= Мир MS Excel/Как автоматически присвоить ячейке отрицательное значение? - Мир MS Excel
Progma Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:08 | Сообщение № 1
Добрый день. Нужна подсказка. Есть необходимость присваивать однной ячейке, имеющей числовой формат, отрицательное значение, если в другой ячейке есть надпись "расход". Т.е. не хочется каждый раз нажимать знак "-" перед вводом цифры. Хочу, чтобы цифра автоматически появлялась со знаком минус, если в предстоящей ячейке стоит "расход".
Progma
СообщениеДобрый день. Нужна подсказка. Есть необходимость присваивать однной ячейке, имеющей числовой формат, отрицательное значение, если в другой ячейке есть надпись "расход". Т.е. не хочется каждый раз нажимать знак "-" перед вводом цифры. Хочу, чтобы цифра автоматически появлялась со знаком минус, если в предстоящей ячейке стоит "расход".
Автор - Progma
Дата добавления - 26.02.2013 в 15:08
RAN Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:11 | Сообщение № 2
Пишите макрос.
СообщениеПишите макрос.
Дата добавления - 26.02.2013 в 15:11
Michael_S Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:14 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
Автоматически - только макросом.
Но скорее всего - неверно поставлена задача.
СообщениеАвтоматически - только макросом.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.02.2013 в 15:14
Serge_007 Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Цитата (Progma)
присваивать однной ячейке отрицательное значение
Так присваивать (значение реально становится отрицательным)
или показывать со знаком минус (значение остаётся положительным)?
Дата добавления - 26.02.2013 в 15:16
AlexM Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:22 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
Чтобы в заданной ячейке, например в А1, числа вводились только отрицательные необязательно проверять соседнюю ячейку.
Макрос в модуль листа
If Target.Address = "$A$1" Then
Target.Value = -1 * Target.Value
СообщениеЧтобы в заданной ячейке, например в А1, числа вводились только отрицательные необязательно проверять соседнюю ячейку.
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.02.2013 в 15:22
Progma Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:48 | Сообщение № 6
Serge_007,
Значение должно и быть отрицательным и выглядеть как отрицательное
Progma
СообщениеSerge_007,
Автор - Progma
Дата добавления - 26.02.2013 в 15:48
Progma Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:54 | Сообщение № 7
AlexM,
Мне нужно, чтобы именно при значенни A1="расход", в A2 попадало число с отрицательным значением, даже если я его ввела без знака "-". А при A1="приход", A2=положительному числу.
Progma
СообщениеAlexM,
Автор - Progma
Дата добавления - 26.02.2013 в 15:54
AlexM Дата: Вторник, 26.02.2013, 16:00 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
В макросе заменить вторую строку на
If Target.Address = "$A$2" And Range("A1") = "расход" Then
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 26.02.2013, 16:01
СообщениеВ макросе заменить вторую строку на
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.02.2013 в 16:00
Vaaano Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:50 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Умножить на "-1" почему не подходит?
СообщениеУмножить на "-1" почему не подходит?
Автор - Vaaano
Дата добавления - 17.04.2014 в 12:50
AlexM Дата: Четверг, 17.04.2014, 13:03 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
Подходит. Это и делает макрос в строке[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2014 в 13:03
Edward_M Дата: Четверг, 17.04.2014, 16:14 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Можно формулой, но появится дополнительный столбик
К сообщению приложен файл: 3064509.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеМожно формулой, но появится дополнительный столбик
Автор - Edward_M
Дата добавления - 17.04.2014 в 16:14
Riertis7137 Дата: Четверг, 05.01.2023, 20:14 | Сообщение № 12
AlexM, Привет! Нужна ваша помощь, макрос рабочий но можете подсказать как его адаптировать под обоасть. Допустим у меня массив с F6 по H8 и только в этом диапазоне нужно цифры конвертировать в отрицательные. Пробовал сам разобраться но не получается не зная синтаксиса как определить массив. Буду благодарен за подсказку!
СообщениеAlexM, Привет! Нужна ваша помощь, макрос рабочий но можете подсказать как его адаптировать под обоасть. Допустим у меня массив с F6 по H8 и только в этом диапазоне нужно цифры конвертировать в отрицательные. Пробовал сам разобраться но не получается не зная синтаксиса как определить массив. Буду благодарен за подсказку!
Автор - Riertis7137
Дата добавления - 05.01.2023 в 20:14
Pelena Дата: Четверг, 05.01.2023, 21:34 | Сообщение № 13
Репутация: 4555 ±
примерно так
If Not Intersect(Target, Range("F6:H8")) Is Nothing Then
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 06.01.2023, 22:33
примерно так
Дата добавления - 05.01.2023 в 21:34
Riertis7137 Дата: Пятница, 06.01.2023, 22:14 | Сообщение № 14
Pelena, Привет! Попробовал, но ошибка синтаксиса.
К сообщению приложен файл: 6277079.png (4.7 Kb)
СообщениеPelena, Привет! Попробовал, но ошибка синтаксиса.
Автор - Riertis7137
Дата добавления - 06.01.2023 в 22:14
Pelena Дата: Пятница, 06.01.2023, 22:32 | Сообщение № 15
Репутация: 4555 ±
Скобочку забыла
СообщениеСкобочку забыла
Дата добавления - 06.01.2023 в 22:32
mulbnat Дата: Суббота, 07.01.2023, 19:12 | Сообщение № 16
(сообщение удалено)
Сообщение отредактировал mulbnat - Суббота, 07.01.2023, 22:29
Сообщение(сообщение удалено)
Автор - mulbnat
Дата добавления - 07.01.2023 в 19:12
