= Мир MS Excel/Раскрывающийся список - Мир MS Excel
Тати Дата: Суббота, 16.02.2013, 00:13 | Сообщение № 1
Доброй ночи форумчане. Никак не получается сделать раскрывающийся список на 2 и 3 закладке приложенного файла. Нужно добавить список по дате и по результату (когда делаю сама в источнике не знаю как сделать ссылку на закладку 1). Подскажите пожалуйста, можно ли ещё в закладке Итог завести формулы для автоматического подсчёта данных по всем трем предприятиям? Спасибо.
К сообщению приложен файл: _7.xls (48.5 Kb)
СообщениеДоброй ночи форумчане. Никак не получается сделать раскрывающийся список на 2 и 3 закладке приложенного файла. Нужно добавить список по дате и по результату (когда делаю сама в источнике не знаю как сделать ссылку на закладку 1). Подскажите пожалуйста, можно ли ещё в закладке Итог завести формулы для автоматического подсчёта данных по всем трем предприятиям? Спасибо.
Автор - Тати
Дата добавления - 16.02.2013 в 00:13
Serge_007 Дата: Суббота, 16.02.2013, 00:24 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Создание выпадающего списка в ячейке
Если Вы ещё на стадии планирования архитектуры файла - срочно откажитесь от разнесения исходных данных по листам
Если же это уже рабочий файл, то переделайте его в нормальный - исходные данные на одном листе, отчёты по ним на остальных, а не наоборот, как у Вас сейчас в файле
Иначе намучаетесь в дальнейшем с такой организацией данных...
Дата добавления - 16.02.2013 в 00:24
Тати Дата: Суббота, 16.02.2013, 00:35 | Сообщение № 3
я наверное не точно написала..... каждая закладка это сотрудник ( т.е. в примере их всего 3), который заполняет этот файл по мере появления данных. Т.О. нельзя все 3 закладки соединить на одном листе, т.к. нужен отчет о работе каждого сотрудника.
вы рекомендуете закладку Итог поставить последней, да?
Автор - Тати
Дата добавления - 16.02.2013 в 00:35
Serge_007 Дата: Суббота, 16.02.2013, 00:50 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Вы невнимательно прочитали то что я написал:
Другими словами: Если ВСЕ исходные данные на одном листе, то отчётов из этих данных Вы можете делать сколько Вам заблагорассудится, сложностей в этом нет, а вот наоборот, собрать данные с разных листов в один намного сложнее, а часто средствами Excel даже не реализуемо
Абсолютно без разницы
Я про этот лист вообще ничего не писал...
Дата добавления - 16.02.2013 в 00:50
Тати Дата: Суббота, 16.02.2013, 00:55 | Сообщение № 5
так как же мне тогда сделать исходные данные на одном листе-не подскажете?!? sad
Автор - Тати
Дата добавления - 16.02.2013 в 00:55
Serge_007 Дата: Суббота, 16.02.2013, 01:08 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Как слышится, так и пишется smile
Во вложении файл с двумя листами
При необходимости можете добавить неограниченное количество отчётов в любых разрезах
К сообщению приложен файл: Tati_2.xls (54.5 Kb)
Дата добавления - 16.02.2013 в 01:08
Тати Дата: Суббота, 16.02.2013, 01:21 | Сообщение № 7
Serge_007, Спасибо огромное за помощь. Осталось только придумать как на практике занести все исходные данные на 1-ую закладку, т.к. думаю здесь проблема.... файл должен вестись ежедневно в течении месяца. Всего у меня 50 сотрудников. которые в день делают от 3 до 7 записей, соответственно это 6300 строк (30чел*30дней*7). А проблем не будет если сразу несколько человек зайдут в этот файл и будут заносить свои данные?
СообщениеSerge_007, Спасибо огромное за помощь. Осталось только придумать как на практике занести все исходные данные на 1-ую закладку, т.к. думаю здесь проблема.... файл должен вестись ежедневно в течении месяца. Всего у меня 50 сотрудников. которые в день делают от 3 до 7 записей, соответственно это 6300 строк (30чел*30дней*7). А проблем не будет если сразу несколько человек зайдут в этот файл и будут заносить свои данные?
Автор - Тати
Дата добавления - 16.02.2013 в 01:21
Serge_007 Дата: Суббота, 16.02.2013, 01:33 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
А дальше что? Деятельность предприятия заканчивается? wink
Цитата (Тати)
6300 строк
Если у Вас Excel 2003 или старше, то листа не хватит даже на год...
Задумайтесь над ведением БД а Аccess
Во-первых, размер БД не ограничен размером листа как в Excel
Во-вторых, в Access хорошо организован многопользовательский доступ, а так же есть формы ввода с проверкой валидности
В третьих, красивые и функциональные отчёты можно делать онлайн посредством сводной таблицы в Excel на основании внешних данных (СУБД Access)
Цитата (Тати)
6300 строк
Дата добавления - 16.02.2013 в 01:33
Тати Дата: Суббота, 16.02.2013, 01:44 | Сообщение № 9
для меня это как космос.... smile самостоятельное обучение здесь наверное не товарищ... wacko
Автор - Тати
Дата добавления - 16.02.2013 в 01:44
Serge_007 Дата: Суббота, 16.02.2013, 01:49 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Кх-м...
Для этого учится вобщем-то и не надо...
Access, в данном случае, используется просто для хранения данных
Т.е. операторы ручками ежедневно вносят в БД инфу
Вот и всё
Вы же не изучаете технологию изготовления кошелька, прежде чем положить в него деньги? wink
Кх-м...
Вот и всё
Дата добавления - 16.02.2013 в 01:49
