= Мир MS Excel/Нумерация в столбце формулой - Мир MS Excel
bygaga Дата: Вторник, 12.02.2013, 18:34 | Сообщение № 1
Excel 2003, 2007
Всем привет.
Не могу никак сам справится.
В столбце А:А нужна формула для нумерации в зависимости от столбца В:В.
НО MAX(В$1:В1+1) или IF(B2<>"";MAX(A$1:A1)+1;"") не подходит, т.е. если заполнить ячейку В3 то все следующие номера сбиваются (А3=3 , А5=4)
Если В1<>"" тогда А1=1)
Если В2<>"" тогда А2=2 иначе ""
Если В3<>"" тогда А3=3 иначе ""
Если В4<>"" тогда А4=4 иначе ""
Если В5<>"" тогда А5=5 иначе ""
... и т.д.
в примере имеем А1=1, А2=2, А3=0, А4=0, А5=3
Если заполнить В3, то имеем А1=1, А2=2, А3=3, А4=0, А5=4
Как сделать чтоб А5 и все следующие столбца А не изменялись, а при заполнении В3 ячейка А3=19 как в примере (Лист2)?
К сообщению приложен файл: 6525429.xls (22.0 Kb)
СообщениеВсем привет.
... и т.д.
Автор - bygaga
Дата добавления - 12.02.2013 в 18:34
Michael_S Дата: Вторник, 12.02.2013, 18:44 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
формулой будет циклическая ссылка, нужны итерации, а это гемор хуже макросов.
Сообщениеформулой будет циклическая ссылка, нужны итерации, а это гемор хуже макросов.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.02.2013 в 18:44
Niff-Nif Дата: Вторник, 12.02.2013, 18:55 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Не совсем понял задачу, но если имеется ввиду что при заполнении ячейки В1 в ячейке А1 должен отображяться номер строки, то формула для ячейки А1:
=ЕСЛИ(B1<>"";СТРОКА();"")
Сообщение отредактировал Niff-Nif - Среда, 13.02.2013, 10:21
СообщениеНе совсем понял задачу, но если имеется ввиду что при заполнении ячейки В1 в ячейке А1 должен отображяться номер строки, то формула для ячейки А1:
Автор - Niff-Nif
Дата добавления - 12.02.2013 в 18:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.02.2013, 20:32 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("адрес";B2)="$B$3";19;ЕСЛИ(B2<>"";СЧЁТ(A$1:A1)+1-(B$3<>"")*(СТРОКА()>СТРОКА(B$3));""))
К сообщению приложен файл: 6525429_1.xls (38.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 12.02.2013 в 20:32
bygaga Дата: Среда, 13.02.2013, 12:37 | Сообщение № 5
Excel 2003, 2007
Согласен sad
не пойдет. Нужна нумерация в зависимости от столбца В - Если(B1<>"";нумеруем;""), но вот это "нумеруем" - это фантастичекая формула, которая не будет менять нумерацию в остальных ячейках, если ввести в ячейку номер вручную
PS: и вводить номер можно в любую ячейку столбца А, которая не емеет номера по формуле
Цитата (Niff-Nif)
Простите, но в вашем примере мой Excel 2003 показывает ошибку #VALUE!
Как я понял, изминение можно внести только в В3 чтоб формула работала. А если я внесу значение в В4 или В24?
Формула должна чтобы при вводе в любую из ячеек В:В, нумерация в А:А продолжалась из последнего существующего номера + 1.
Это был лишь один пример из ячейкой В3.
Если же кроме В3="значение" ввести и в В25="значение", то А25=20. А если не вводить значение в В3, а токо в В25?... wacko
Кстати, Александр, мне удалось исправить ошибку #VALUE! - в Вашей формуле "адрес" написал на англ.языке "address"
Сообщение отредактировал bygaga - Среда, 13.02.2013, 12:47
Согласен sad
Автор - bygaga
Дата добавления - 13.02.2013 в 12:37
Michael_S Дата: Среда, 13.02.2013, 14:13 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
bygaga, я вам уже сказал - формулами это очень сложно, потребуются итерации и, как минимум, один доп. столбец. Да и в процессе использования файла время от времени придется включать итерации.
Макросом - легко.
Сообщение bygaga, я вам уже сказал - формулами это очень сложно, потребуются итерации и, как минимум, один доп. столбец. Да и в процессе использования файла время от времени придется включать итерации.
