= Мир MS Excel/Пропуск столбцов при копирование - Мир MS Excel
xxxSEKAxxx Дата: Пятница, 01.04.2011, 18:20 | Сообщение № 1
Добрый день
Возникла такая проблема, нужно скопировать ячейки от А8 до BY8, при етом не обходимо что бы столбцы T,U при копирование не учитывались. Возможно ли вообще так сделать? Макрос или формула?
К сообщению приложен файл: 5443161.xls (61.0 Kb)
СообщениеДобрый день
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 01.04.2011 в 18:20
kim Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:48 | Сообщение № 2
Репутация: 160 ±
Quote (xxxSEKAxxx)
Макрос или формула?
Можно макросом, можно формулой, а можно через обычную или специальную (со связью) вставку.
Вам как надо?
Quote (xxxSEKAxxx)
Макрос или формула?
Вам как надо?
Автор - kim
Дата добавления - 01.04.2011 в 21:48
xxxSEKAxxx Дата: Пятница, 01.04.2011, 22:00 | Сообщение № 3
Хотелось бы макросом.
А вообщем буду рад любому решению biggrin
В специальной вставке уже все перепробовал, у меняя не получилось sad
СообщениеХотелось бы макросом.
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 01.04.2011 в 22:00
0mega Дата: Пятница, 01.04.2011, 22:25 | Сообщение № 4
Репутация: 34 ±
xxxSEKAxxx, здравствуйте
Quote (xxxSEKAxxx)
...нужно скопировать ячейки от А8 до BY8, ...
просто скопировать, или скопировать и распечатать, скопировать -вставить ...
что надо сделать после копирования ?
СообщениеxxxSEKAxxx, здравствуйте
Quote (xxxSEKAxxx)
Автор - 0mega
Дата добавления - 01.04.2011 в 22:25
kim Дата: Пятница, 01.04.2011, 22:26 | Сообщение № 5
Репутация: 160 ±
Дам подсказку smile
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HA010244897.aspx?CTT=3
Можно ж копировать только видимые, скрыв неугодные столбцы.
СообщениеДам подсказку smile
Автор - kim
Дата добавления - 01.04.2011 в 22:26
xxxSEKAxxx Дата: Пятница, 01.04.2011, 22:53 | Сообщение № 6
Quote (kim)
Дам подсказку http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HA010244897.aspx?CTT=3 Можно ж копировать только видимые, скрыв неугодные столбцы.
С этим разобрался, но это гемор angry sad
может все таки как то макросом или формулой?
Quote (kim)
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 01.04.2011 в 22:53
nilem Дата: Суббота, 02.04.2011, 09:00 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Так попробуйте, копируем на лист Копии:
Code
Sub seka()
Dim lr&
With Sheets("копии")
     lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
     Range("A8:S8,V8:BY8").Copy
     .Cells(lr, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
К сообщению приложен файл: _5443161.zip (20.7 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеТак попробуйте, копируем на лист Копии:
Code
Sub seka()
Dim lr&
Автор - nilem
Дата добавления - 02.04.2011 в 09:00
Гость Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:02 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Quote (nilem)
Я так понимаю, ето вставка только видимых ячеек?
Спасибо!!! smile
Примерно так и должно быть!
Сейчас еще немного поиграюсь.
Quote (nilem)
Спасибо!!! smile
Автор - Гость
Дата добавления - 02.04.2011 в 11:02
Гость Дата: Суббота, 02.04.2011, 12:53 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Quote (nilem)
Sub seka()
Dim lr&
Можно ли так сделать, чтобы просто скопировало, а дальше уже вставлять куда необхидомо?
Quote (nilem)
Sub seka()
Dim lr&
Автор - Гость
Дата добавления - 02.04.2011 в 12:53
Hugo Дата: Суббота, 02.04.2011, 13:28 | Сообщение № 10
Репутация: 794 ±
Так скорректировать не пробовали?
Code
Sub seka()
Dim lr&
With Sheets(1) '"копии")
'.Cells(lr, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
'Application.CutCopyMode = False
Только как Вам нужно "не учитывать"? В этом варианте эти столбцы просто выкидываются, т.е. если вставить скопированное в другое место - "хвост" сдвинется на два столбца влево.
СообщениеТак скорректировать не пробовали?
Code
Sub seka()
Dim lr&
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2011 в 13:28
Гость Дата: Суббота, 02.04.2011, 14:48 | Сообщение № 11
Группа: Гости
Quote (Hugo)
Имено так и надо!
Quote (Hugo)
Имено так и надо!
Автор - Гость
Дата добавления - 02.04.2011 в 14:48
Гость Дата: Суббота, 02.04.2011, 15:14 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Quote (Hugo)
Пробовал, но не совсем понимаю, что к чему cry
Quote (Hugo)
Автор - Гость
Дата добавления - 02.04.2011 в 15:14
Гость Дата: Суббота, 02.04.2011, 15:31 | Сообщение № 13
Группа: Гости
Quote (0mega)
Скопировать и вставлять в другие файлы, так что бы не вставлялись столбцы Т,U. То есть так чтоб происходил здвиг на 2 столбца
Quote (0mega)
Автор - Гость
Дата добавления - 02.04.2011 в 15:31
Hugo Дата: Суббота, 02.04.2011, 18:08 | Сообщение № 14
Репутация: 794 ±
Так если пробовали - так ведь вот оно и есть.
Запустили код - получили в буфер данные. Теперь можете их вставлять куда угодно, хоть в Ворд.
СообщениеТак если пробовали - так ведь вот оно и есть.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2011 в 18:08
xxxSEKAxxx Дата: Понедельник, 04.04.2011, 16:43 | Сообщение № 15
Quote (Hugo)
Та понял! Спасибо!!
Quote (Hugo)
Та понял! Спасибо!!
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 04.04.2011 в 16:43
xxxSEKAxxx Дата: Четверг, 07.04.2011, 20:04 | Сообщение № 16
Вот не одну одного понять, есть файлы в которых скрытые столбцы, но при копировании, и вставке даных в другой файл они пропускаютса, тоесть сдвиг происходит. В других такого нет. Вот макросом надо пользоватса. Может это в свойствах файла можно выставить?
СообщениеВот не одну одного понять, есть файлы в которых скрытые столбцы, но при копировании, и вставке даных в другой файл они пропускаютса, тоесть сдвиг происходит. В других такого нет. Вот макросом надо пользоватса. Может это в свойствах файла можно выставить?
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 07.04.2011 в 20:04
