Столкнулся с задачкой следующего типа и вот теперь думаю как ее решить.. помогите найти альтернативный вариант, пожалуйста!
Есть условно первые три листа, в которых прописаны наименования товаров. В столбце D 4-го листа примера пишутся определенные наименования из листов 1-3. В ячейки G2 4 листа прописана формула, она рабочая, но есть одна проблема.. При попытки прописать условия ЕСЛИ со всех заполненных ячеек столбцов A листов 1-3, пишет ошибку: "Невозможно ввести указанную формулу, так как число уровней вложенности в ней превышает 64". В принципе я предполагал что может возникнуть такая проблема, но не знал этого наверняка 9вот теперь знаю)). Вот теперь собственно сам вопрос. Как можно обойти эту ситуацию? Может быть есть альтернативное решение?? У меня идея чтоб прописать формулой ЕСЛИ выбирать из диапазона совпадающие значения из каждого листа, но что то ничего не получилось. Буду благодарен за помощь и заранее спасибо!
Здравствуйте, форумчане!
Есть условно первые три листа, в которых прописаны наименования товаров. В столбце D 4-го листа примера пишутся определенные наименования из листов 1-3. В ячейки G2 4 листа прописана формула, она рабочая, но есть одна проблема.. При попытки прописать условия ЕСЛИ со всех заполненных ячеек столбцов A листов 1-3, пишет ошибку: "Невозможно ввести указанную формулу, так как число уровней вложенности в ней превышает 64". В принципе я предполагал что может возникнуть такая проблема, но не знал этого наверняка 9вот теперь знаю)). Вот теперь собственно сам вопрос. Как можно обойти эту ситуацию? Может быть есть альтернативное решение?? У меня идея чтоб прописать формулой ЕСЛИ выбирать из диапазона совпадающие значения из каждого листа, но что то ничего не получилось. Буду благодарен за помощь и заранее спасибо!Nik57
Nik57, еще совет, при таком количестве, каждую группу разделяйте переводом строки (alt+enter) это не повлияет на результат, но нагляднее будет. Потом, при желании можете убрать.
Nik57, еще совет, при таком количестве, каждую группу разделяйте переводом строки (alt+enter) это не повлияет на результат, но нагляднее будет. Потом, при желании можете убрать.bmv98rus
Nik57, Если породолжать разковор по теме, то это к ней не относится, так как вопрос был о вложенности, а у вас вибимо уже надо менять условие, но хоть так, хоть этак - пример был бы полезен. Я не понял где должно встретится и число и с кем оо там встречается.
Nik57, Если породолжать разковор по теме, то это к ней не относится, так как вопрос был о вложенности, а у вас вибимо уже надо менять условие, но хоть так, хоть этак - пример был бы полезен. Я не понял где должно встретится и число и с кем оо там встречается.bmv98rus
bmv98rus, вопрос как раз про вложенности. формула прописанная в ячейке D2 выдает некорректный результат. по идеи на выходе должно получиться 25.12.17, а получается что числовой формат ячейки не распознается..
bmv98rus, вопрос как раз про вложенности. формула прописанная в ячейке D2 выдает некорректный результат. по идеи на выходе должно получиться 25.12.17, а получается что числовой формат ячейки не распознается..Nik57
