Определение максимального значения без учета знака
ars1734
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 15:56 |
Здравствуйте уважаемые эксперты! У меня есть вопрос: как определить максимальное значение у двух ячеек, если одно из них отрицательное (без учета знака) Есть ячейка А1 положительное, и ячейка А2 отрицательное, и А3 значение. Нужно определить максимум А1,А2 (без учета знака!) и вычесть из максимального значения А1,А2 (без учета знака!), значение А3 Прим. =МАКС(А1:А2)-А3 с присвоением ответу отрицательного значения, если А2>А1 С Уважением, Руслан
Здравствуйте уважаемые эксперты! У меня есть вопрос: как определить максимальное значение у двух ячеек, если одно из них отрицательное (без учета знака) Есть ячейка А1 положительное, и ячейка А2 отрицательное, и А3 значение. Нужно определить максимум А1,А2 (без учета знака!) и вычесть из максимального значения А1,А2 (без учета знака!), значение А3 Прим. =МАКС(А1:А2)-А3 с присвоением ответу отрицательного значения, если А2>А1 С Уважением, Руслан ars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Понедельник, 22.01.2018, 15:57
Сообщение Здравствуйте уважаемые эксперты! У меня есть вопрос: как определить максимальное значение у двух ячеек, если одно из них отрицательное (без учета знака) Есть ячейка А1 положительное, и ячейка А2 отрицательное, и А3 значение. Нужно определить максимум А1,А2 (без учета знака!) и вычесть из максимального значения А1,А2 (без учета знака!), значение А3 Прим. =МАКС(А1:А2)-А3 с присвоением ответу отрицательного значения, если А2>А1 С Уважением, Руслан Автор - ars1734 Дата добавления - 22.01.2018 в 15:56
vikttur
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:04 |
=МАКС(ABS(A1);ABS(A2))
Точнее на Вашем файле-примере с данными и требуемым результатом.
Точнее на Вашем файле-примере с данными и требуемым результатом.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 22.01.2018, 16:08
Сообщение Код
Точнее на Вашем файле-примере с данными и требуемым результатом.Автор - vikttur Дата добавления - 22.01.2018 в 16:04
ars1734
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:22 |
Вот , сделал файл с пояснением. Правильный ответ в файле-примере =-7
Вот , сделал файл с пояснением. Правильный ответ в файле-примере =-7ars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Понедельник, 22.01.2018, 16:25
Сообщение Точнее на Вашем файле-примере с данными и требуемым результатом
Вот , сделал файл с пояснением. Правильный ответ в файле-примере =-7Автор - ars1734 Дата добавления - 22.01.2018 в 16:22
bmv98rus
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:42 |
Куда 0.5 зажилили? -7.5 там Но если честно, то все конечно проще, без Excel выпендрежа.Код
=IF(ABS(K11)>ABS(L11);SIGN(K11)*(ABS(K11)-K14);SIGN(L11)*(ABS(L11)-K14))
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 22.01.2018, 16:53
Сообщение Куда 0.5 зажилили? -7.5 там Но если честно, то все конечно проще, без Excel выпендрежа.Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.01.2018 в 16:42
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:45 |
Сообщение Вариант Автор - Pelena Дата добавления - 22.01.2018 в 16:45
ars1734
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:46 |
Программа должна посчитать: -(315-308)=-7 Т.е. из максимального отклонения вычесть среднее, вы правы, там не целое число, просто округлено
Программа должна посчитать: -(315-308)=-7 Т.е. из максимального отклонения вычесть среднее, вы правы, там не целое число, просто округленоars1734
Программа должна посчитать: -(315-308)=-7 Т.е. из максимального отклонения вычесть среднее, вы правы, там не целое число, просто округленоАвтор - ars1734 Дата добавления - 22.01.2018 в 16:46
bmv98rus
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:55 |
ars1734 , я выше файл заменил, там и безумный вариант с поиском, но если у вас два значения, то он ненужен. Округлите уж сами.
ars1734 , я выше файл заменил, там и безумный вариант с поиском, но если у вас два значения, то он ненужен. Округлите уж сами.bmv98rus
Сообщение ars1734 , я выше файл заменил, там и безумный вариант с поиском, но если у вас два значения, то он ненужен. Округлите уж сами.Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.01.2018 в 16:55
ars1734
=(K11+L11)/2 показало бы среднее отклонение . если считать без учета знака L11 Я сделал (К11-L11) диапазон и (K11-L11)/2 - среднее отклонение Задача - определить значение центра чтобы устранить перекос в отклонениях. т.е. сбалансировать на полученное значение центра.
