= Мир MS Excel/Как ускорить работу макроса или по другому решить проблему? - Мир MS Excel
Дмитрий87 Дата: Среда, 20.02.2013, 11:28 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Есть 2 столбца 1) столбец А в нем диапозон значений от 100.000 до 999.999 (всего порядка 850.000 значений), 2) столбец в нём тоже диапозон значений от 100.000 до 999.999 ( всего порядка 80.000) нужно вывести повторяющиеся значения в столбец B
Пробовал 2 решения но все они не привели к результату т.к. затрачивается много времени на обработку, поэтому даже дождаться не удалось....вот одно из них
Sub Find_Matches()
Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant
' Назначьте переменной CompareRange диапазон, с которым
' нужно сравнить выделенный диапазон.
Set CompareRange = Range("C1:C100000")
' Примечание. Если диапазон ячеек, с которыми нужно сравнить выделенные ячейки,
' относится к другой книге или другому листу, используйте приведенный ниже синтаксис.
' Set CompareRange = Workbooks("Book2"). _
' Worksheets("Sheet2").Range("C1:C100000")
' В следующем цикле каждая выделенная ячейка сравнивается
' с каждой ячейкой из диапазона CompareRange.
For Each x In Selection
For Each y In CompareRange
If x = y Then x.Offset(0, 1) = x
Next y
Next x
КАК МОЖНО УСКОРИТЬ РАБОТУ, КАК БЫСТРО ВЫПОЛНИТЬ МОЮ ЗАДАЧУ. КТО знает или сталкивался подскажите пожалуйста...!!
[admin]
Оформляйте коды тегами![/admin]
СообщениеЕсть 2 столбца 1) столбец А в нем диапозон значений от 100.000 до 999.999 (всего порядка 850.000 значений), 2) столбец в нём тоже диапозон значений от 100.000 до 999.999 ( всего порядка 80.000) нужно вывести повторяющиеся значения в столбец B
Sub Find_Matches()
Next y
Next x
[admin]
Автор - Дмитрий87
Дата добавления - 20.02.2013 в 11:28
Дмитрий87 Дата: Среда, 20.02.2013, 11:33 | Сообщение № 2
Группа: Гости
p/s/ 2 столбец - это столбец С
Сообщениеp/s/ 2 столбец - это столбец С
Автор - Дмитрий87
Дата добавления - 20.02.2013 в 11:33
Дмитрий87 Дата: Среда, 20.02.2013, 12:00 | Сообщение № 3
ПРИМЕР - http://zal***il.ru/34278005 (убрать звёздочки)
СообщениеПРИМЕР - http://zal***il.ru/34278005 (убрать звёздочки)
Автор - Дмитрий87
Дата добавления - 20.02.2013 в 12:00
Дмитрий87 Дата: Среда, 20.02.2013, 12:26 | Сообщение № 4
Урезать не получиться т.к пропадёт смысл примера,- в большом кол-ве значений и не факт что будут повторные значения в вырезанном диапозоне.
СообщениеУрезать не получиться т.к пропадёт смысл примера,- в большом кол-ве значений и не факт что будут повторные значения в вырезанном диапозоне.
Автор - Дмитрий87
Дата добавления - 20.02.2013 в 12:26
AlexM Дата: Среда, 20.02.2013, 12:43 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Фрагмент правил форума
Рекомендации по составлению примера
- Обычно, чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк.
- Но при этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу.
- Если файл содержит конфиденциальную информацию - просто замените Ваши данные на нейтральные.
- Максимальный размер файла ограничен размером в 100 Кб.
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 20.02.2013, 12:45
СообщениеФрагмент правил форума
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.02.2013 в 12:43
Дмитрий87 Дата: Среда, 20.02.2013, 12:57 | Сообщение № 6
Вот пример, урезанный, но чтобы понять его работоспособность или нет, в любом случает придётся переделывать у себя под оригинал.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (35.7 Kb)
СообщениеВот пример, урезанный, но чтобы понять его работоспособность или нет, в любом случает придётся переделывать у себя под оригинал.
