Копирование ячейки с включением в значение символов формата
Gutstadt
Дата: Суббота, 09.02.2013, 09:59 |
День добрый. Прошу подсказать, как ячейку со спец.форматом (в примере 0"Выполнен") скопировать в ячейку с текстовым форматом так, чтобы все символы формата вошли в значение ячейки. Например, чтобы их можно было видеть в результате функции СЦЕПИТЬ. В примере желаемый результат в столбце D. А простое сцепление в столбце C.
День добрый. Прошу подсказать, как ячейку со спец.форматом (в примере 0"Выполнен") скопировать в ячейку с текстовым форматом так, чтобы все символы формата вошли в значение ячейки. Например, чтобы их можно было видеть в результате функции СЦЕПИТЬ. В примере желаемый результат в столбце D. А простое сцепление в столбце C. Gutstadt
Сообщение День добрый. Прошу подсказать, как ячейку со спец.форматом (в примере 0"Выполнен") скопировать в ячейку с текстовым форматом так, чтобы все символы формата вошли в значение ячейки. Например, чтобы их можно было видеть в результате функции СЦЕПИТЬ. В примере желаемый результат в столбце D. А простое сцепление в столбце C. Автор - Gutstadt Дата добавления - 09.02.2013 в 09:59
Дата: Суббота, 09.02.2013, 10:07 |
Здравствуйте Может, так подойдет Код
=СЦЕПИТЬ(ТЕКСТ(A1;"0 Выполнено");" ++")
Сообщение Здравствуйте Может, так подойдет Код
Автор - Pelena Дата добавления - 09.02.2013 в 10:07
Jhonson
Дата: Суббота, 09.02.2013, 11:07 |
Можно использовать UDF: [vba]Код
Function формат(sss As Object) Application.Volatile True формат = sss.NumberFormat End Function
[/vba] Jhonson
Сообщение Можно использовать UDF: [vba]Код
[/vba] Автор - Jhonson Дата добавления - 09.02.2013 в 11:07
Gutstadt
Дата: Суббота, 09.02.2013, 21:30 |
Увы, Pelena, но таких спец.форматов может быть несколько и они могут варьироваться. Не подойдёт...
Увы, Pelena, но таких спец.форматов может быть несколько и они могут варьироваться. Не подойдёт... Gutstadt
Сообщение Увы, Pelena, но таких спец.форматов может быть несколько и они могут варьироваться. Не подойдёт... Автор - Gutstadt Дата добавления - 09.02.2013 в 21:30
Gutstadt
Дата: Суббота, 09.02.2013, 21:58 |
Спасибо, Jhonson, элегантное и замечательное решение! Очень оперативная помощь.
Спасибо, Jhonson, элегантное и замечательное решение! Очень оперативная помощь. Gutstadt
Сообщение Спасибо, Jhonson, элегантное и замечательное решение! Очень оперативная помощь. Автор - Gutstadt Дата добавления - 09.02.2013 в 21:58
ikki
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 02:35 |
Excel 2003, 2010
если вас интересует не сам формат, а то, что получается в результате его применения: [vba]Код
Function формат(sss As Object) Application.Volatile True формат = sss.Text End Function
[/vba] ikki
Сообщение если вас интересует не сам формат, а то, что получается в результате его применения: [vba]Код
[/vba] Автор - ikki Дата добавления - 10.02.2013 в 02:35
