= Мир MS Excel/попасть на строку с сегодняшней датой - Мир MS Excel
карандаш Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 15:55 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
не нашел в форуме (скорее всего это было), наверное не смог правильно сформулировать запрос
суть в следующем
имеем длинную, растянутую "по времени" таблицу, где столбцы (или строки) имеют дату.
открывая файл или/и нажимая волшебную кнопку попадать на строку (столбец) с сегодняшней датой.
понятно дело, лучше, если сегодняшняя дата будет посередине, но это можно доработать, поставив в качестве аргумента СЕГОДНЯ-2
на всякий пожарный прилагаю файл с двумя листами для разного расположения дат
p.s. вопрос: а задача создания блока строк наподобии предыдущего блока - это вопрос для отдельной темы форума?
просто, если "растягивать" (размножать) боки строк/стобцов для каждого дня стразу на весь год - это займет очень много места, а данные таковы, что их не надо помнить
тогда можно было бы не искать сегодняшнюю дату (блок строк/столбцов) и просто удалять те строки/столбцы, которые старше текущего числа, например, на неделю (история на неделю может быть ещ' актуальна) и создавать (копировать) строки/столбцы (если их ещ' нет) для даты, например, на 5 дней вперед
просто конкретно моя задача может быть решена любым из способов
но для форума важна не конкретная задача, а конкретные методы (или подходы) к решению.
поэтому для форума это две разные темы
К сообщению приложен файл: today.xlsx (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Воскресенье, 10.02.2013, 15:58
Сообщениене нашел в форуме (скорее всего это было), наверное не смог правильно сформулировать запрос
суть в следующем
Автор - карандаш
Дата добавления - 10.02.2013 в 15:55
nilem Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 17:22 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
возможно, что-то вроде этого:
Sub ert()
Dim r As Range
With Sheets("Лист1")
     Set r = Intersect(.UsedRange, .Columns(2)).Find(Date)
If Not r Is Nothing Then Application.Goto r, 1
'With Sheets("Лист2")
'    Set r = Intersect(.UsedRange, .Rows(4)).Find(Date)
'End With
'If Not r Is Nothing Then Application.Goto r, 1
странный момент: даты на листах возвращаются формулами, типа =GO4+1. Мне казалось, что Find не работает с формулами, но в этом примере все срабатывает. Причем только в том случае, если дата в формате "10.02.2013"; если такой формат - "10.02.13", то не находит. Почему так?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениевозможно, что-то вроде этого:
Sub ert()
Dim r As Range
'End With
Автор - nilem
Дата добавления - 10.02.2013 в 17:22
AlexM Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 17:54 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Еще вариант. Решение частично позаимствовал. Уже не помню где, давно было.
См. файл.
Чтобы заметить что происходит, откройте первый раз файл с отключенными макросами. Закройте и откройте с запуском макросов.
К сообщению приложен файл: today_new.xls (49.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 10.02.2013, 19:30
СообщениеЕще вариант. Решение частично позаимствовал. Уже не помню где, давно было.
См. файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.02.2013 в 17:54
AlexM Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 19:53 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Application.Goto упростил решение
код в модуле Эта книга
Private Sub Workbook_Open()
With ActiveSheet
Set IRange = IIf(.Name = "Лист1", .Columns(2).Cells, .Rows(4).Cells)
For Each n In IRange
   If n.Value = Date Then Application.Goto n, 1
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Set IRange = IIf(Sh.Name = "Лист1", Sh.Columns(2).Cells, Sh.Rows(4).Cells)
К сообщению приложен файл: today_new1.xls (41.5 Kb)
СообщениеApplication.Goto упростил решение
With ActiveSheet
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.02.2013 в 19:53
карандаш Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:42 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
AlexM,
СУПЕР!!!!
за одним небольшим исключением - у меня мой файл не работает sad
но он 590 кб и не уменьшается
может можно куда-нибудь скинуть?
у вас присутствует имя листа
может в этом дело
я переименовал имя листа в "часы" - не помогло
потом перименовал в "Лист3" - тоже не помогло.
других имен у моего листа нет sad
Сообщение отредактировал карандаш - Воскресенье, 10.02.2013, 20:42
СообщениеAlexM,
СУПЕР!!!!
может в этом дело
Автор - карандаш
Дата добавления - 10.02.2013 в 20:42
AlexM Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
А если сделать архив rar или zip
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.02.2013 в 20:44
карандаш Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 22:02 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
сделал
получилось 360 кб
жду согласия на выкладывание
Сообщениесделал
получилось 360 кб
Автор - карандаш
Дата добавления - 10.02.2013 в 22:02
AlexM Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 22:22 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Я не возражаю, но нет технической возможности.
Оставьте лист с датами или листы, если даты на нескольких. Удалите все кроме столбца или колонки с датами.
Точно как делали раньше. Макрос не работает, только потому, что не те имена листов, даты расположены иначе, чем в примере.
СообщениеЯ не возражаю, но нет технической возможности.
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.02.2013 в 22:22
карандаш Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 23:50 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
прикрепил
К сообщению приложен файл: 2013_.rar (98.8 Kb)
Сообщениеприкрепил
Автор - карандаш
Дата добавления - 10.02.2013 в 23:50
AlexM Дата: Понедельник, 11.02.2013, 00:04 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
См. файл
К сообщению приложен файл: 2013__new.rar (51.0 Kb)
СообщениеСм. файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.02.2013 в 00:04
карандаш Дата: Понедельник, 11.02.2013, 00:33 | Сообщение № 11
Репутация: 8 ±
AlexM,
yahoo
безумно благодарен!!! )))
сам не смог найти как поставить смещение
(до столбцов дошел, первый раз не понял что они означают)
теперь вопрос о "центрировании" СЕГОДНЯ() отпал!!!