Автор - Дмитрий87
Дата добавления - 20.02.2013 в 12:57
Формуляр Дата: Среда, 20.02.2013, 13:55 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
1. Не использовать операции с Variant
2. Загнать диапазон поиска в целочисленный массив
3. Не искать в пустых ячейках (конец массива определяется по 1ой пустой ячейке)
К сообщению приложен файл: 3555937.zip (32.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 20.02.2013, 13:57
Сообщение1. Не использовать операции с Variant
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.02.2013 в 13:55
shanemac51 Дата: Среда, 20.02.2013, 14:12 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Есть 2 столбца
1) столбец А в нем диапозон от 100.000 до 999.999 (а 850.000 значений),
2) столбец в нём диапозон от 100.000 до 999.999 ( 80.000)
а в примере а=96.000 зап
с=803.000 зап
не могу понять --где что искать
с=803.000 зап
Автор - shanemac51
Дата добавления - 20.02.2013 в 14:12
Дмитрий87 Дата: Среда, 20.02.2013, 14:25 | Сообщение № 9
shanemac51, искать нужно повторы в столбцах A и С , (по поводу кол-ва -, в примере можно поменять местами столбцы A и С (или в описаниии вопроса , но суть вопроса не поменяется
Сообщениеshanemac51, искать нужно повторы в столбцах A и С , (по поводу кол-ва -, в примере можно поменять местами столбцы A и С (или в описаниии вопроса , но суть вопроса не поменяется
Автор - Дмитрий87
Дата добавления - 20.02.2013 в 14:25
Дмитрий87 Дата: Среда, 20.02.2013, 14:30 | Сообщение № 10
Формуляр, может я что-то не догоняю, но вылазит ошибка "400" при запуске макроса
СообщениеФормуляр, может я что-то не догоняю, но вылазит ошибка "400" при запуске макроса
Автор - Дмитрий87
Дата добавления - 20.02.2013 в 14:30
Формуляр Дата: Среда, 20.02.2013, 14:39 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Ещё проще задача решается через SQL-запрос
SELECT `Дмитрий87$`.A
FROM `Дмитрий87$` `Дмитрий87$`, `Дмитрий87$` `Дмитрий87$_1`
WHERE `Дмитрий87$`.A = `Дмитрий87$_1`.C AND ((`Дмитрий87$`.A Is Not Null))
К сообщению приложен файл: AutoSQL.zip (45.8 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 20.02.2013, 14:50
СообщениеЕщё проще задача решается через SQL-запрос
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.02.2013 в 14:39
Формуляр Дата: Среда, 20.02.2013, 14:49 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Возможно, это из-за того, что макрос в книжке был.
Перенёс в модуль.
К сообщению приложен файл: 9823587.zip (34.9 Kb)
Перенёс в модуль.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.02.2013 в 14:49
Дмитрий87 Дата: Среда, 20.02.2013, 16:08 | Сообщение № 13
Формуляр, если есть возможность сделать, autoSQL в xlsx по 2007, т.к. по факту мне нужно обработать почти 1.000.000 строк, я пробывал переделать под 2007, не получилось
СообщениеФормуляр, если есть возможность сделать, autoSQL в xlsx по 2007, т.к. по факту мне нужно обработать почти 1.000.000 строк, я пробывал переделать под 2007, не получилось
Автор - Дмитрий87
Дата добавления - 20.02.2013 в 16:08
Формуляр Дата: Среда, 20.02.2013, 16:41 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Что именно не получилось?