=(K11+L11)/2 показало бы среднее отклонение . если считать без учета знака L11 Я сделал (К11-L11) диапазон и (K11-L11)/2 - среднее отклонение Задача - определить значение центра чтобы устранить перекос в отклонениях. т.е. сбалансировать на полученное значение центра.ars1734
Сообщение =(K11+L11)/2 показало бы среднее отклонение . если считать без учета знака L11 Я сделал (К11-L11) диапазон и (K11-L11)/2 - среднее отклонение Задача - определить значение центра чтобы устранить перекос в отклонениях. т.е. сбалансировать на полученное значение центра.Автор - ars1734 Дата добавления - 22.01.2018 в 16:55
sboy
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:59 |
Добрый день. Вот такой вариант, если правильно понялКод
=МАКС(ABS(K11:L11)-K14)*ЕСЛИ(ABS(L11)>K11;-1;1)
upd. ошибка была, формулу изменил, файл перевложил upd2. можно и так Код
=ЕСЛИ(ABS(L11)>K11;L11+K14;K11-K14)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Понедельник, 22.01.2018, 17:03
Сообщение Добрый день. Вот такой вариант, если правильно понялКод
Автор - sboy Дата добавления - 22.01.2018 в 16:59
bmv98rus
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:08 |
sboy , эко я наворотил :-) правда я не учитываю, что К всегда положительны. ...
sboy , эко я наворотил :-) правда я не учитываю, что К всегда положительны. ...bmv98rus
Сообщение sboy , эко я наворотил :-) правда я не учитываю, что К всегда положительны. ...Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.01.2018 в 17:08
ars1734
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:09 |
Да! Именно так! Значение центра показывает теперь с правильным знаком. Огромное спасибо, с меня +1 С Уважением, Руслан
Да! Именно так! Значение центра показывает теперь с правильным знаком. Огромное спасибо, с меня +1 С Уважением, Русланars1734
Сообщение Да! Именно так! Значение центра показывает теперь с правильным знаком. Огромное спасибо, с меня +1 С Уважением, РусланАвтор - ars1734 Дата добавления - 22.01.2018 в 17:09
ars1734
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:10 |
Спасибо, эти варианты тоже сохраню! +1
Спасибо, эти варианты тоже сохраню! +1ars1734
Сообщение Спасибо, эти варианты тоже сохраню! +1Автор - ars1734 Дата добавления - 22.01.2018 в 17:10
sboy
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:13 |
это от больших знаний бывает)
это от больших знаний бывает)sboy
Сообщение это от больших знаний бывает)Автор - sboy Дата добавления - 22.01.2018 в 17:13
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:39 |
И чем же мой вариант хуже? Все результаты совпадают, вроде
И чем же мой вариант хуже? Все результаты совпадают, вроде Pelena
Сообщение И чем же мой вариант хуже? Все результаты совпадают, вроде Автор - Pelena Дата добавления - 22.01.2018 в 17:39
ars1734
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:48 |
Ха-ха-ха!! Гениально! =(K11+L11)/2 Действительно все гениальное в простоте! Перемудрили, ларчик то просто открывался! Отлично работает! Спасибо! +1!!!
Ха-ха-ха!! Гениально! =(K11+L11)/2 Действительно все гениальное в простоте! Перемудрили, ларчик то просто открывался! Отлично работает! Спасибо! +1!!!ars1734
Ха-ха-ха!! Гениально! =(K11+L11)/2 Действительно все гениальное в простоте! Перемудрили, ларчик то просто открывался! Отлично работает! Спасибо! +1!!!Автор - ars1734 Дата добавления - 22.01.2018 в 17:48
sboy
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:50 |
Сообщение № 16
bmv98rus
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 18:06 |
Сообщение № 17
[offtop]И чем же мой вариант хуже?
и ответом не по теме :-) Вот где тут максимальное? :-)[/offtop]
и ответом не по теме :-) Вот где тут максимальное? :-)[/offtop] bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 22.01.2018, 19:04
Сообщение [offtop]И чем же мой вариант хуже?
и ответом не по теме :-) Вот где тут максимальное? :-)[/offtop] Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.01.2018 в 18:06
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 18:12 |
Сообщение № 18
Сообщение Ой, всё!!! Автор - Pelena Дата добавления - 22.01.2018 в 18:12
