= Мир MS Excel/Копирование из одной ячейки в другую - Мир MS Excel
Viktor85 Дата: Пятница, 08.02.2013, 15:04 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день, уважаемые знатоки!!! smile
Помогите решить вопрос по сабжу, Есть ячейка А2, А3, А4 и т.д необходимо чтобы при выполнение макроса данные (из этих ячеек) заполнялись в другие соответствующие ячейки, например B2, В3, В4. Суть такова что данные из ячеек всегда вставляются в одну строку, только уже в другую ячейку, это может быть и С2, И D2 и т.д. Как можно реализовать данный макрос? smile помогите не совсем знатоку smile
СообщениеДобрый день, уважаемые знатоки!!! smile
Автор - Viktor85
Дата добавления - 08.02.2013 в 15:04
Viktor85 Дата: Пятница, 08.02.2013, 15:45 | Сообщение № 2
Группа: Гости
В идеале нужен макрос который сам запускается по событию внесения значения в ячейке. Запускать если есть изменения в столбце А, в любой ячейке и данные копируются в соответствующую ячейку В.
Пысы:простите за мой французский, изложил как мог.
СообщениеВ идеале нужен макрос который сам запускается по событию внесения значения в ячейке. Запускать если есть изменения в столбце А, в любой ячейке и данные копируются в соответствующую ячейку В.
Автор - Viktor85
Дата добавления - 08.02.2013 в 15:45
Формуляр Дата: Пятница, 08.02.2013, 15:56 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
В идеале, нужно правила прочитать, перед тем как постить
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеВ идеале, нужно правила прочитать, перед тем как постить
Автор - Формуляр
Дата добавления - 08.02.2013 в 15:56
Viktor85 Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:55 | Сообщение № 4
Прошу прощения, исправлюсь.
Поправка к ТЗ: когда вносим значение в столбец К (ячейка может быть любая из этого столбца), необходимо чтобы значения из ячейки D4, скопировались в L4, из F4 в M4, и значение из ячейки K4 в О4.
На примере в аттаче выделена строка, про то что писал выше.
К сообщению приложен файл: 9155658.jpg (48.1 Kb)
СообщениеПрошу прощения, исправлюсь.
Автор - Viktor85
Дата добавления - 08.02.2013 в 16:55
Формуляр Дата: Пятница, 08.02.2013, 17:35 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Цитата (Правила)
3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста. ВСЕГДА прикладывайте файл-пример, кроме тех случаев, когда вопрос носит общий характер и не касается конкретно Вашего файла. Темы касающиеся конкретного файла, но без приложенного примера, будут закрываться или удаляться.
Viktor85,
файл-пример это не картинка.
Viktor85,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 08.02.2013 в 17:35
Viktor85 Дата: Пятница, 08.02.2013, 17:51 | Сообщение № 6
Прикрепил нормальный пример.
Такое дело что, это условие должно выполняться при внесение слова "продан", при любом другом значении "свободен" "зарезервирован" только меняется статус в столбце "O"
sad
К сообщению приложен файл: 9504337.xls (35.0 Kb)
СообщениеПрикрепил нормальный пример.
sad
Автор - Viktor85
Дата добавления - 08.02.2013 в 17:51
AlexM Дата: Пятница, 08.02.2013, 18:18 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
Что-то со столбцами путаница.
в D4 руб , а в L4 время
СообщениеЧто-то со столбцами путаница.
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.02.2013 в 18:18
Формуляр Дата: Пятница, 08.02.2013, 18:18 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Как это соотносится с вашим примером?!
Разбираться уже некогда.
Сделал "в соответствии с ТЗ".
Авось, разберётесь, как поменять нужные наименования столбцов. (Макрос Worksheet_Change в листе Лист1)
Тьфу! Запутался впопыхах...
If Not Target.EntireRow.Range("I1") = "ïðîäàí" Then Exit Sub
      If Not Intersect(Target, Me.Columns("K")) Is Nothing Then
          Target.EntireRow.Range("L1") = Target.EntireRow.Range("D1")
          Target.EntireRow.Range("M1") = Target.EntireRow.Range("F1")
          Target.EntireRow.Range("O1") = Target
файл перезалил
К сообщению приложен файл: 7939465.xls (44.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 08.02.2013, 18:26
файл перезалил
Автор - Формуляр
Viktor85 Дата: Пятница, 08.02.2013, 19:28 | Сообщение № 9
Спасибо тебе добрый человек, ГУД функционирует (со столбцами конечно разобрался)!!! В карму +
еще осталась разобраться как выключить когда не нужно.
Автор - Viktor85
Дата добавления - 08.02.2013 в 19:28
Viktor85 Дата: Пятница, 08.02.2013, 20:34 | Сообщение № 10
Что-то ESC и CTRL + BREAK не помогают cry
СообщениеЧто-то ESC и CTRL + BREAK не помогают cry
Автор - Viktor85
Дата добавления - 08.02.2013 в 20:34
Формуляр Дата: Пятница, 08.02.2013, 23:36 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
А как оно выключается - я лично не знаю...
Надо быть осторожнее в своих желаниях. biggrin
Максимум, что могу предложить - вставить переключатель:
Dim eventHandlingFlg As Boolean
Sub SwitchEventHandling()
       eventHandlingFlg = Not eventHandlingFlg
       If Not eventHandlingOn Then Exit Sub
и повесить на какую-нибудь кнопку или объект.
К сообщению приложен файл: 7301850.xls (58.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 08.02.2013, 23:37
СообщениеА как оно выключается - я лично не знаю...
Автор - Формуляр
Дата добавления - 08.02.2013 в 23:36
Viktor85 Дата: Суббота, 09.02.2013, 07:22 | Сообщение № 12
Спасибо, вроде как разобрался. beer
Автор - Viktor85
Дата добавления - 09.02.2013 в 07:22
