= Мир MS Excel/расчет стоимости или средневзвешенной цены в сводной таблице - Мир MS Excel
makxsim Дата: Четверг, 07.02.2013, 18:28 | Сообщение № 1
Здравствуйте
В исходных данных два числовых показателя (столбца): объем и цена.
В показатели сводной таблицы нужно добавить показатель стоимости.
Вопрос: Можно ли рассчитать стоимость без добавления соответствующего столбца в исходные данные?
Или, как без изменения исходных данных рассчитать средневзвешенную по объемам цену?
Добавление вычисляемого поля с формулой объем*цена не помогает,
т.к. строки сводной таблицы выдают произведение сумм объемов и цен,
вместо суммы произведений.
СообщениеЗдравствуйте
Автор - makxsim
Дата добавления - 07.02.2013 в 18:28
Michael_S Дата: Четверг, 07.02.2013, 18:39 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
makxsim, на скольких форумах этот вопрос запостили?
Сообщениеmakxsim, на скольких форумах этот вопрос запостили?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.02.2013 в 18:39
alx74 Дата: Четверг, 07.02.2013, 18:44 | Сообщение № 3
Репутация: 32 ±
На трех точно уже есть.
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеНа трех точно уже есть.
Автор - alx74
Дата добавления - 07.02.2013 в 18:44
Serge_007 Дата: Четверг, 07.02.2013, 23:06 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Нет
Использовать доп.столбец
Он совсем необязательно должен находится в исходных данных
Нет
Дата добавления - 07.02.2013 в 23:06
makxsim Дата: Пятница, 08.02.2013, 10:51 | Сообщение № 5
Цитата Serge_007
...Он совсем не обязательно должен находится в исходных данных
Не могли бы показать на примере?
К сообщению приложен файл: 1014597.xlsx (28.3 Kb)
Автор - makxsim
Дата добавления - 08.02.2013 в 10:51
Serge_007 Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:22 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
См. вложение
К сообщению приложен файл: makxsim.xls (94.0 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 08.02.2013 в 11:22
makxsim Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:45 | Сообщение № 7
здорово!
а как заведено поле "сумма"?
Сообщениездорово!
Автор - makxsim
Дата добавления - 08.02.2013 в 11:45
Serge_007 Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:46 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
См. скрытый лист smile
СообщениеСм. скрытый лист smile
Дата добавления - 08.02.2013 в 11:46
makxsim Дата: Пятница, 08.02.2013, 14:21 | Сообщение № 9
понятно:)
а можно настроить источник данных на два листа -
чтобы исходные данные подтягивались с листа "данные", а вычисляемые ("сумма") с другого листа?
Сообщениепонятно:)
Автор - makxsim
Дата добавления - 08.02.2013 в 14:21
Serge_007 Дата: Пятница, 08.02.2013, 14:39 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Если мы говорим о штатных средствах Excel, то нет
А какой в этом смысл?
СообщениеЕсли мы говорим о штатных средствах Excel, то нет
Дата добавления - 08.02.2013 в 14:39
makxsim Дата: Пятница, 08.02.2013, 15:08 | Сообщение № 11
больше сотни показателей, эксель начинает ругаться
и хотелось отделить мух от котлет
Сообщениебольше сотни показателей, эксель начинает ругаться
Автор - makxsim
Дата добавления - 08.02.2013 в 15:08
Serge_007 Дата: Пятница, 08.02.2013, 15:17 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Можно поподробнее, со скринами?
Мне тяжело поверить, что у кого-то Excel будет ругаться, если в файл добавить скрытый лист, копирующий другой + доп. столбец
Дата добавления - 08.02.2013 в 15:17
makxsim Дата: Понедельник, 11.02.2013, 16:25 | Сообщение № 13
У меня в исходных данных уже больше 100 показателей (столбцов).
Если пробую добавить еще 10, то возникает ошибка
"Прекращена работа программы Excel", и Excel падает.
Но если добавлять показатели постепенно (по 2-3), то ошибки не возникает.
Поэтому и хотелось оптимизировать количество показателей.
СообщениеУ меня в исходных данных уже больше 100 показателей (столбцов).
Автор - makxsim
Дата добавления - 11.02.2013 в 16:25
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.02.2013, 16:30 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Я уже писал ранее: В исходные данные не надо ничего добавлять
Добавить надо 1 (один) столбец на скрытый лист
СообщениеЯ уже писал ранее: В исходные данные не надо ничего добавлять
Дата добавления - 11.02.2013 в 16:30
makxsim Дата: Понедельник, 11.02.2013, 16:59 | Сообщение № 15
Если я правильно понял, в Вашем решении источник данных настроен на скрытый лист.
Т.е. Вы предлагаете перенести исходные данные на скрытый лист,
и считать там стоимость.
Зачем?
(ведь тоже самое можно сделать и на исходном листе,
а количество полей (столбцов) будет таким же)
Другими словами:
на скрытом листе (в истонике данных) - 5 показателей (столбцов).
Можно настроить источник данных на исходный лист "данные", и добавить туда показатель "Стоимость",
тоже получится 5 показателей.
Не вижу оптимизации
СообщениеЕсли я правильно понял, в Вашем решении источник данных настроен на скрытый лист.
Зачем?
Другими словами:
Не вижу оптимизации
Автор - makxsim
Дата добавления - 11.02.2013 в 16:59
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.02.2013, 17:09 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Перечитайте топик. Где я это предлагал?
Я предлагал ссылаться на исходные данные на скрытом листе
Цитата (makxsim)
Зачем?
Верно, однако согласно условиям топика
это решение Вам не подходило. Или условия не Вы писали?
Цитата (makxsim)
Не вижу оптимизации
Такое впечатление что Вы топик вообще не читали
Где я хоть раз упоминал об оптимизации?
Я предложил решение строго согласно задаче
Цитата (makxsim)
Зачем?
Цитата (makxsim)
Не вижу оптимизации
Дата добавления - 11.02.2013 в 17:09
makxsim Дата: Понедельник, 11.02.2013, 17:29 | Сообщение № 17
согласен:)
Но зачем тогда Вы скрыли лист?
согласен:)
Автор - makxsim
Дата добавления - 11.02.2013 в 17:29
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.02.2013, 17:36 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Привычка smile
В любом случае, скрыт тот лист или нет - на работу файла это никак не влияет
СообщениеПривычка smile
Дата добавления - 11.02.2013 в 17:36
