Окрашивание фигур в зависимости от значения в ячейке?
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:28 |
Как сделать, чтобы фигуры указателя уровня топлива окрашивались в оранжевый цвет в зависимости от значения в ячейке L4. Снизу в вверх. В соответствии с диапазоном цифр в фигурах.
Как сделать, чтобы фигуры указателя уровня топлива окрашивались в оранжевый цвет в зависимости от значения в ячейке L4. Снизу в вверх. В соответствии с диапазоном цифр в фигурах. Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 22.07.2018, 22:40
Сообщение Как сделать, чтобы фигуры указателя уровня топлива окрашивались в оранжевый цвет в зависимости от значения в ячейке L4. Снизу в вверх. В соответствии с диапазоном цифр в фигурах. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 22.07.2018 в 22:28
gling
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:42 |
И Вам здравствовать! Может использовать не картинки, а ячейки?
И Вам здравствовать! Может использовать не картинки, а ячейки? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение И Вам здравствовать! Может использовать не картинки, а ячейки? Автор - gling Дата добавления - 22.07.2018 в 22:42
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:48 |
Доброго времени суток! пробовал ячейками, но они принимают размеры текста расположенного ниже в рабочем файле. решил энту проблемку заменой на фигуры. но немогу окрашивать их. (((
Доброго времени суток! пробовал ячейками, но они принимают размеры текста расположенного ниже в рабочем файле. решил энту проблемку заменой на фигуры. но немогу окрашивать их. ((( Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 22.07.2018, 22:53
Сообщение Доброго времени суток! пробовал ячейками, но они принимают размеры текста расположенного ниже в рабочем файле. решил энту проблемку заменой на фигуры. но немогу окрашивать их. ((( Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 22.07.2018 в 22:48
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:56 |
Люди пишут что можно как-то макросом, но мне до этого далеко. :help:
Люди пишут что можно как-то макросом, но мне до этого далеко. :help: Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 22.07.2018, 23:20
Сообщение Люди пишут что можно как-то макросом, но мне до этого далеко. :help: Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 22.07.2018 в 22:56
gling
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:04 |
Но в Вашем примере тоже сделано в ячейках, а вы хотите перенести это в картинку. Может можно без макроса обойтись? Логику закраски с двумя значениями в ячейке не понял. Нарисуйте это в ячейках и раскрасьте как должно быть. В файле есть скрытый лист.
Но в Вашем примере тоже сделано в ячейках, а вы хотите перенести это в картинку. Может можно без макроса обойтись? Логику закраски с двумя значениями в ячейке не понял. Нарисуйте это в ячейках и раскрасьте как должно быть. В файле есть скрытый лист. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 23.07.2018, 00:08
Сообщение Но в Вашем примере тоже сделано в ячейках, а вы хотите перенести это в картинку. Может можно без макроса обойтись? Логику закраски с двумя значениями в ячейке не понял. Нарисуйте это в ячейках и раскрасьте как должно быть. В файле есть скрытый лист. Автор - gling Дата добавления - 23.07.2018 в 00:04
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:10 |
а как фигуру окрашивать всю целиком, а не половину?
а как фигуру окрашивать всю целиком, а не половину? Gold_Barsik
Сообщение а как фигуру окрашивать всю целиком, а не половину? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 23.07.2018 в 00:10
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:12 |
Как вы затолкали в указатель раскраску? Я не допёр. Как добраться до скрытого листа?
Как вы затолкали в указатель раскраску? Я не допёр. Как добраться до скрытого листа? Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 23.07.2018, 00:16
Сообщение Как вы затолкали в указатель раскраску? Я не допёр. Как добраться до скрытого листа? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 23.07.2018 в 00:12
gling
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:15 |
Нужно в УФ прописать немного другое условие.Цитата
Всё происходит на скрытом листе 1, а картинку сделал с помощью "Камеры". Посмотрите здесь. Открыть скрытый лист так На ярлычек любого листа Правой Кнопкой Мыши (ПКМ)--Показать--выбрать нужный лист.
Всё происходит на скрытом листе 1, а картинку сделал с помощью "Камеры". Посмотрите здесь. Открыть скрытый лист так На ярлычек любого листа Правой Кнопкой Мыши (ПКМ)--Показать--выбрать нужный лист. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 23.07.2018, 00:25
Сообщение Нужно в УФ прописать немного другое условие.Цитата
Всё происходит на скрытом листе 1, а картинку сделал с помощью "Камеры". Посмотрите здесь. Открыть скрытый лист так На ярлычек любого листа Правой Кнопкой Мыши (ПКМ)--Показать--выбрать нужный лист. Автор - gling Дата добавления - 23.07.2018 в 00:15
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:17 |
Как добраться до скрытого листа? немного другое условие -- это как?