Макросом - легко.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 13.02.2013 в 14:13
wild_pig Дата: Среда, 13.02.2013, 14:56 | Сообщение № 7
Репутация: 97 ±
Может не нумерация нужна , а скрывать номера в столбце А? Ведь под "нумерацией" понимаем, что надо пронумеровать видимые строки (столбец В)
СообщениеМожет не нумерация нужна , а скрывать номера в столбце А? Ведь под "нумерацией" понимаем, что надо пронумеровать видимые строки (столбец В)
Автор - wild_pig
Дата добавления - 13.02.2013 в 14:56
bygaga Дата: Среда, 13.02.2013, 15:03 | Сообщение № 8
Excel 2003, 2007
неа, все-таки нумерация - то есть, значение будет менятся только в ячейках В:В, а в ячейках А:А макрос (врядли формула осилит это) будет заполнять ячейки А:А номером
Вы правы. Но макрос я сам написать не смогу sad
Сообщение отредактировал bygaga - Среда, 13.02.2013, 15:12
Автор - bygaga
Дата добавления - 13.02.2013 в 15:03
bygaga Дата: Среда, 13.02.2013, 15:08 | Сообщение № 9
Excel 2003, 2007
Цитата (_Boroda_)
Ничего не понял
Если быть проще, то номера в А:А должны заполнятся автоматически в зависимости от заполнения В:В, причем в уже пронумерованных ячейках А:А номера не должны менятся при внесении значения в любую ячейку В:В
Цитата (_Boroda_)
Ничего не понял
Автор - bygaga
Дата добавления - 13.02.2013 в 15:08
wild_pig Дата: Среда, 13.02.2013, 15:11 | Сообщение № 10
Репутация: 97 ±
Человеческим языком объясните, как нумеровать) И какой смысл в нумерации по-порядку, если вставить "19" вместо "3". Или должно идти так: "1","2","19","3", "4", "5"..... т.е. те ячейки, которые ввели руками не должны учитываться?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 13.02.2013 в 15:11
Michael_S Дата: Среда, 13.02.2013, 15:19 | Сообщение № 11
Репутация: 373 ±
Excel2016
Как первоначальный вариант. Ни чего не сказано, что нужно, если уже внесенные данные в столбце В:В удаляются, потому этот вариант и не рассматривается.
К сообщению приложен файл: Number.xls (33.0 Kb)
СообщениеКак первоначальный вариант. Ни чего не сказано, что нужно, если уже внесенные данные в столбце В:В удаляются, потому этот вариант и не рассматривается.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 13.02.2013 в 15:19
bygaga Дата: Среда, 13.02.2013, 15:26 | Сообщение № 12
Excel 2003, 2007
Алексей, нумерация может быть в произвольном (раскиданном) порядке
Если сегодня я поставил "значение" в ячейку В3 (В3 уже не пустая яч.), то в А3=последний номер в диапазоне А:А + 1 (то есть 19)
Если сегодня я снова поставил значение в пустую ячейку В:В (допустим, В25) какое-то "значение", то номер А:А + 1 (то есть уже 20)
и так я в произвольном порядке могу вносить значения в пустые ячейки В:В и в порядке внесения значений солбец А:А нумеруется, при этом уже пронумерованные ячейки А:А не должны изменятся
если же я вношу изменения в НЕпустую ячейку столбца В:В номер НЕменяется
Цитата (wild_pig)
Или должно идти так
это один из вариантов. а 19 - это потому что последний номер в столбце А:А = 18, следующий 19, это "19" стало в А3, потому что я внес значение в ПУСТУЮ ячейку В3
СообщениеАлексей, нумерация может быть в произвольном (раскиданном) порядке
Цитата (wild_pig)
Или должно идти так
Автор - bygaga
Дата добавления - 13.02.2013 в 15:26
bygaga Дата: Среда, 13.02.2013, 15:29 | Сообщение № 13
Excel 2003, 2007
О! Спасибо!!! это то что нужно! Я Вам очень благодарен!!!
Автор - bygaga
Дата добавления - 13.02.2013 в 15:29
bygaga Дата: Среда, 13.02.2013, 15:50 | Сообщение № 14
Excel 2003, 2007
Михаил, простите, но еще одну деталь забыл
А если в столбце В:В стоит формула, от которой значение в ячейке может менятся? и если по формуле выходит <>0 или <>"", тогда нумеруем? как макрос поменять?
Сообщение отредактировал bygaga - Среда, 13.02.2013, 15:55
СообщениеМихаил, простите, но еще одну деталь забыл
Автор - bygaga
Дата добавления - 13.02.2013 в 15:50
Michael_S Дата: Среда, 13.02.2013, 15:53 | Сообщение № 15
Репутация: 373 ±
Excel2016
Потому и
Обдумывайте все ваши "а если...", что б не было "вариант №100"
зы. И пример ваших "а если..."
