Добрый вечер! Никак не получается сделать так, чтобы в гистограмме с накоплением (можно поменять на линейчатую с накоплением) были промежутки между рядами (секторами), и подписи данных были не по центру, а автоматически сбоку (для читабельности, чтобы не сливалась информация). Спасибо.
Добрый вечер! Никак не получается сделать так, чтобы в гистограмме с накоплением (можно поменять на линейчатую с накоплением) были промежутки между рядами (секторами), и подписи данных были не по центру, а автоматически сбоку (для читабельности, чтобы не сливалась информация). Спасибо.newands
В ручную это можно сделать путем добавления дополнительных пустых рядов, а также выбора цвета заливки - прозрачный. Вопрос, как это задать автоматически в параметрах? Кстати, при использовании макроса вылетает ошибка, выберите диаграмму. Хотя она выбрана.
В ручную это можно сделать путем добавления дополнительных пустых рядов, а также выбора цвета заливки - прозрачный. Вопрос, как это задать автоматически в параметрах? Кстати, при использовании макроса вылетает ошибка, выберите диаграмму. Хотя она выбрана.newands
