= Мир MS Excel/Вставляется больше чем выделяется при наложенном фильтре - Мир MS Excel
borus Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:27 | Сообщение № 1
Если наложить фильтр на определенный столбец и скопировать выделенные данные, а затем вставить в новую книгу, то вставляется гораздо больше строк данных, чем было видно, т.е. всталяются и те строки, которые были скрыты в силу фильтрации.
Как скопировать на новый лист совокупность только отфильтрованных строк? Excel 2007
Благодарю
желаю вам счастья
Сообщение отредактировал borus - Пятница, 01.03.2013, 15:28
Благодарю
Автор - borus
Дата добавления - 01.03.2013 в 15:27
RAN Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:35 | Сообщение № 2
Выделить не до применения фильтра, а после.
СообщениеВыделить не до применения фильтра, а после.
Дата добавления - 01.03.2013 в 15:35
Serge_007 Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:41 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Alt+;
СообщениеAlt+;
Дата добавления - 01.03.2013 в 15:41
MCH Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:51 | Сообщение № 4
Репутация: 752 ±
На компьютере могут быть открыты несколько копий Excel, в виде отдельно запущенных программ, поэтому при копировании отфильтрованных данных из одной книги (открытой в одной копии Excel) в другую книгу (открытой в дрогой копии) происходит вставка всех строк, в том числе и скрытых, т.к. включается другой механизм копирования через буфер обмена
Чтобы корректно копировались данные нужно оба файла открыть в одной программе либо, если запущено два Excel сначала вставить скопированные данные в той же книге (можно на навом листе) откуда они копировались, а затем скопировать полученные данные и вставить в новую книгу
Данный глюк еще бывает даже в рамках одной книги (одного Excel), если сначала копируем отфильтрованные данные, затем вставляем в нужное место, нажимаем отмену, а затем опять вставляем
СообщениеНа компьютере могут быть открыты несколько копий Excel, в виде отдельно запущенных программ, поэтому при копировании отфильтрованных данных из одной книги (открытой в одной копии Excel) в другую книгу (открытой в дрогой копии) происходит вставка всех строк, в том числе и скрытых, т.к. включается другой механизм копирования через буфер обмена
Автор - MCH
Дата добавления - 01.03.2013 в 15:51
