= Мир MS Excel/Разница между последней и первой ячейкой по мере заполнения - Мир MS Excel
limp514 Дата: Пятница, 17.11.2017, 18:53 | Сообщение № 1
Помогите с формулой.
Необходимо найти разницу между значениями последней и первой строки по мере заполнения данных.
Пример. Ячейка А1 500 ... А10 789 потом забиваются данные в А11 900. Чтобы автоматом выводилась разница!
Спасибо.
зы: поиском искал, но уже крыша едет. все не то(
Спасибо.
Автор - limp514
Дата добавления - 17.11.2017 в 18:53
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.11.2017, 19:04 | Сообщение № 2
Репутация: 6503 ±
Так нужно? Все это для последовательного заполнения данными (как, в принципе, и должно быть) - А2, А3, А4, ...
=ИНДЕКС(A:A;СЧЁТ(A:A))-A1
Если таблица с шапкой на несколько строк, то
=ИНДЕКС(E:E;СЧЁТЗ(E:E))-ИНДЕКС(E:E;СЧЁТЗ(E:E)-СЧЁТ(E:E)+1)
Федор, Вы в следующий раз файл-пример кладите, хорошо?
К сообщению приложен файл: 15343614.xlsx (8.1 Kb)
СообщениеТак нужно? Все это для последовательного заполнения данными (как, в принципе, и должно быть) - А2, А3, А4, ...
Дата добавления - 17.11.2017 в 19:04
Che79 Дата: Пятница, 17.11.2017, 19:05 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
limp514, мало что понял без примера, но может, так? Допустим, в B1
=ПРОСМОТР(9^9;A$2:A$1000)-A1
А я так вижу вариант с текстом без примера от ТС'а :) Файл -2
К сообщению приложен файл: 111-1.xlsx (9.2 Kb) · 111-2.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Пятница, 17.11.2017, 19:20
Сообщениеlimp514, мало что понял без примера, но может, так? Допустим, в B1
Автор - Che79
Дата добавления - 17.11.2017 в 19:05
limp514 Дата: Суббота, 18.11.2017, 11:58 | Сообщение № 4
Конечно. Спасибо большое.
Автор - limp514
Дата добавления - 18.11.2017 в 11:58
limp514 Дата: Суббота, 18.11.2017, 11:59 | Сообщение № 5
Спасибо!
Спасибо!
Автор - limp514
Дата добавления - 18.11.2017 в 11:59
fitnesppeda Дата: Суббота, 17.08.2024, 09:56 | Сообщение № 6
Помогите написать формулу в крайнем столбце, чтобы при заполнении считалось последовательно при еженедельном заполнении. Например если на начальных 55 то в колонке ваш результат 55, если в первую отчетную 54 то в результате -1, а если 56 то в крайнем столбце +1
Ну или хотя бы
Ольга88
Ну или хотя бы
Автор - fitnesppeda
Дата добавления - 17.08.2024 в 09:56
i691198 Дата: Суббота, 17.08.2024, 10:15 | Сообщение № 7
Репутация: 108 ±
fitnesppeda, В правилах форума написано:
П.3 ВСЕГДА прикладывайте файл-пример, кроме тех случаев, когда вопрос носит общий характер;
П.5.q - Запрещено задавать новые вопросы в уже созданных чужих или своих темах.
Сообщениеfitnesppeda, В правилах форума написано:
Автор - i691198
Дата добавления - 17.08.2024 в 10:15
Юрий_Ф Дата: Среда, 21.08.2024, 11:04 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, Che79, limp514,
Спасибо, интересно!
Я ваши формулы видоизменил для подсчёта в строке.
=ПРОСМОТР(9^9;F$754:AJ$754)-F754
И это будет любопытно тем, кто следит, допустим за своим весом: в ячейке F754 (у меня) значение веса за 1 августа, а в AJ754 - будет на конец месяца. При ежедневном введении данных будет виден прогресс (или регресс) на данное число.
Но вопрос: если потом табличка копируется вниз и готовится на следующий месяц, может, тогда не следует в моей формуле устанавливать знак «$»?
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Среда, 21.08.2024, 11:05
Сообщение_Boroda_, Che79, limp514,
Спасибо, интересно!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 21.08.2024 в 11:04
DrMini Дата: Среда, 21.08.2024, 11:26 | Сообщение № 9
Репутация: 267 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Юрий_Ф, Вот только недавно был подобный вопрос тут.
Конечно нет.
