построить диаграмму из разных таблиц
Toxaspb
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 17:28 |
Привести круговую диаграмму распределения сумм зарплаты по отделам, автоматически корректируемую при изменении данных в исходной таблице. Определить должность с минимальной суммарной зарплатой.
Привести круговую диаграмму распределения сумм зарплаты по отделам, автоматически корректируемую при изменении данных в исходной таблице. Определить должность с минимальной суммарной зарплатой. Toxaspb
Сообщение Привести круговую диаграмму распределения сумм зарплаты по отделам, автоматически корректируемую при изменении данных в исходной таблице. Определить должность с минимальной суммарной зарплатой. Автор - Toxaspb Дата добавления - 03.03.2013 в 17:28
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 19:16 |
Вариант с доп. столбцами
Вариант с доп. столбцами Pelena
Сообщение Вариант с доп. столбцами Автор - Pelena Дата добавления - 03.03.2013 в 19:16
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 19:25 |
Файл перевложила с исправлениями
Файл перевложила с исправлениями Pelena
Сообщение Файл перевложила с исправлениями Автор - Pelena Дата добавления - 03.03.2013 в 19:25
Toxaspb
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:07 |
Спасибо, но в том то и дело, нужно без доп таблицы, как я понял делать через ВПР(), но как не могу понять=(
Спасибо, но в том то и дело, нужно без доп таблицы, как я понял делать через ВПР(), но как не могу понять=( Toxaspb
Сообщение Спасибо, но в том то и дело, нужно без доп таблицы, как я понял делать через ВПР(), но как не могу понять=( Автор - Toxaspb Дата добавления - 03.03.2013 в 20:07
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:57 |
Сводная? Но столбец с номером отдела всё равно нужен, он как раз через ВПР подтягивается
Сводная? Но столбец с номером отдела всё равно нужен, он как раз через ВПР подтягивается Pelena
Сообщение Сводная? Но столбец с номером отдела всё равно нужен, он как раз через ВПР подтягивается Автор - Pelena Дата добавления - 03.03.2013 в 20:57
kim
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 21:40 |
При выборе данных для построения диаграмм также можно использовать виртуальные массивы, но такой способ будет достаточно сложен для неподготовленного пользователя.
При выборе данных для построения диаграмм также можно использовать виртуальные массивы, но такой способ будет достаточно сложен для неподготовленного пользователя. kim
Сообщение При выборе данных для построения диаграмм также можно использовать виртуальные массивы, но такой способ будет достаточно сложен для неподготовленного пользователя. Автор - kim Дата добавления - 03.03.2013 в 21:40