Как добраться до скрытого листа? немного другое условие -- это как? Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 23.07.2018, 00:19
Сообщение Как добраться до скрытого листа? немного другое условие -- это как? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 23.07.2018 в 00:17
gling
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:24 |
Сравните Условное Форматирование файлов из Сообщений №5 и №8.
Сравните Условное Форматирование файлов из Сообщений №5 и №8.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение другое условие -- это как?
Сравните Условное Форматирование файлов из Сообщений №5 и №8.Автор - gling Дата добавления - 23.07.2018 в 00:24
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:28 |
Не совсем понял. У меня на этих примерах показывает что УФ не установлен. Или я совсем дуб.
Не совсем понял. У меня на этих примерах показывает что УФ не установлен. Или я совсем дуб. Gold_Barsik
Сообщение Не совсем понял. У меня на этих примерах показывает что УФ не установлен. Или я совсем дуб. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 23.07.2018 в 00:28
gling
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:34 |
Зайдите на Лист1--Выделите столбцы D:E--Нажмите Условное форматирование--Управление правилами--Увидите формулу эти формулы (условия) в файлах разные. Извиняюсь, не учел что у Вас Excel 2003, где там УФ уже не помню, но где то есть это точно, ищите. Если закрашивание изменяется, значит это где то прописано.
Зайдите на Лист1--Выделите столбцы D:E--Нажмите Условное форматирование--Управление правилами--Увидите формулу эти формулы (условия) в файлах разные. Извиняюсь, не учел что у Вас Excel 2003, где там УФ уже не помню, но где то есть это точно, ищите. Если закрашивание изменяется, значит это где то прописано.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 23.07.2018, 00:44
Сообщение Всё происходит на скрытом листе 1
Зайдите на Лист1--Выделите столбцы D:E--Нажмите Условное форматирование--Управление правилами--Увидите формулу эти формулы (условия) в файлах разные. Извиняюсь, не учел что у Вас Excel 2003, где там УФ уже не помню, но где то есть это точно, ищите. Если закрашивание изменяется, значит это где то прописано.Автор - gling Дата добавления - 23.07.2018 в 00:34
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:43 |
До листа добрался, камеру нашёл, УФ нашёл и .....?
До листа добрался, камеру нашёл, УФ нашёл и .....? Gold_Barsik
Сообщение До листа добрался, камеру нашёл, УФ нашёл и .....? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 23.07.2018 в 00:43
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:45 |
Я так понял, что в зависимости от решения на первом листе, происходит отображение на второй лист в фотокадре?
Я так понял, что в зависимости от решения на первом листе, происходит отображение на второй лист в фотокадре? Gold_Barsik
Сообщение Я так понял, что в зависимости от решения на первом листе, происходит отображение на второй лист в фотокадре? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 23.07.2018 в 00:45
gling
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:46 |
И что, не работает или не так закрашивает?
И что, не работает или не так закрашивает? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение И что, не работает или не так закрашивает? Автор - gling Дата добавления - 23.07.2018 в 00:46
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:48 |
Сообщение № 16
Нормально работает, нормально закрашивается. Только от какой ячейки это зависит пока не понял. Огромное спасибо за помощь! Буду разбираться.
Нормально работает, нормально закрашивается. Только от какой ячейки это зависит пока не понял. Огромное спасибо за помощь! Буду разбираться. Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 23.07.2018, 00:54
Сообщение Нормально работает, нормально закрашивается. Только от какой ячейки это зависит пока не понял. Огромное спасибо за помощь! Буду разбираться. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 23.07.2018 в 00:48
gling
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:53 |
Сообщение № 17
В №5 от значения в самой ячейке в сравнении с задаваемым значением, а в №8 от ячейки столбца D так же в сравнении с задаваемым.
В №5 от значения в самой ячейке в сравнении с задаваемым значением, а в №8 от ячейки столбца D так же в сравнении с задаваемым. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение В №5 от значения в самой ячейке в сравнении с задаваемым значением, а в №8 от ячейки столбца D так же в сравнении с задаваемым. Автор - gling Дата добавления - 23.07.2018 в 00:53
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:56 |
Сообщение № 18
Разобрался. Большое спасибо!
Сообщение Разобрался. Большое спасибо! Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 23.07.2018 в 00:56
