Возможно ли сделать автоматическую специальную вставку ячейки с параметром Значения.... Т.е. есть ячейка с формулой, а нужно автоматически получить результат этой формулы в другой ячейке, но только значение, без формулы (как при Специальная вставка --> Значения). Как это сделать?
Спасибо!
Здравствуйте!
Без VBA - нельзя. Макросом можно, только надо понимать, какие события он должен отслеживать. Если просто на горячую клавишу подвесить - так это вообще просто.
Но вообще вопрос выдернут из контекста. Вы задачу в целом поясните, это будет Вам же полезнее, больше интересных вариантов, возможно, предложат.
И файл приложите, чтобы было где помогающим развернуться
И файл приложите, чтобы было где помогающим развернутьсяabtextime
abtextime, в файле дольше показывать. Задача предельно простая, на мой взгляд. Просто нужно скопировать результат формулы для переноса в другую программу. Для этого приходится копировать ячейку с формулой и вставить в другую, только через Специальная вставка --> Значения. При этом нужно совершить пять действий (скопировать ячейку, нажать правой кнопкой мышки на другой ячейке, выбрать Спец.вст. и далее Значения, после этого уже только скопировать само значение из ячейки). Вопрос, как это сократить до одного-двух действий?
Только макросы помогут?
Если все действия совершенно однотипные, и ячейки ОТКУДА и КУДА расположены всегда одинаково по отношению друг к другу, то запишите макрорекордером макрос и повесьте на удобную для Вас комбинацию клавиш.
Но если таких действий десятки. а тем более сотни, то лучше понять структуру - что копируем, из каких ячеек и в какие, и прописать алгоритм в макросе
Да, только макросы
Но если таких действий десятки. а тем более сотни, то лучше понять структуру - что копируем, из каких ячеек и в какие, и прописать алгоритм в макросеabtextime
Я у себя вывел на панель быстрого доступа (ПБД) кнопку "Вставить значения". Вывести просто - правой мышой на ПБД - Настройка ПБД - в выпю списке "Выбрать команды из" выбираем "Все команды", ищем там "Вставить значения", даблклик на него (или выделить и нажать кнопку "Добавить") - ОК
Получается Скопировал - Встал в нужное место - Нажал кнопку
Получается Скопировал - Встал в нужное место - Нажал кнопку_Boroda_