Тогда есть резон загнать всё в Access. Там c SQL никаких проблем, а в Эксельке постоянно кикие-нибудь сюрпризы, поскольку обращается он, как я понимаю, ко всяким внешним драйверам и сервисам, а у них в каждой системе свои причуды. smile
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.02.2013 в 16:41
Michael_S Дата: Среда, 20.02.2013, 17:05 | Сообщение № 15
Репутация: 373 ±
Excel2016
Не понял. Повторы вообще - в двух столбцах, или повторы одного в другом?
т.е имеем:
1; 2; 2; 3 и
1; 3; 3; 5; 5
что выводим- 1 и 3, или 1, 2, 3 и 5?
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 20.02.2013, 17:06
т.е имеем:
1; 2; 2; 3 и
1; 3; 3; 5; 5
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.02.2013 в 17:05
Дмитрий87 Дата: Среда, 20.02.2013, 17:08 | Сообщение № 16
Формуляр, огромное спасибо за то что помогаешь, но честно сказать я не силён в excel, а Access вообще 1 2 раза открывал...поэтому вот по факту файл http://zal***il.ru/34278005 (убрать звёздочки) , в котором необходимо найти совпадения и вывести в отельный столбец....если есть возможность и время....
СообщениеФормуляр, огромное спасибо за то что помогаешь, но честно сказать я не силён в excel, а Access вообще 1 2 раза открывал...поэтому вот по факту файл http://zal***il.ru/34278005 (убрать звёздочки) , в котором необходимо найти совпадения и вывести в отельный столбец....если есть возможность и время....
Автор - Дмитрий87
Дата добавления - 20.02.2013 в 17:08
Дмитрий87 Дата: Среда, 20.02.2013, 17:11 | Сообщение № 17
Michael_S, повторы одного в другом, повторов в одном столбце там быть не должно т.к. я их удалил до этого с помощью функции - удалить дубликаты
СообщениеMichael_S, повторы одного в другом, повторов в одном столбце там быть не должно т.к. я их удалил до этого с помощью функции - удалить дубликаты
Автор - Дмитрий87
Дата добавления - 20.02.2013 в 17:11
Формуляр Дата: Среда, 20.02.2013, 17:22 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Цитата (_Boroda_)
Не, туда не нужно класть. У многих на работе политика безопасности не позволяет глупостями заниматься.
Борода совершенно прав.
Сделал БД на основе данных из примера.
Если с макросами справился - с этим разберёшься. biggrin
См. запрос (query) Сравнение
PS. Если дубликаты нужно удалять, то на это специальный запрос существует, только тогда таблицу на 2 надо разбить.
К сообщению приложен файл: 87.zip (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 20.02.2013, 17:24
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.02.2013 в 17:22
_Boroda_ Дата: Среда, 20.02.2013, 17:42 | Сообщение № 19
Репутация: 6667 ±
А вот из чисто спортивного интереса - сколько у Вас будет работать вот такой макрос?
Sub Find_Matches()
Dim CompareRange, x As Range, n, tt
tt = Timer
Application.Calculation = xlCalculationManual
Set CompareRange = Range("C1:C" & Range("C1:C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
On Error Resume Next
n = CompareRange.Find(What:=x)
'e = Err.Number
If Err.Number = 0 Then x.Offset(0, 1) = x.Value
Err.Number = 0
Next x
On Error GoTo 0
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
tt = Timer - tt
MsgBox "Все" & Chr(10) & "Время работы -  " & Format(tt / 24 / 60 / 60, "hh\ч  mm\м  ss\с")
СообщениеА вот из чисто спортивного интереса - сколько у Вас будет работать вот такой макрос?
Sub Find_Matches()
tt = Timer
'e = Err.Number
Err.Number = 0
Next x
On Error GoTo 0
tt = Timer - tt
Дата добавления - 20.02.2013 в 17:42
Дмитрий87 Дата: Среда, 20.02.2013, 21:04 | Сообщение № 20
_Boroda_, очень долго не стал ждать
Сообщение_Boroda_, очень долго не стал ждать
Автор - Дмитрий87
Дата добавления - 20.02.2013 в 21:04
