= Мир MS Excel/поиск значения в двух столбцах - Мир MS Excel
Дмитрий Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:01 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Добрый день уважаемые форумчане!
Есть три столбца значений на листе Excel: A, B, C.
В первую строку столбца D нужно выводить значение из некоторой строки столбца B или C, для которой первой и не важно в каком столбце выполняется условие.
Условие: берем значение A1 в первой строке столбца A (остальные строки в нем нас не интересуют). В столбце B, начиная с первой, ищем строку, значение в которой больше или равно A1+200. В столбце C, начиная с первой, ищем строку, значение в которой меньше или равно A1-200. При выполнении условия в столбце B или при выполнении условия в столбце C соответствующее значение выводится в первую строку столбца D. То есть выводится первое значение, в котором выполнилось любое из двух указанных выше условий.
Значения в столбцах B и C не подчинены никаким зависимостям (полностью случайные).
Есть небольшая наработка, но она, почему то не хочет работать. Не могли бы Вы, подтолкнуть в нужном направлении???? заранее спасибо за уделённое время.
К сообщению приложен файл: 4297946.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 25.02.2013 в 14:01
Serge_007 Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:22 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
В В 15200, в С 14800
Что выводить?
Цитата (Дмитрий)
Правильный ответ 14 600
Почему?
СообщениеВ В 15200, в С 14800
Что выводить?
Почему?
Дата добавления - 25.02.2013 в 14:22
Дмитрий Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:29 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
что произрошло раньше то и верно в первой таблице произошло раньше =<200 тоесть 14600
Сообщениечто произрошло раньше то и верно в первой таблице произошло раньше =<200 тоесть 14600
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 25.02.2013 в 14:29
Дмитрий Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:31 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
одновременно 15200 и 14800 не может быть
Сообщениеодновременно 15200 и 14800 не может быть
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 25.02.2013 в 14:31
Serge_007 Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:48 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Если "раньше" - это выше в таблице, то так (не оптимизируя, формула массива):
=ВЫБОР((МИН(ЕСЛИ(B1:B24>=A1+200;B1:B24))>=МАКС((C1:C24<=A1-200)*C1:C24))+1;ИНДЕКС(B1:B24;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(B1:B24>=A1+200;B1:B24));B1:B24;));ИНДЕКС(C1:C24;ПОИСКПОЗ(МАКС((C1:C24<=A1-200)*C1:C24);C1:C24;)))
Дата добавления - 25.02.2013 в 14:48
ABC Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:49 | Сообщение № 6
Репутация: 112 ±
массивные формулы
замените формуле ИНДЕКС(B1:C24 на ИНДЕКС(C1:C24
=ИНДЕКС(B1:C24;МИН(ПОИСКПОЗ(1;--(B1:B24>=A1+200);0);ПОИСКПОЗ(1;--(C1:C24<=A1-200);0));2)
или так наименьший для D1
=ИНДЕКС(C1:C24;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(200<=(B1:B24-C1:C24);B1:B24-C1:C24));B1:B24-C1:C24;0))
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Понедельник, 25.02.2013, 15:14
Сообщениемассивные формулы
Автор - ABC
Дата добавления - 25.02.2013 в 14:49
Дмитрий Дата: Понедельник, 25.02.2013, 17:35 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Спасибо всем большое за уделённое время на решение задачи! очень помогли! спасибо!
СообщениеСпасибо всем большое за уделённое время на решение задачи! очень помогли! спасибо!
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 25.02.2013 в 17:35
ВладимирG Дата: Вторник, 26.02.2013, 08:56 | Сообщение № 8
Репутация: 22 ±
=ИНДЕКС(B1:C24;ПОИСКПОЗ(1;(B1:B24<A1+200)*(C1:C24<A1-200););ПОИСКПОЗ(1;(ИНДЕКС(B1:C24;ПОИСКПОЗ(1;(B1:B24<A1+200)*(C1:C24<A1-200););Ч(ИНДЕКС({1;2};)))<A1-200)*(ИНДЕКС(B1:C24;ПОИСКПОЗ(1;(B1:B24<A1+200)*(C1:C24<A1-200););Ч(ИНДЕКС({1;2};)))<A1+200);))
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 26.02.2013 в 08:56
