= Мир MS Excel/Как менять цвет ячейки по цвету другой ячейки - Мир MS Excel
Ambioz Дата: Вторник, 05.03.2013, 15:10 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Буду очень признателен, если кто-нибудь поможет разобраться, как сделать, что бы при изменении цвета ячейки в таблице 1 менялся цвет у ячейки в таблице 2
К сообщению приложен файл: 5175750.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Буду очень признателен, если кто-нибудь поможет разобраться, как сделать, что бы при изменении цвета ячейки в таблице 1 менялся цвет у ячейки в таблице 2
Автор - Ambioz
Дата добавления - 05.03.2013 в 15:10
Pelena Дата: Вторник, 05.03.2013, 16:56 | Сообщение № 2
А в таблице 1 предполагается ячейки вручную красить или, может, с помощью условного форматирования?
Дата добавления - 05.03.2013 в 16:56
AlexM Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:03 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Вы можете рассказать, по какому принципу вы окрашиваете ячейки в первой таблице.
От чего зависит окрашивать или нет?
См. пример.
К сообщению приложен файл: 5175750_new.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 05.03.2013, 17:20
СообщениеВы можете рассказать, по какому принципу вы окрашиваете ячейки в первой таблице.
См. пример.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.03.2013 в 17:03
Ambioz Дата: Среда, 06.03.2013, 04:12 | Сообщение № 4
В первой таблице заливка устанавливается вручную
Цитата (AlexM)
См. пример.
К сообщению приложен файл: 5175750_new.xls(28Kb)
Не совсем то, что надо. На самом деле таблицы во много раз больше и подписывать цвет каждой ячейки не реально
Сообщение отредактировал Ambioz - Среда, 06.03.2013, 04:37
СообщениеВ первой таблице заливка устанавливается вручную
Цитата (AlexM)
См. пример.
Автор - Ambioz
Дата добавления - 06.03.2013 в 04:12
Ambioz Дата: Среда, 06.03.2013, 04:38 | Сообщение № 5
можно пример?
Сообщениеможно пример?
Автор - Ambioz
Дата добавления - 06.03.2013 в 04:38
RAN Дата: Среда, 06.03.2013, 08:46 | Сообщение № 6
VBA не отслеживает событие изменения цвета
Дата добавления - 06.03.2013 в 08:46
Матраскин Дата: Среда, 06.03.2013, 09:24 | Сообщение № 7
Репутация: 81 ±
20xx
If Range("B2").Interior.Color = 65535 Then MsgBox "жёлтый"
Автор - Матраскин
Дата добавления - 06.03.2013 в 09:24
AlexM Дата: Среда, 06.03.2013, 09:36 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Nik, а какое событие запустит макрос с этой проверкой?
СообщениеNik, а какое событие запустит макрос с этой проверкой?
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2013 в 09:36
Матраскин Дата: Среда, 06.03.2013, 09:56 | Сообщение № 9
Репутация: 81 ±
20xx
AlexM,
Option Explicit
Dim vValue
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
     If Target.Interior.Color = 65535 Then MsgBox "жёлтый"
на скорую руку нарыл что-то такое
СообщениеAlexM,
Option Explicit
Dim vValue
Автор - Матраскин
Дата добавления - 06.03.2013 в 09:56
AlexM Дата: Среда, 06.03.2013, 10:01 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Nik,
Изменение цвета не отслеживается Workbook_SheetChange
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 06.03.2013, 10:02
СообщениеNik,
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2013 в 10:01
Матраскин Дата: Среда, 06.03.2013, 10:03 | Сообщение № 11
Репутация: 81 ±
20xx
AlexM, зато отслеживаются изменения в книге. Я ж не настаиваю, просто вроде работает dry
СообщениеAlexM, зато отслеживаются изменения в книге. Я ж не настаиваю, просто вроде работает dry
Автор - Матраскин
Дата добавления - 06.03.2013 в 10:03
AlexM Дата: Среда, 06.03.2013, 10:14 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
Цитата (Матраскин)
вроде работает
У меня не работает.
Конечно в книге. Код в вставил в модуль "Эта книга"
Событие наступает при изменении значения в ячейке, а не цвета.
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 06.03.2013, 10:18
Цитата (Матраскин)
вроде работает
У меня не работает.