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 13.02.2013, 15:54
СообщениеПотому и
Автор - Michael_S
Дата добавления - 13.02.2013 в 15:53
bygaga Дата: Среда, 13.02.2013, 17:01 | Сообщение № 16
Excel 2003, 2007
Вот пример.
Нужно поставить автоматически № счета в диапазон В10:В185 указав № первого (В9=685 например)
Номер счета в этом примере зависит от столбца С9:С185
То есть, если ИЛИ(C10="н";C10="р";C10="ч";C10="+"), то № счета = В9+1 и далее вниз,
но учитывая то, что состояние любой ячейки В9:В185 может менятся,
номер счета должен заполнятся с каждым изминением формулы столбца С:С, и № не должен повторятся
П.С. надеюсь больше "если" не вылезет smile
К сообщению приложен файл: 7740950.rar (62.4 Kb)
Сообщение отредактировал bygaga - Среда, 13.02.2013, 17:11
СообщениеВот пример.
Автор - bygaga
Дата добавления - 13.02.2013 в 17:01
Michael_S Дата: Среда, 13.02.2013, 17:56 | Сообщение № 17
Репутация: 373 ±
Excel2016
Не понял. № счета изменяется при каждом изменении в столбце С или как?
СообщениеНе понял. № счета изменяется при каждом изменении в столбце С или как?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 13.02.2013 в 17:56
bygaga Дата: Среда, 13.02.2013, 19:27 | Сообщение № 18
Excel 2003, 2007
Да, но столбец С изменяется формулой а не вручную...
Автор - bygaga
Дата добавления - 13.02.2013 в 19:27
Michael_S Дата: Четверг, 14.02.2013, 16:15 | Сообщение № 19
Репутация: 373 ±
Excel2016
Посмотрел ваш пример вчера, посмотрел еще сегодня... что-то не понял логики расстановки и изменения номеров. Сделайте пример по-меньше (5-10 строчек достаточно) и покажите, что должно получиться.
Мне не понятен весь процесс создания и заполнения таблиц.
СообщениеПосмотрел ваш пример вчера, посмотрел еще сегодня... что-то не понял логики расстановки и изменения номеров. Сделайте пример по-меньше (5-10 строчек достаточно) и покажите, что должно получиться.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 14.02.2013 в 16:15
bygaga Дата: Четверг, 14.02.2013, 20:05 | Сообщение № 20
Excel 2003, 2007
Речь идет об Аренде. Рабочая книга имеет листы с названием месяцев. Каждый месяц выписываются счета, и каждый месяц нумерация продолжается, то есть если в январе номер первого счета = 1, то в феврале он может быть 345 или 216, то есть ЛЮБОЕ ЧИСЛО независимо от последнего номера в месяце (в примере - первый счет февраля имеет № 360). По этому следует в каждом новом месяце номер первого счета прописать вручную, а далее процесс номерации переложить на макрос
Итак, после корректирования таблицы (а это - добавление новых контрагентов, изменение периода договора) ставим номер первого счета в месяце (в нашем случае это февраль). После ввода первого номера счета в месяце автоматически ставятся номера далее вниз.
Как должны нумероватся счета?
Алгоритм такой (см. файл-вложение):
1. Если В9="", то далее не нумеруем. Если мы в В9 уже поставили какое-то число (В9<>""), то далее см. пункт 2
2. Если С10="+" или "р" или "ч" или "н", то В9+1. В ином случае В10=""
Формулой этот вопрос решается так - в ячейку В10 вписываем:
=IF(B$9>0;IF(C10<>"";IF(OR(C10="+";C10="ч";C10="н";C10="р");LOOKUP(9E+307;B$9:B9)+1;"");"");"")
НО когда мы уже поставили первый номер В9 и формула посчитала номера в В10:В18, у нас уже нет возможности менять данные без СМЕЩЕНИЙ номера счета. И если я в любой строке таблицы изменю период договора, то формула в свою очередь может изменить значение в столбце С и номер счета может СМЕСТИТСЯ на +1 или же -1, что неприпустимо. По этому нужно условие 3, которое есть в макросе:
3. Поиск максимального во всем столбце В и в случае если меняется значение например в ячейке С16 на OR(C10="+";C10="ч";C10="н";C10="р"), то В16=366, а В18 остается 365. По формуле В16=365, В18=366 (смещается на +1),
Михаил, в Вашем примере сам процесс нумерации близок к истине, но там нет тех условий, которые есть в формуле, а они мне нужны.
4. И еще - макрос не реагирует на изменения значений по формуле, только на ввод вручную sad
К сообщению приложен файл: 3668641.rar (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал bygaga - Четверг, 14.02.2013, 20:06
Автор - bygaga
Дата добавления - 14.02.2013 в 20:05