большое спасибо!!!
СообщениеAlexM,
yahoo
большое спасибо!!!
Автор - карандаш
Дата добавления - 11.02.2013 в 00:33
карандаш Дата: Вторник, 12.02.2013, 10:38 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
AlexM,
сделал на странице кнопку из рисунка
назначил макрос
For Each n In Sheets("часы").Columns(3).Cells
   If n.Value = Date Then Application.Goto n.Offset(-1, -2), 1
чтобы не только при открытии книги попадать настроку с датой СЕГОДНЯ, но и по кнопке
но при нажатии попадаю на нужную строку быстро, но макрос не заканчивается и песочные часы еще некоторое время висят
возможно ждут когда цикл закончится
можно его прервать при попадании на нужную строку
или тут дело в чем-то другом? надо, скорее всего смотреть сам файл
файл 616 кб
куда его можно выложить (если это вообще надо)
СообщениеAlexM,
назначил макрос
файл 616 кб
Автор - карандаш
Дата добавления - 12.02.2013 в 10:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.02.2013, 10:45 | Сообщение № 13
Репутация: 6549 ±
Так засуньте туда еще выход после выполнения условия
If n.Value = Date Then Application.Goto n.Offset(-1, -2), 1: Exit Sub
СообщениеТак засуньте туда еще выход после выполнения условия
Дата добавления - 12.02.2013 в 10:45
AlexM Дата: Вторник, 12.02.2013, 11:42 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
После того как добавите : Exit Sub в два макроса можно один из них убрать. Отставляете тот что на кнопке, допустим у него имя Chasiki В "Эта книга" код правите так
Chasiki
PS. А почему вы не реагируете на ТЕМУ "удаление/копирование столбцов для сохранения диапазона"?
СообщениеПосле того как добавите : Exit Sub в два макроса можно один из них убрать. Отставляете тот что на кнопке, допустим у него имя Chasiki В "Эта книга" код правите так
Chasiki
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2013 в 11:42
карандаш Дата: Вторник, 12.02.2013, 14:04 | Сообщение № 15
Репутация: 8 ±
Alekc, прошу прощения, просто днëм сильно перегружен и могу только урывками и то, только смотреть
ночью я полностью свободен (если прошлую ночь спал)))) и могу спокойно и методично пробовать и осваивать подсказки, которые мне выдали в помощь
там, к сожалению, засада с этим графиком отгрузок - потребуется совет в верности выбранного метода.
сегодня вечером обязательно отпишусь, потому как висит эта нерешëнная задача/проблема и меня постоянно спрашивают "доколе? когда уже наконец?!!!".
Автор - карандаш
Дата добавления - 12.02.2013 в 14:04
карандаш Дата: Вторник, 12.02.2013, 14:06 | Сообщение № 16
Репутация: 8 ±
AlexM,
ага, понял
позволит иметь один код для одной функции в разных местах - что очень удобно, т.к. править, если что, нужно только в одном месте
большое спасибо за оптимизацию
СообщениеAlexM,
ага, понял
Автор - карандаш
Дата добавления - 12.02.2013 в 14:06
карандаш Дата: Вторник, 12.02.2013, 15:07 | Сообщение № 17
Репутация: 8 ±
сделал. Работает на ура.
*** прим.
интересно, что перед оптимизацией с выходом из подпрогораммы макрос исполнялся мгновенно на экселе 2007 (или 2003)
после оптимизации стал работать мгновенно и в 2010
изменил время на компе на декабрь (т.е. самый конец таблицы из 2 с половиной тысяч строк - на одну дату приходится 7 строк)
макрос все равно сработал мгновенно
интересно, чем он занимался до вставки Exit Sub? куда он ещë ходил?
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 12.02.2013, 15:11
*** прим.
Автор - карандаш
Дата добавления - 12.02.2013 в 15:07
AlexM Дата: Вторник, 12.02.2013, 15:12 | Сообщение № 18
Репутация: 1129 ±
Колонка длинная, вот по каждой ячейке и ходил
СообщениеКолонка длинная, вот по каждой ячейке и ходил
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2013 в 15:12
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.02.2013, 15:47 | Сообщение № 19
Репутация: 6549 ±
Эта строка примерно по-русски:
пробежаться по всем ячейкам столбца 3 в листе "часы"
Причем, независимо от того, нашел он, что искал или не нашел, бегать будет от начала до конца. А Exit Sub обрывает эту беготню после первого истинного утверждения внутри If (в нормальной форме это выглядит так:
Exit Sub
End if
Exit Sub
End if
Дата добавления - 12.02.2013 в 15:47
карандаш Дата: Вторник, 12.02.2013, 20:19 | Сообщение № 20
Репутация: 8 ±
понял
ключевое слово ПО ВСЕМ ячейкам
не по всем заполненным датой
а всех там не 2500
в экселе 2003 всех строк намного меньше чем в 2010, потому и выполнялся быстрее
тема
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 12.02.2013, 22:23
Сообщениепонял
а всех там не 2500
тема
Автор - карандаш
Дата добавления - 12.02.2013 в 20:19