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2013 в 10:14
RAN Дата: Среда, 06.03.2013, 10:22 | Сообщение № 13
Матраскин, изменение цвета НЕ РАБОТАЕТ.
Работает изменение значения.
Таки разница?
Можно еще и на кнопку топать. biggrin
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 06.03.2013, 10:23
СообщениеМатраскин, изменение цвета НЕ РАБОТАЕТ.
Таки разница?
Дата добавления - 06.03.2013 в 10:22
Матраскин Дата: Среда, 06.03.2013, 10:29 | Сообщение № 14
Репутация: 81 ±
20xx
Автор - Матраскин
Дата добавления - 06.03.2013 в 10:29
AlexM Дата: Среда, 06.03.2013, 10:32 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
Сообщение №3
Сообщение №3
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2013 в 10:32
AlexM Дата: Среда, 06.03.2013, 11:50 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
Еще вариант.
Срабатывает на событие Workbook_SheetSelectionChange
В примере макроса не сделана проверка на изменение цвета только в столбце В
Как работает меняете цвет в ячейке и переходите с нее на любую другую.
Код в модуле Эта книга
Public adr As String, ci1 As Long, ci2 As Long
Private Sub Workbook_Open()
adr = ActiveCell.Address
ci1 = ActiveCell.Interior.ColorIndex
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Excel.Range)
ci2 = Range(adr).Interior.ColorIndex
If ci1 <> ci2 Then Range(adr).Offset(0, 5).Interior.ColorIndex = ci2
adr = Target.Address
ci1 = Target.Interior.ColorIndex
К сообщению приложен файл: 5175750_new1.xls (35.0 Kb)
Еще вариант.
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2013 в 11:50
Ambioz Дата: Среда, 06.03.2013, 11:51 | Сообщение № 17
А можно как-нибудь функцию CellColor от PLEX применить?
Ячейки ежедневно окрашиваются вручную, это зависит от внешних факторов, т.е. не известно, какие ячейки окрасятся завтра, послезавтра
Подробно:
Сообщение отредактировал Ambioz - Среда, 06.03.2013, 12:05
СообщениеА можно как-нибудь функцию CellColor от PLEX применить?
Подробно:
Автор - Ambioz
Дата добавления - 06.03.2013 в 11:51
Ambioz Дата: Среда, 06.03.2013, 12:12 | Сообщение № 18
Цитата (AlexM)
Еще вариант.
К сообщению приложен файл: 5175750_new1.xls(35Kb)
Да, что-то похожее. А где прописан столбец В? Как сделать проверку цвета для нескольких столбцов (B, C, D, E) ?
Цитата (AlexM)
Еще вариант.
Автор - Ambioz
Дата добавления - 06.03.2013 в 12:12
AlexM Дата: Среда, 06.03.2013, 12:15 | Сообщение № 19
Репутация: 1131 ±
Обратите внимание. Когда вы изменяете значение в ячейке и нажимаете Enter только тогда происходит изменение в этой ячейке, а активной становится другая ячейка.
При изменении цвета, нажатия Enter не требуется, эта же ячейка остается активной.
Получается что на листе ничего не произошло. А раз нет события, то запуск макроса невозможен.
Уверен, что там то же самое.
Нигде не прописан.
Если изменить цвет в ячейке, то после перехода окрасится ячейка на 5 столбцов правее.
PS. Возможно у вас не было бы вопросов, если пример файла был по правилам.
Обычно, чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк.
- Но при этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу.
- Если файл содержит конфиденциальную информацию - просто замените Ваши данные на нейтральные.
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 06.03.2013, 12:17
СообщениеОбратите внимание. Когда вы изменяете значение в ячейке и нажимаете Enter только тогда происходит изменение в этой ячейке, а активной становится другая ячейка.
Нигде не прописан.
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2013 в 12:15
AlexM Дата: Среда, 06.03.2013, 12:24 | Сообщение № 20
Репутация: 1131 ±
Цитата (Ambioz)
закрашивается ячейка зеленым цветом и ставится дата выполнения
Т.е. если дата проставлена, то ячейка должна быть зеленой. Так?
Если так, то ввод даты и есть событие, на которое можно запускать макрос.
Этот макрос окрасит и эту ячейку в зеленый цвет и другую.
Но скорее всего подойдет условное форматирование.
Нужен реальный пример с описанием, что делаем и что надо получить.
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2013 в 12:24
