Пропуск столбцов при копирование
xxxSEKAxxx
Дата: Пятница, 01.04.2011, 18:20 |
Добрый день Возникла такая проблема, нужно скопировать ячейки от А8 до BY8, при етом не обходимо что бы столбцы T,U при копирование не учитывались. Возможно ли вообще так сделать? Макрос или формула?
Добрый день Возникла такая проблема, нужно скопировать ячейки от А8 до BY8, при етом не обходимо что бы столбцы T,U при копирование не учитывались. Возможно ли вообще так сделать? Макрос или формула? xxxSEKAxxx
Сообщение Добрый день Возникла такая проблема, нужно скопировать ячейки от А8 до BY8, при етом не обходимо что бы столбцы T,U при копирование не учитывались. Возможно ли вообще так сделать? Макрос или формула? Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 01.04.2011 в 18:20
kim
Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:48 |
Quote (xxxSEKAxxx )
Макрос или формула?
Можно макросом, можно формулой, а можно через обычную или специальную (со связью) вставку. Вам как надо?
Quote (xxxSEKAxxx )
Макрос или формула?
Можно макросом, можно формулой, а можно через обычную или специальную (со связью) вставку. Вам как надо?kim
Сообщение Quote (xxxSEKAxxx )
Макрос или формула?
Можно макросом, можно формулой, а можно через обычную или специальную (со связью) вставку. Вам как надо?Автор - kim Дата добавления - 01.04.2011 в 21:48
xxxSEKAxxx
Дата: Пятница, 01.04.2011, 22:00 |
Хотелось бы макросом. А вообщем буду рад любому решению В специальной вставке уже все перепробовал, у меняя не получилось
Хотелось бы макросом. А вообщем буду рад любому решению В специальной вставке уже все перепробовал, у меняя не получилось xxxSEKAxxx
Сообщение Хотелось бы макросом. А вообщем буду рад любому решению В специальной вставке уже все перепробовал, у меняя не получилось Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 01.04.2011 в 22:00
0mega
Дата: Пятница, 01.04.2011, 22:25 |
xxxSEKAxxx , здравствуйте Quote (xxxSEKAxxx )
...нужно скопировать ячейки от А8 до BY8, ...
просто скопировать, или скопировать и распечатать, скопировать -вставить ... что надо сделать после копирования ?
просто скопировать, или скопировать и распечатать, скопировать -вставить ... что надо сделать после копирования ?0mega
Сообщение xxxSEKAxxx , здравствуйте Quote (xxxSEKAxxx )
просто скопировать, или скопировать и распечатать, скопировать -вставить ... что надо сделать после копирования ?Автор - 0mega Дата добавления - 01.04.2011 в 22:25
kim
Дата: Пятница, 01.04.2011, 22:26 |
xxxSEKAxxx
Дата: Пятница, 01.04.2011, 22:53 |
С этим разобрался, но это гемор может все таки как то макросом или формулой?
С этим разобрался, но это гемор может все таки как то макросом или формулой? xxxSEKAxxx
Сообщение С этим разобрался, но это гемор может все таки как то макросом или формулой? Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 01.04.2011 в 22:53
nilem
Дата: Суббота, 02.04.2011, 09:00 |
Excel 2013, 2016
Так попробуйте, копируем на лист Копии: Code
Sub seka() Dim lr& With Sheets("копии") lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 Range("A8:S8,V8:BY8").Copy .Cells(lr, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues End With Application.CutCopyMode = False End Sub
nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение Так попробуйте, копируем на лист Копии: Code
Автор - nilem Дата добавления - 02.04.2011 в 09:00
Гость
Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:02 |
Quote (nilem )
Я так понимаю, ето вставка только видимых ячеек? Спасибо!!! Примерно так и должно быть! Сейчас еще немного поиграюсь.
Quote (nilem )
Я так понимаю, ето вставка только видимых ячеек? Спасибо!!! Примерно так и должно быть! Сейчас еще немного поиграюсь.Гость
Сообщение Quote (nilem )
Я так понимаю, ето вставка только видимых ячеек? Спасибо!!! Примерно так и должно быть! Сейчас еще немного поиграюсь.Автор - Гость Дата добавления - 02.04.2011 в 11:02
Гость
Дата: Суббота, 02.04.2011, 12:53 |
Quote (nilem )
Можно ли так сделать, чтобы просто скопировало, а дальше уже вставлять куда необхидомо?