=ПРОСМОТР(9^9;F754:AJ754)-F754
Но если охото, что бы были $ то можно так:
=ПРОСМОТР(9^9;$F754:$AJ754)-$F754
И кусок формулы:
=ПРОСМОТР(9^9;
можно заменить на максимальный вес. Например 100 кг.
=ПРОСМОТР(100;F754:AJ754)-F754
СообщениеЗдравствуйте Юрий_Ф, Вот только недавно был подобный вопрос тут.
Конечно нет.
И кусок формулы:
=ПРОСМОТР(9^9;
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.08.2024 в 11:26
Юрий_Ф Дата: Среда, 21.08.2024, 11:49 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Интересно!
А я понял. Тоже любопытно! Использую для этого другую ячейку!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Среда, 21.08.2024, 11:54
СообщениеDrMini,
Интересно!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 21.08.2024 в 11:49
Юрий_Ф Дата: Среда, 21.08.2024, 12:07 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Не понятно. Поставил максимальный вес - 100.
В F754 стоит 99,95, сегодня - 99,05. Итог: -0,1
Если за сегодня поставить 102, итог: всё равно -0,1.
И что сие значит, что даёт?
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Среда, 21.08.2024, 12:12
СообщениеDrMini,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 21.08.2024 в 12:07
i691198 Дата: Среда, 21.08.2024, 14:04 | Сообщение № 12
Репутация: 108 ±
Функция ПРОСМОТР для этого не подходит, значения в просматриваемом диапазоне должны быть упорядочены по возрастанию, иначе будет неверный результат. Посмотрите формулы из сообщения 2.
Сообщение отредактировал i691198 - Среда, 21.08.2024, 14:06
Автор - i691198
Дата добавления - 21.08.2024 в 14:04
Юрий_Ф Дата: Среда, 21.08.2024, 15:56 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
i691198,
Но она работает.
Ну хорошо, сейчас переделаю.
Сообщениеi691198,
Но она работает.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 21.08.2024 в 15:56
Юрий_Ф Дата: Среда, 21.08.2024, 16:02 | Сообщение № 14
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
i691198,
А вот формула:
с ИНДЕКСОМ уже не работает!
Сообщениеi691198,
А вот формула:
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 21.08.2024 в 16:02
i691198 Дата: Среда, 21.08.2024, 16:38 | Сообщение № 15
Репутация: 108 ±
Но она работает
Да нет, не работает.
В первом случае должно быть -0,9, а не -0,1.
Сообщение отредактировал i691198 - Среда, 21.08.2024, 16:48
Но она работает
Автор - i691198
Дата добавления - 21.08.2024 в 16:38
i691198 Дата: Среда, 21.08.2024, 17:01 | Сообщение № 16
Репутация: 108 ±
Попробуйте такую формулу
=ИНДЕКС(F754:AI754;СЧЁТ((F754:AI754)))-F754
Автор - i691198
Дата добавления - 21.08.2024 в 17:01
Юрий_Ф Дата: Среда, 21.08.2024, 17:03 | Сообщение № 17
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
i691198,
Это если формула:
Тогда итог -0,1
А с ИНДЕКСОМ вообще не работает.
Сообщениеi691198,
Это если формула:
Тогда итог -0,1
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 21.08.2024 в 17:03
DrMini Дата: Среда, 21.08.2024, 17:23 | Сообщение № 18
Репутация: 267 ±
Excel LTSC 2024 RUS
100 я предложил просто так. Думал, что лётчики, как и космонавты больше не весят.
тут функция просмотр ищет максимальное число (в данном случае 100) в диапазоне F754:AJ754 и если его не находит то выдаёт самое крайнее число. Поставьте 200 (таких массивных наверное точно нет), ну или то, что предлагали Вам выше 9^9=387420489 или вот такое 9E+307 больше него в excel`e думаю, что нет.
К сообщению приложен файл: ves.xlsx (9.3 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.08.2024 в 17:23
Pelena Дата: Среда, 21.08.2024, 18:36 | Сообщение № 19
Репутация: 4555 ±
Александр, спасибо.
Жаль только, что никто не прислушался. Поощряем нарушителей Правил форума
Александр, спасибо.
Дата добавления - 21.08.2024 в 18:36
Юрий_Ф Дата: Среда, 21.08.2024, 20:28 | Сообщение № 20
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Лётчики и космонавты точно столько не весят. А вот лётные пенсионеры... :D
Я поставил 110 (которую не хочу превышать). А формула, чтобы максимально ближайшая к 110, а не ближайшее число?
Pelena,
Тема и вопросы не новые. Те же вопросы, только применительно к строкам, а не к столбцам...
СообщениеDrMini,
Pelena,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 21.08.2024 в 20:28
