сложить время\день
Товарищ
Дата: Четверг, 07.03.2013, 02:09 |
Доброго времени суток, есть данные вида - дней:часов:минут:секунд, подскажите формулу которой можно сложить...пробовал форматы ячеек дд:чч:мм:сс -ничего не вышло
Доброго времени суток, есть данные вида - дней:часов:минут:секунд, подскажите формулу которой можно сложить...пробовал форматы ячеек дд:чч:мм:сс -ничего не вышло Товарищ
Сообщение Доброго времени суток, есть данные вида - дней:часов:минут:секунд, подскажите формулу которой можно сложить...пробовал форматы ячеек дд:чч:мм:сс -ничего не вышло Автор - Товарищ Дата добавления - 07.03.2013 в 02:09
Pulse
Дата: Четверг, 07.03.2013, 03:10 |
Так?
Сообщение Так? Автор - Pulse Дата добавления - 07.03.2013 в 03:10
Товарищ
Дата: Четверг, 07.03.2013, 03:37 |
почти... пример: 0:23:55:20 + 0:01:05:00 = 1день:01час:00мин:20сек и т.п...
почти... пример: 0:23:55:20 + 0:01:05:00 = 1день:01час:00мин:20сек и т.п... Товарищ
Сообщение почти... пример: 0:23:55:20 + 0:01:05:00 = 1день:01час:00мин:20сек и т.п... Автор - Товарищ Дата добавления - 07.03.2013 в 03:37
Michael_S
Дата: Четверг, 07.03.2013, 10:17 |
Excel2016
Не всегда мы видим то, что есть на самом деле
Господин Товарищ , без примера ваших данных говорить не о чем.
Господин Товарищ , без примера ваших данных говорить не о чем.Michael_S
Сообщение Цитата
Господин Товарищ , без примера ваших данных говорить не о чем.Автор - Michael_S Дата добавления - 07.03.2013 в 10:17
AlexM
Дата: Четверг, 07.03.2013, 17:53 |
В ячейке А1 первое значение В ячейке В1 второе значение В ячейке С1 формула Код
=ЦЕЛОЕ(A1+B1)&":"&ТЕКСТ(ОСТАТ(A1+B1;1);"чч:мм:сс")
AlexM
Сообщение В ячейке А1 первое значение В ячейке В1 второе значение В ячейке С1 формула Код
Автор - AlexM Дата добавления - 07.03.2013 в 17:53
DV
Дата: Пятница, 08.03.2013, 13:39 |
Excel 2010 RUS
если данные как текст, то так: Код
=СУММПРОИЗВ(ЛЕВСИМВ(A1:B1;ПОИСК(":";A1:B1)-1)+ПРАВСИМВ(A1:B1;8))
формат ячейки ДД:чч:мм:сс формат работает до 31 дня, дальше обнуляет, т.к. больше 31 дня в месяце не бывает
формат ячейки ДД:чч:мм:сс формат работает до 31 дня, дальше обнуляет, т.к. больше 31 дня в месяце не бывает DV
Сообщение если данные как текст, то так: Код
формат ячейки ДД:чч:мм:сс формат работает до 31 дня, дальше обнуляет, т.к. больше 31 дня в месяце не бывает Автор - DV Дата добавления - 08.03.2013 в 13:39
AlexM
Дата: Пятница, 08.03.2013, 16:14 |
Гибрид двух формул из предыдущих сообщений Код
=СУММПРОИЗВ(--ЛЕВСИМВ(A1:B1;ПОИСК(":";A1:B1)-1))&":"&ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(--ПРАВСИМВ(A1:B1;8));"чч:мм:сс")
AlexM
Сообщение Гибрид двух формул из предыдущих сообщений Код
Автор - AlexM Дата добавления - 08.03.2013 в 16:14
