Пропажа формул
light26
Дата: Среда, 06.03.2013, 00:55 |
Сообщение № 21
Цитата (kim )
Можно проверить обе ячейки:
Ошибка все-равно будет возвращена. Ведь на ноль делить нельзя
Ошибка все-равно будет возвращена. Ведь на ноль делить нельзяlight26
Сообщение Цитата (kim )
Ошибка все-равно будет возвращена. Ведь на ноль делить нельзяАвтор - light26 Дата добавления - 06.03.2013 в 00:55
kim
Дата: Среда, 06.03.2013, 01:00 |
Сообщение № 22
Нет, не будет.
Сообщение Нет, не будет. Автор - kim Дата добавления - 06.03.2013 в 01:00
light26
Дата: Среда, 06.03.2013, 01:08 |
Сообщение № 23
Цитата (kim )
Нет, не будет.
Эта формула Код
=ЕСЛИ(И(G10;G9);G10/G9;)
возвращает ошибку. Проверил
Цитата (kim )
Нет, не будет.
Эта формула Код
возвращает ошибку. Проверилlight26
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 06.03.2013, 01:08
Нет, не будет.
Эта формула Код
возвращает ошибку. ПроверилАвтор - light26 Дата добавления - 06.03.2013 в 01:08
kim
Дата: Среда, 06.03.2013, 01:11 |
Сообщение № 24
Ну значит проверяй только нужную. В любом случае, нужно постараться уменьшить количество итераций/перевычислений внутри формулы.
Ну значит проверяй только нужную. В любом случае, нужно постараться уменьшить количество итераций/перевычислений внутри формулы. kim
Сообщение Ну значит проверяй только нужную. В любом случае, нужно постараться уменьшить количество итераций/перевычислений внутри формулы. Автор - kim Дата добавления - 06.03.2013 в 01:11
light26
Дата: Среда, 06.03.2013, 01:38 |
Сообщение № 25
Хорошо. Спасибо
Хорошо. Спасибоlight26
Хорошо. СпасибоАвтор - light26 Дата добавления - 06.03.2013 в 01:38
ADF
Дата: Среда, 06.03.2013, 11:01 |
Сообщение № 26
light26, скачал ваш файл. Получается такая штука в 2007 и 2010 все работает, а в 2003 в формуле вместо НОМНЕДЕЛИ выводит WEEKNUM, и у меня выдает ошибку ?ИМЯ. Это только у меня или у вас тоже? Может здесь собака порылась?
light26, скачал ваш файл. Получается такая штука в 2007 и 2010 все работает, а в 2003 в формуле вместо НОМНЕДЕЛИ выводит WEEKNUM, и у меня выдает ошибку ?ИМЯ. Это только у меня или у вас тоже? Может здесь собака порылась? ADF
Сообщение light26, скачал ваш файл. Получается такая штука в 2007 и 2010 все работает, а в 2003 в формуле вместо НОМНЕДЕЛИ выводит WEEKNUM, и у меня выдает ошибку ?ИМЯ. Это только у меня или у вас тоже? Может здесь собака порылась? Автор - ADF Дата добавления - 06.03.2013 в 11:01
Дата: Среда, 06.03.2013, 11:20 |
Сообщение № 27
Необходимо подключить пакет анализа Это бесплатно и поставляется вместе с Excel
Необходимо подключить пакет анализа Это бесплатно и поставляется вместе с ExcelSerge_007
Сообщение Цитата (ADF )
Необходимо подключить пакет анализа Это бесплатно и поставляется вместе с ExcelАвтор - Serge_007 Дата добавления - 06.03.2013 в 11:20
