= Мир MS Excel/Пропажа формул - Мир MS Excel
Пропажа формул
light26 Дата: Понедельник, 04.03.2013, 22:48 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Сам работаю в 2007. Файл сохранен в формате *.xls (2003)
Периодически формула
=ЕСЛИ(E11>E10;"0";(F10<=1)*ОКРВВЕРХ((E10-E11)/(52-НОМНЕДЕЛИ(СЕГОДНЯ()));0,001))
при открытии файла приобретает вид =#Н/Д. Почему? И как это исправить?
Файл не прилагаю, т.к. не вижу смысла.
Сообщение отредактировал light26 - Понедельник, 04.03.2013, 22:49
СообщениеСам работаю в 2007. Файл сохранен в формате *.xls (2003)
Автор - light26
Дата добавления - 04.03.2013 в 22:48
kim Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:03 | Сообщение № 2
Репутация: 160 ±
Как насчет влияющих ячеек? С ними все в порядке?
Предположительно: это может происходить из-за наличия "летучей" функции в теле формулы. В моменты проверки совместимости версий или сохранения/открытия.
СообщениеКак насчет влияющих ячеек? С ними все в порядке?
Автор - kim
Дата добавления - 04.03.2013 в 23:03
light26 Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:22 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
Должно быть все в порядке. Связи в формуле только с ячейкой с этой формулой
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(E10/E9);0;(E10/E9))
и со значениями
и со значениями
Автор - light26
Дата добавления - 04.03.2013 в 23:22
light26 Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:23 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
При открытии пишет: "Произошла ошибка при открытии файла. Возможна потеря данных"
Автор - light26
Дата добавления - 04.03.2013 в 23:23
kim Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:29 | Сообщение № 5
Репутация: 160 ±
Вадим, пройдись внимательно по связям, какая-то из формул может возвращать #Н/Д в моменты итераций во время пересчета при открытии.
СообщениеВадим, пройдись внимательно по связям, какая-то из формул может возвращать #Н/Д в моменты итераций во время пересчета при открытии.
Автор - kim
Дата добавления - 04.03.2013 в 23:29
light26 Дата: Вторник, 05.03.2013, 00:33 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
Ох не легкая это работа... smile
Хорошо, проверю
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 05.03.2013, 00:34
Хорошо, проверю
Автор - light26
Дата добавления - 05.03.2013 в 00:33
light26 Дата: Вторник, 05.03.2013, 00:56 | Сообщение № 7
Репутация: 91 ±
Не помогло sad
СообщениеНе помогло sad
Автор - light26
Дата добавления - 05.03.2013 в 00:56
light26 Дата: Вторник, 05.03.2013, 18:58 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
Есть еще у кого-нить идеи?
СообщениеЕсть еще у кого-нить идеи?
Автор - light26
Дата добавления - 05.03.2013 в 18:58
Serge_007 Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:00 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
А откуда им взяться?
Дата добавления - 05.03.2013 в 19:00
light26 Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:09 | Сообщение № 10
Репутация: 91 ±
Может у кого такое было и решение нашлось.
Просто файл весит прилично. Удалять из него что-либо? А вдруг это самое "что-либо" и есть причина бага?
Автор - light26
Дата добавления - 05.03.2013 в 19:09
Serge_007 Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:14 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Цитата (light26)
файл весит прилично
Выкладывай, тебе можно smile
Цитата (light26)
файл весит прилично
Дата добавления - 05.03.2013 в 19:14
light26 Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:24 | Сообщение № 12
Репутация: 91 ±
Только не смейтесь smile
К сообщению приложен файл: 1_.xls (569.5 Kb)
СообщениеТолько не смейтесь smile
Автор - light26
Дата добавления - 05.03.2013 в 19:24
Serge_007 Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:26 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
И при каких условиях появляется ошибка?
СообщениеИ при каких условиях появляется ошибка?
Дата добавления - 05.03.2013 в 19:26
light26 Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:00 | Сообщение № 14
Репутация: 91 ±
А сам черт не разберет.
Ниче, ниче, потом - бах! При открытии файла произошла ошибка. Данные могут быть утеряны. И все формулы последнего столбца заменяются на =#н/д
Кстати, в файле есть еще скрытые листы.
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 05.03.2013, 20:14
Автор - light26
Дата добавления - 05.03.2013 в 20:00
Michael_S Дата: Вторник, 05.03.2013, 21:10 | Сообщение № 15
Репутация: 373 ±
Excel2016
В файле нет ни одной формулы, которая может возвратить #Н/Д, может другая ошибка выскакивает?, например #ССЫЛКА!?
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 05.03.2013, 21:10
СообщениеВ файле нет ни одной формулы, которая может возвратить #Н/Д, может другая ошибка выскакивает?, например #ССЫЛКА!?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 05.03.2013 в 21:10
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 00:04 | Сообщение № 16
Репутация: 91 ±
Вот и я о том же. Тем не менее, уже трижды за 2 недели сие произошло. Причем именно формулы последнего столбца. Может это связано с тем, что НОМНЕДЕЛИ нет в 2003 офисе, а файл сохранен как *.xls?
Нет. Именно #Н/Д
Нет. Именно #Н/Д
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:04
kim Дата: Среда, 06.03.2013, 00:31 | Сообщение № 17
Репутация: 160 ±
Могу с 90% уверенностью сказать, что ошибка возникает в момент проверки условия на участке (F9<=1) , в формуле:
ЕСЛИ(E10>E9;"0";(F9<=1)*ОКРВВЕРХ((E9-E10)/(52-НОМНЕДЕЛИ(СЕГОДНЯ()));0,001))
Вадим, попробуйте для эксперимента выключить автопересчет формул и понаблюдайте за файлом пару недель, если ошибка уйдет, значит так и есть
P.S. Еще вопрос: зачем делается проверка на ошибку в этой формуле: ЕСЛИ(ЕОШИБКА(G10/G9);0;(G10/G9))? Попробуйте изменить условие, например так:
ЕСЛИ(G10;G10/G9;) и так-же понаблюдайте, теперь уже с включенным пересчетом формул.
СообщениеМогу с 90% уверенностью сказать, что ошибка возникает в момент проверки условия на участке (F9<=1) , в формуле:
Автор - kim
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:31
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 00:49 | Сообщение № 18
Репутация: 91 ±
Потому что иначе, как, например
Цитата (kim)
ЕСЛИ(G10;G10/G9;)
функция вернет #ДЕЛ/0!, при условии, когда G9 будет пустой
Цитата (kim)
ЕСЛИ(G10;G10/G9;)
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:49
kim Дата: Среда, 06.03.2013, 00:52 | Сообщение № 19
Репутация: 160 ±
Можно проверить обе ячейки:
=ЕСЛИ(И(G10;G9);G10/G9;)
Или только нужную:
=ЕСЛИ(G9;G10/G9;)
СообщениеМожно проверить обе ячейки:
Или только нужную:
=ЕСЛИ(G9;G10/G9;)
Автор - kim
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:52
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 00:53 | Сообщение № 20
Репутация: 91 ±
Спасибо, попробую
Спасибо, попробую
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:53