Quote (nilem )
Можно ли так сделать, чтобы просто скопировало, а дальше уже вставлять куда необхидомо?Гость
Можно ли так сделать, чтобы просто скопировало, а дальше уже вставлять куда необхидомо?Автор - Гость Дата добавления - 02.04.2011 в 12:53
Hugo
Дата: Суббота, 02.04.2011, 13:28 |
Так скорректировать не пробовали? Code
Sub seka() Dim lr& With Sheets(1) '"копии") lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 Range("A8:S8,V8:BY8").Copy '.Cells(lr, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues End With 'Application.CutCopyMode = False End Sub
Только как Вам нужно "не учитывать"? В этом варианте эти столбцы просто выкидываются, т.е. если вставить скопированное в другое место - "хвост" сдвинется на два столбца влево.
Только как Вам нужно "не учитывать"? В этом варианте эти столбцы просто выкидываются, т.е. если вставить скопированное в другое место - "хвост" сдвинется на два столбца влево. Hugo
Сообщение Так скорректировать не пробовали? Code
Только как Вам нужно "не учитывать"? В этом варианте эти столбцы просто выкидываются, т.е. если вставить скопированное в другое место - "хвост" сдвинется на два столбца влево. Автор - Hugo Дата добавления - 02.04.2011 в 13:28
Гость
Дата: Суббота, 02.04.2011, 14:48 |
Quote (Hugo )
Имено так и надо!
Quote (Hugo )
Имено так и надо!Гость
Сообщение Quote (Hugo )
Имено так и надо!Автор - Гость Дата добавления - 02.04.2011 в 14:48
Гость
Дата: Суббота, 02.04.2011, 15:14 |
Quote (Hugo )
Пробовал, но не совсем понимаю, что к чему
Quote (Hugo )
Пробовал, но не совсем понимаю, что к чему Гость
Пробовал, но не совсем понимаю, что к чему Автор - Гость Дата добавления - 02.04.2011 в 15:14
Гость
Дата: Суббота, 02.04.2011, 15:31 |
Quote (0mega )
Скопировать и вставлять в другие файлы, так что бы не вставлялись столбцы Т,U. То есть так чтоб происходил здвиг на 2 столбца
Quote (0mega )
Скопировать и вставлять в другие файлы, так что бы не вставлялись столбцы Т,U. То есть так чтоб происходил здвиг на 2 столбцаГость
Сообщение Quote (0mega )
Скопировать и вставлять в другие файлы, так что бы не вставлялись столбцы Т,U. То есть так чтоб происходил здвиг на 2 столбцаАвтор - Гость Дата добавления - 02.04.2011 в 15:31
Hugo
Дата: Суббота, 02.04.2011, 18:08 |
Так если пробовали - так ведь вот оно и есть. Запустили код - получили в буфер данные. Теперь можете их вставлять куда угодно, хоть в Ворд.
Так если пробовали - так ведь вот оно и есть. Запустили код - получили в буфер данные. Теперь можете их вставлять куда угодно, хоть в Ворд. Hugo
Сообщение Так если пробовали - так ведь вот оно и есть. Запустили код - получили в буфер данные. Теперь можете их вставлять куда угодно, хоть в Ворд. Автор - Hugo Дата добавления - 02.04.2011 в 18:08
xxxSEKAxxx
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 16:43 |
Quote (Hugo )
Та понял! Спасибо!!
Quote (Hugo )
Та понял! Спасибо!!xxxSEKAxxx
Та понял! Спасибо!!Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 04.04.2011 в 16:43
xxxSEKAxxx
Дата: Четверг, 07.04.2011, 20:04 |
Сообщение № 16
Вот не одну одного понять, есть файлы в которых скрытые столбцы, но при копировании, и вставке даных в другой файл они пропускаютса, тоесть сдвиг происходит. В других такого нет. Вот макросом надо пользоватса. Может это в свойствах файла можно выставить?
Вот не одну одного понять, есть файлы в которых скрытые столбцы, но при копировании, и вставке даных в другой файл они пропускаютса, тоесть сдвиг происходит. В других такого нет. Вот макросом надо пользоватса. Может это в свойствах файла можно выставить? xxxSEKAxxx
Сообщение Вот не одну одного понять, есть файлы в которых скрытые столбцы, но при копировании, и вставке даных в другой файл они пропускаютса, тоесть сдвиг происходит. В других такого нет. Вот макросом надо пользоватса. Может это в свойствах файла можно выставить? Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 07.04.2011 в 20:04
