= Мир MS Excel/Значения функции СЧЁТЕСЛИ() - Мир MS Excel
Rassell Дата: Вторник, 19.02.2013, 22:46 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Есть такая задача: Необходимо подсчитать количество поездов,приходящих по расписанию. Критерий: Поезд может придти на сколько угодно часов раньше, но опоздать может не более чем на 5 минут. В таблице есть 2 столбца: прибытие по графику и прибытие по факту. Соответственно если к примеру поезд прибыл по факту в 3:00 а должен был прибыть в 1:50 по графику, то он опоздал на 1:10 минут , т.е. его значение записывается как -1:10. Значение времени в Excele не может быть с отрицательным знаком, если я правильно понял?
Вопрос: Как сделать так чтобы формула СЧЁТЕСЛИ() считала отрицательное время при вычислении?
К сообщению приложен файл: 6534186.jpg (82.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Есть такая задача: Необходимо подсчитать количество поездов,приходящих по расписанию. Критерий: Поезд может придти на сколько угодно часов раньше, но опоздать может не более чем на 5 минут. В таблице есть 2 столбца: прибытие по графику и прибытие по факту. Соответственно если к примеру поезд прибыл по факту в 3:00 а должен был прибыть в 1:50 по графику, то он опоздал на 1:10 минут , т.е. его значение записывается как -1:10. Значение времени в Excele не может быть с отрицательным знаком, если я правильно понял?
Автор - Rassell
Дата добавления - 19.02.2013 в 22:46
AlexM Дата: Вторник, 19.02.2013, 22:52 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Читайте быстрее правила, иначе вопрос удалят.
СообщениеЧитайте быстрее правила, иначе вопрос удалят.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.02.2013 в 22:52
Rassell Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:18 | Сообщение № 3
AlexM, на мой взгляд все правила форума учёл и постарался кратко объяснить проблему, всё приложил и объяснил. Делаю всё сам, просто хочу узнать у тех кто сталкивался с данной функцией - про проблему. Не студент, целей нажиться не преследую. Название темы может подобрал не лушчее, ну а в чём ещё причина возможного удаления?
С Уважением, Rassell
СообщениеAlexM, на мой взгляд все правила форума учёл и постарался кратко объяснить проблему, всё приложил и объяснил. Делаю всё сам, просто хочу узнать у тех кто сталкивался с данной функцией - про проблему. Не студент, целей нажиться не преследую. Название темы может подобрал не лушчее, ну а в чём ещё причина возможного удаления?
Автор - Rassell
Дата добавления - 19.02.2013 в 23:18
AlexM Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:20 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Из правил "Старайтесь прилагать файлы в версии Excel 2003-го офиса(xls), так как эти файлы могут открыть пользователи с любой версией Excel"
СообщениеИз правил "Старайтесь прилагать файлы в версии Excel 2003-го офиса(xls), так как эти файлы могут открыть пользователи с любой версией Excel"
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.02.2013 в 23:20
Michael_S Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:20 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Удалить, может и не удалят, но... здесь не клуб экстрасенсов, по фотографии не лечим. Фото может быть дополнением к основному файлу..
СообщениеУдалить, может и не удалят, но... здесь не клуб экстрасенсов, по фотографии не лечим. Фото может быть дополнением к основному файлу..
Автор - Michael_S
AlexM Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:43 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Будем гадать на фотографии. smile
Кажется формула в ячейку Е21
Для получения опоздания положительным временем. Формат ячейки время "ч:мм"
=ABS(СУММПРОИЗВ(((H8:H19-I8:I19)<=-5/1440)*(H8:H19-I8:I19)))
А отрицательным
=ТЕКСТ(ABS(СУММПРОИЗВ(((H8:H19-I8:I19)<=-5/1440)*(H8:H19-I8:I19)));"-ч:мм")
Дополнение.
Эти формулы дают ошибку и не учитывают значение -0:05 мин
Причина.
Компьютер работает в двоичной системе исчисления и в точности двоичного формата, значения могут быть в последнем знаке после запятой.
Пример с логическими выражениями
=("0:06"-"0:11")=-5/1440 ИСТИНА и =("5:06"-"5:11")=-5/1440 ЛОЖЬ
Чтобы убрать ошибку (в этой задаче) надо время округлять до минут и достаточно только в той части формулы, где логика.
Формулы с округлением
=ABS(СУММПРОИЗВ((ОКРУГЛВВЕРХ((H8:H19-I8:I19)/ВРЕМЯ(;1;);0)*ВРЕМЯ(;1;)<=-5/1440)*(H8:H19-I8:I19)))
=ТЕКСТ(ABS(СУММПРОИЗВ((ОКРУГЛВВЕРХ((H8:H19-I8:I19)/ВРЕМЯ(;1;);0)*ВРЕМЯ(;1;)<=-5/1440)*(H8:H19-I8:I19)));"-ч:мм")
Прошу прощения. Выше формулы считают сумму опозданий в минутах. Недоглядел.
Формула для подсчета поездов
=СУММПРОИЗВ(--(ОКРУГЛВВЕРХ((H8:H19-I8:I19)/ВРЕМЯ(;1;);0)*ВРЕМЯ(;1;)<=-5/1440))
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 20.02.2013, 10:06
СообщениеБудем гадать на фотографии. smile
А отрицательным
Дополнение.
Причина.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.02.2013 в 23:43
