Здравствуйте! Не назову себя неопытным пользователем EXCEL, но столкнулся с определенными трудностями, от решения которых зависит очень многое.. Вопрос заключается в следующем: имеются 2 таблицы, в которых есть два столбца (инвентарный №) с одинаковыми значениями. В первой таблице данные в этом столбце находятся в определенном порядке, таблица не должна меняться. Во второй таблице имеется столбец с такими же данными, но совершенно в другом порядке. Требуется: 1. произвести сортировку всей второй таблицы по порядку данных указанных в столбце (инвентарный №) первой таблицы; 2. объединить две таблицы в одну, с одинаковыми значениями в строках столбцов (Инвентарный №). 3. САМОЕ СЛОЖНОЕ (на мой взгляд): при объединении таблиц, требуется автоматическое добавление пустых строк в первую таблицу, так как во второй таблице на один инвентарный № приходится либо один либо два номенклатурных. Исходные данные в прикрепленном файле на первом листе, итоговые данные (отсортированные вручную) на втором листе. Прошу помощи у опытных пользователей EXCEL. Заранее благодарен!!!
Здравствуйте! Не назову себя неопытным пользователем EXCEL, но столкнулся с определенными трудностями, от решения которых зависит очень многое.. Вопрос заключается в следующем: имеются 2 таблицы, в которых есть два столбца (инвентарный №) с одинаковыми значениями. В первой таблице данные в этом столбце находятся в определенном порядке, таблица не должна меняться. Во второй таблице имеется столбец с такими же данными, но совершенно в другом порядке. Требуется: 1. произвести сортировку всей второй таблицы по порядку данных указанных в столбце (инвентарный №) первой таблицы; 2. объединить две таблицы в одну, с одинаковыми значениями в строках столбцов (Инвентарный №). 3. САМОЕ СЛОЖНОЕ (на мой взгляд): при объединении таблиц, требуется автоматическое добавление пустых строк в первую таблицу, так как во второй таблице на один инвентарный № приходится либо один либо два номенклатурных. Исходные данные в прикрепленном файле на первом листе, итоговые данные (отсортированные вручную) на втором листе. Прошу помощи у опытных пользователей EXCEL. Заранее благодарен!!!Alex2
Добрый день. Непонятно почему у вас в п 4 и 28 пустые строки... А вообще это легко делается в пару кликов с Power Query, с помощью полного слияния двух таблиц по совпадающему столбцу.
Добрый день. Непонятно почему у вас в п 4 и 28 пустые строки... А вообще это легко делается в пару кликов с Power Query, с помощью полного слияния двух таблиц по совпадающему столбцу.sboy
А в указанных номерах строк нет данных, так как в таре с этими инвентарными номерами отсутствует товар имеющий номенклатурный номер (еще один подводный камень..), это видно по столбцу D (Количество в упаковке наличие/отсутствие), если 1/0 - 1 вид товара (в таре 1 погрузочное место), 2/0 - 2 вида товара (в таре 2 погрузочных места), 0/2 - товар отсутствует (в таре 2 погрузочных места),0/1 - товар отсутствует (в таре 1 погрузочное место)
А в указанных номерах строк нет данных, так как в таре с этими инвентарными номерами отсутствует товар имеющий номенклатурный номер (еще один подводный камень..), это видно по столбцу D (Количество в упаковке наличие/отсутствие), если 1/0 - 1 вид товара (в таре 1 погрузочное место), 2/0 - 2 вида товара (в таре 2 погрузочных места), 0/2 - товар отсутствует (в таре 2 погрузочных места),0/1 - товар отсутствует (в таре 1 погрузочное место)Alex2
sboy, Благодарю! В приложенном файле все замечательно выглядит, один минус, что с Power Query я не работал, хотя уже установил эту надстройку. Подскажите алгоритм действий? Спасибо!
sboy, Благодарю! В приложенном файле все замечательно выглядит, один минус, что с Power Query я не работал, хотя уже установил эту надстройку. Подскажите алгоритм действий? Спасибо!Alex2
Просмотрел вчера ваш вопрос. Делаете 2 запроса из ваших таблиц ничего не меняя. Сохраняете как подключение. Жмете кнопку слияние, там выбрать обе таблицы, выделить столбцы с инвентарным номером у каждой. Внизу способ слияния-выбираем полное-ОК Потом щелкаем на "развернуть" столбец с таблицей и сортируем по первому столбцу. Надеюсь, что понятно описал
Просмотрел вчера ваш вопрос. Делаете 2 запроса из ваших таблиц ничего не меняя. Сохраняете как подключение. Жмете кнопку слияние, там выбрать обе таблицы, выделить столбцы с инвентарным номером у каждой. Внизу способ слияния-выбираем полное-ОК Потом щелкаем на "развернуть" столбец с таблицей и сортируем по первому столбцу. Надеюсь, что понятно описалsboy
