= Мир MS Excel/построить диаграмму из разных таблиц - Мир MS Excel
Toxaspb Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 17:28 | Сообщение № 1
Привести круговую диаграмму распределения сумм зарплаты по отделам, автоматически корректируемую при изменении данных в исходной таблице.
Определить должность с минимальной суммарной зарплатой.
К сообщению приложен файл: Rabota24v.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеПривести круговую диаграмму распределения сумм зарплаты по отделам, автоматически корректируемую при изменении данных в исходной таблице.
Автор - Toxaspb
Дата добавления - 03.03.2013 в 17:28
Pelena Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 19:16 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Вариант с доп. столбцами
К сообщению приложен файл: 9060291.xlsx (17.1 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцами
Дата добавления - 03.03.2013 в 19:16
Pelena Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 19:25 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
Файл перевложила с исправлениями
СообщениеФайл перевложила с исправлениями
Дата добавления - 03.03.2013 в 19:25
Toxaspb Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:07 | Сообщение № 4
Спасибо, но в том то и дело, нужно без доп таблицы, как я понял делать через ВПР(), но как не могу понять=(
СообщениеСпасибо, но в том то и дело, нужно без доп таблицы, как я понял делать через ВПР(), но как не могу понять=(
Автор - Toxaspb
Дата добавления - 03.03.2013 в 20:07
Pelena Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:57 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
Сводная? Но столбец с номером отдела всё равно нужен, он как раз через ВПР подтягивается
К сообщению приложен файл: 5703242.xlsx (20.6 Kb)
СообщениеСводная? Но столбец с номером отдела всё равно нужен, он как раз через ВПР подтягивается
Дата добавления - 03.03.2013 в 20:57
kim Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 21:40 | Сообщение № 6
Репутация: 160 ±
При выборе данных для построения диаграмм также можно использовать виртуальные массивы, но такой способ будет достаточно сложен для неподготовленного пользователя.
К сообщению приложен файл: 9060291_1.xlsx (17.2 Kb)
СообщениеПри выборе данных для построения диаграмм также можно использовать виртуальные массивы, но такой способ будет достаточно сложен для неподготовленного пользователя.
Автор - kim
Дата добавления - 03.03.2013 в 21:40
