= Мир MS Excel/Использование формулы ОКРУГЛ в формуле ЕСЛИ - Мир MS Excel
sprite Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:15 | Сообщение № 1
Программа расчета площади воздуховодов. Забиваем размер в таблицу и получаем площадь материала для труб. Стандартные размеры указаны в таблице с права. Бывает заказчик просит не стандартные размеры. В таком случае необходимо что бы результат округлялся до следующего большего стандартного числа.
К сообщению приложен файл: 5496193.xlsx (67.7 Kb)
СообщениеПрограмма расчета площади воздуховодов. Забиваем размер в таблицу и получаем площадь материала для труб. Стандартные размеры указаны в таблице с права. Бывает заказчик просит не стандартные размеры. В таком случае необходимо что бы результат округлялся до следующего большего стандартного числа.
Автор - sprite
Дата добавления - 01.03.2013 в 15:15
RAN Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:30 | Сообщение № 2
Т.е. все округлять до 100? biggrin
Это в файле ближайшее стандартное.
СообщениеТ.е. все округлять до 100? biggrin
Дата добавления - 01.03.2013 в 15:30
sprite Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:34 | Сообщение № 3
Это в файле ближайшее стандартное.RAN
Мы имеем не стандартные значения в третей строчке. Не стандартный параметр идет в столбике "А" .....Округляем до следующей - большей цифры в стандартной таблице А=150.......Значит J3 должна стать равной 5
Автор - sprite
Дата добавления - 01.03.2013 в 15:34
sprite Дата: Пятница, 01.03.2013, 16:51 | Сообщение № 4
Наверно даже лучше будет если округление будет идти по площади(строчка S) Наверно надо как то найти и привязать ближайшую большую площадь.
СообщениеНаверно даже лучше будет если округление будет идти по площади(строчка S) Наверно надо как то найти и привязать ближайшую большую площадь.
Автор - sprite
Дата добавления - 01.03.2013 в 16:51
sprite Дата: Пятница, 01.03.2013, 16:55 | Сообщение № 5
Вообще возможно в эту формулу добавить еще и ОКРУГЛ за место нуля? =ЕСЛИ(И($B9=I$5)*($C9=I$6);1*$D9;0)
СообщениеВообще возможно в эту формулу добавить еще и ОКРУГЛ за место нуля? =ЕСЛИ(И($B9=I$5)*($C9=I$6);1*$D9;0)
Автор - sprite
Дата добавления - 01.03.2013 в 16:55
Pelena Дата: Пятница, 01.03.2013, 17:16 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Может так подойдёт (без площади)
К сообщению приложен файл: 4920506.xlsx (66.6 Kb)
СообщениеМожет так подойдёт (без площади)
Дата добавления - 01.03.2013 в 17:16
sprite Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:03 | Сообщение № 7
таблица работает. Спасибо Pelena. Было бы не плохо если бы мне разложили по функциям как она работает. Не смог я применить это на деле
Сообщениетаблица работает. Спасибо Pelena. Было бы не плохо если бы мне разложили по функциям как она работает. Не смог я применить это на деле
Автор - sprite
Дата добавления - 05.03.2013 в 12:03
Pelena Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:26 | Сообщение № 8
Репутация: 4555 ±
Эта часть
ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($B5;$H$2:$K$2;0);ПОИСКПОЗ($B5;$H$2:$K$2)+1)
определяет позицию параметра А в строке стандартных значений H2:K2
Эта часть
ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($C5;$H$3:$K$3;0);ПОИСКПОЗ($C5;$H$3:$K$3)+1)
определяет позицию параметра В в строке стандартных значений H3:K3
Дальше берётся максимальное из этих значений - получаем позицию искомой пары стандартных значений.
Функция СТОЛБЕЦ(..) возвращает номер столбца в диапазоне H5:K7 и если позиция пары стандартных значений равна номеру столбца, то это и есть та ячейка, куда нужно вставить количество
Эта часть
Эта часть
Дата добавления - 05.03.2013 в 12:26
sprite Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:22 | Сообщение № 9
Огромное спасибо! Очень помогли...
СообщениеОгромное спасибо! Очень помогли...
Автор - sprite
Дата добавления - 05.03.2013 в 13:22
sprite Дата: Среда, 27.03.2013, 08:15 | Сообщение № 10
Что то в большем файле такая формула не прокатила. Посмотрите плиз на вкладку по45. Там до 100 все работает а после 100 нет.
К сообщению приложен файл: 1450797.xlsx (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал sprite - Среда, 27.03.2013, 08:22
СообщениеЧто то в большем файле такая формула не прокатила. Посмотрите плиз на вкладку по45. Там до 100 все работает а после 100 нет.
Автор - sprite
Дата добавления - 27.03.2013 в 08:15
Pelena Дата: Среда, 27.03.2013, 12:07 | Сообщение № 11
Репутация: 4555 ±
У Вас в реальном файле совсем другая ситуация, чем в примере: числа в строке 5 не упорядочены, поэтому формула работает неправильно.
Посмотрите файл. На втором листе та же формула, но для сокращения использовала имя.
К сообщению приложен файл: 1450797.rar (71.6 Kb)
СообщениеУ Вас в реальном файле совсем другая ситуация, чем в примере: числа в строке 5 не упорядочены, поэтому формула работает неправильно.
Дата добавления - 27.03.2013 в 12:07
