автор - kim
Дата добавления - 05.04.2011 в 00:15
light26 Дата: Вторник, 05.04.2011, 00:18 | Сообщение № 35
Репутация: 91 ±
Quote (kim)
Я, конечно, excelem восхищаюсь, но порой он меня просто убивает своими выкрутасами...
Quote (kim)
Автор - light26
Дата добавления - 05.04.2011 в 00:18
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2011, 00:22 | Сообщение № 36
Quote (light26)
Это не выкрутасы, а итеративные вычисления и именно так они и должны происходить.
Quote (light26)
Дата добавления - 05.04.2011 в 00:22
light26 Дата: Четверг, 28.02.2013, 11:42 | Сообщение № 37
Репутация: 91 ±
Здравствуйте всем.
И снова к вам, господа, за советом.
Макрос для подсчета суммы нарастающим итогом, любезно предложенный мне ранее, немножко "заточил" под иные задачи. Но.
Суммирование в верхних строках каждой группы выполняться не должно. Можно сие реализовать?
On Error Resume Next
     With Target
         If .Column = 9 Then
             ActiveSheet.Unprotect
             .Offset(, -2) = .Offset(, -2) + .Value
             .Offset(, -4) = .Offset(, -4) + .Value
             ActiveSheet.Protect
К сообщению приложен файл: 5435464.xls (75.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте всем.
     With Target
         If .Column = 9 Then
             ActiveSheet.Protect
Автор - light26
Дата добавления - 28.02.2013 в 11:42
RAN Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:10 | Сообщение № 38
Во первых - зачем задавать один вопрос в двух темах?
Во вторых - можно, но не буду.
Почему?
Цитата (light26)
Не понятно условие.
СообщениеВо первых - зачем задавать один вопрос в двух темах?
Почему?
Цитата (light26)
Не понятно условие.
Дата добавления - 28.02.2013 в 12:10
light26 Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:12 | Сообщение № 39
Репутация: 91 ±
В той теме вопрос не по теме. Удалить не получается
Цитата (RAN)
Не понятно условие.
Почти каждый пункт в строке имеет два значения: верхний - это план, нижний - это выполнение.
Задача макроса - считать нарастающим итогом только нижние значения каждого пункта.
Для примера: пункт"Комплексная проверка состояния и ремонт к/п на главных путях" в ячейках E7, J7, I7 значения вносятся вручную.
В ячейках E8 и J8 прибавляется нарастающим итогом значение, введенное в ячейку I8
Цитата (RAN)
Не понятно условие.
Автор - light26
Дата добавления - 28.02.2013 в 13:12
light26 Дата: Четверг, 28.02.2013, 15:17 | Сообщение № 40
Репутация: 91 ±
Что, неужели для каждого пункта писать команду макроса отдельно?
Сообщение отредактировал light26 - Четверг, 28.02.2013, 15:18
СообщениеЧто, неужели для каждого пункта писать команду макроса отдельно?
Автор - light26
Дата добавления - 28.02.2013 в 15:17
  • Страница 2 из 3
