поиск значения в двух столбцах
Дмитрий
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:01 |
Добрый день уважаемые форумчане! Есть три столбца значений на листе Excel: A, B, C. В первую строку столбца D нужно выводить значение из некоторой строки столбца B или C, для которой первой и не важно в каком столбце выполняется условие. Условие : берем значение A1 в первой строке столбца A (остальные строки в нем нас не интересуют). В столбце B, начиная с первой, ищем строку, значение в которой больше или равно A1+200. В столбце C, начиная с первой, ищем строку, значение в которой меньше или равно A1-200. При выполнении условия в столбце B или при выполнении условия в столбце C соответствующее значение выводится в первую строку столбца D. То есть выводится первое значение, в котором выполнилось любое из двух указанных выше условий. Значения в столбцах B и C не подчинены никаким зависимостям (полностью случайные). Есть небольшая наработка, но она, почему то не хочет работать. Не могли бы Вы, подтолкнуть в нужном направлении???? заранее спасибо за уделённое время.
Добрый день уважаемые форумчане! Есть три столбца значений на листе Excel: A, B, C. В первую строку столбца D нужно выводить значение из некоторой строки столбца B или C, для которой первой и не важно в каком столбце выполняется условие. Условие : берем значение A1 в первой строке столбца A (остальные строки в нем нас не интересуют). В столбце B, начиная с первой, ищем строку, значение в которой больше или равно A1+200. В столбце C, начиная с первой, ищем строку, значение в которой меньше или равно A1-200. При выполнении условия в столбце B или при выполнении условия в столбце C соответствующее значение выводится в первую строку столбца D. То есть выводится первое значение, в котором выполнилось любое из двух указанных выше условий. Значения в столбцах B и C не подчинены никаким зависимостям (полностью случайные). Есть небольшая наработка, но она, почему то не хочет работать. Не могли бы Вы, подтолкнуть в нужном направлении???? заранее спасибо за уделённое время. Дмитрий
Сообщение Добрый день уважаемые форумчане! Есть три столбца значений на листе Excel: A, B, C. В первую строку столбца D нужно выводить значение из некоторой строки столбца B или C, для которой первой и не важно в каком столбце выполняется условие. Условие : берем значение A1 в первой строке столбца A (остальные строки в нем нас не интересуют). В столбце B, начиная с первой, ищем строку, значение в которой больше или равно A1+200. В столбце C, начиная с первой, ищем строку, значение в которой меньше или равно A1-200. При выполнении условия в столбце B или при выполнении условия в столбце C соответствующее значение выводится в первую строку столбца D. То есть выводится первое значение, в котором выполнилось любое из двух указанных выше условий. Значения в столбцах B и C не подчинены никаким зависимостям (полностью случайные). Есть небольшая наработка, но она, почему то не хочет работать. Не могли бы Вы, подтолкнуть в нужном направлении???? заранее спасибо за уделённое время. Автор - Дмитрий Дата добавления - 25.02.2013 в 14:01
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:22 |
В В 15200, в С 14800 Что выводить? Цитата (Дмитрий )
Правильный ответ 14 600
Почему?
Почему? Serge_007
Сообщение В В 15200, в С 14800 Что выводить? Цитата (Дмитрий )
Почему? Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.02.2013 в 14:22
Дмитрий
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:29 |
что произрошло раньше то и верно в первой таблице произошло раньше =<200 тоесть 14600
что произрошло раньше то и верно в первой таблице произошло раньше =<200 тоесть 14600 Дмитрий
Сообщение что произрошло раньше то и верно в первой таблице произошло раньше =<200 тоесть 14600 Автор - Дмитрий Дата добавления - 25.02.2013 в 14:29
Дмитрий
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:31 |
одновременно 15200 и 14800 не может быть
одновременно 15200 и 14800 не может быть Дмитрий
Сообщение одновременно 15200 и 14800 не может быть Автор - Дмитрий Дата добавления - 25.02.2013 в 14:31
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:48 |
Если "раньше" - это выше в таблице, то так (не оптимизируя, формула массива): Код
=ВЫБОР((МИН(ЕСЛИ(B1:B24>=A1+200;B1:B24))>=МАКС((C1:C24<=A1-200)*C1:C24))+1;ИНДЕКС(B1:B24;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(B1:B24>=A1+200;B1:B24));B1:B24;));ИНДЕКС(C1:C24;ПОИСКПОЗ(МАКС((C1:C24<=A1-200)*C1:C24);C1:C24;)))
Сообщение Цитата (Дмитрий )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.02.2013 в 14:48
ABC
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:49 |
массивные формулы замените формуле ИНДЕКС(B1:C24 на ИНДЕКС(C1:C24 Код
=ИНДЕКС(B1:C24;МИН(ПОИСКПОЗ(1;--(B1:B24>=A1+200);0);ПОИСКПОЗ(1;--(C1:C24<=A1-200);0));2)
или так наименьший для D1 Код
=ИНДЕКС(C1:C24;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(200<=(B1:B24-C1:C24);B1:B24-C1:C24));B1:B24-C1:C24;0))
ABC
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Понедельник, 25.02.2013, 15:14
Сообщение массивные формулы замените формуле ИНДЕКС(B1:C24 на ИНДЕКС(C1:C24 Код
Автор - ABC Дата добавления - 25.02.2013 в 14:49
Дмитрий
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 17:35 |
Спасибо всем большое за уделённое время на решение задачи! очень помогли! спасибо!
Спасибо всем большое за уделённое время на решение задачи! очень помогли! спасибо! Дмитрий
Сообщение Спасибо всем большое за уделённое время на решение задачи! очень помогли! спасибо! Автор - Дмитрий Дата добавления - 25.02.2013 в 17:35
ВладимирG
Дата: Вторник, 26.02.2013, 08:56 |
=ИНДЕКС(B1:C24;ПОИСКПОЗ(1;(B1:B24<A1+200)*(C1:C24<A1-200););ПОИСКПОЗ(1;(ИНДЕКС(B1:C24;ПОИСКПОЗ(1;(B1:B24<A1+200)*(C1:C24<A1-200););Ч(ИНДЕКС({1;2};)))<A1-200)*(ИНДЕКС(B1:C24;ПОИСКПОЗ(1;(B1:B24<A1+200)*(C1:C24<A1-200););Ч(ИНДЕКС({1;2};)))<A1+200);))
ВладимирG
Сообщение Код
Автор - ВладимирG Дата добавления - 26.02.2013 в 08:56
