найти максимальное значение в таблице
Little
Дата: Четверг, 07.02.2013, 16:23 |
Всем Добрый день,подскажите,пожалуйста формулу,которая будет искать максимальное значение в диапазоне,в колонке G проставлены значения вручную,привязка должна опираться на значение из колонки A, заранее СПАСИБО
Всем Добрый день,подскажите,пожалуйста формулу,которая будет искать максимальное значение в диапазоне,в колонке G проставлены значения вручную,привязка должна опираться на значение из колонки A, заранее СПАСИБО Little
Сообщение Всем Добрый день,подскажите,пожалуйста формулу,которая будет искать максимальное значение в диапазоне,в колонке G проставлены значения вручную,привязка должна опираться на значение из колонки A, заранее СПАСИБО Автор - Little Дата добавления - 07.02.2013 в 16:23
Дата: Четверг, 07.02.2013, 16:28 |
=МАКС(G$2:G$15*(A$2:A$15=A2))
Файл перевложил - в первом не закрепил диапазон
Файл перевложил - в первом не закрепил диапазон_Boroda_
Сообщение Код
Файл перевложил - в первом не закрепил диапазонАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 07.02.2013 в 16:28
Дата: Четверг, 07.02.2013, 16:30 |
Формула массива: Код
=МАКС(ЕСЛИ(A2=A$2:A$15;F$2:F$15))
Сообщение Формула массива: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.02.2013 в 16:30
Little
Дата: Четверг, 07.02.2013, 17:07 |
почему то не работает
Сообщение почему то не работает Автор - Little Дата добавления - 07.02.2013 в 17:07
Little
Дата: Четверг, 07.02.2013, 18:18 |
ой,простите,а я и не увидела Ваше первое сообщение,она меня полностью устраивает,СПАСИБО!
ой,простите,а я и не увидела Ваше первое сообщение,она меня полностью устраивает,СПАСИБО! Little
Сообщение ой,простите,а я и не увидела Ваше первое сообщение,она меня полностью устраивает,СПАСИБО! Автор - Little Дата добавления - 07.02.2013 в 18:18
