= Мир MS Excel/Можно ли в экселе автоматически подогнать данные из формулы. - Мир MS Excel
Змiцер Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:38 | Сообщение № 1
Ребят, помогите с таблицей. Итак есть смета, которая путём моих неимоверных усилий, начала считать итоговую сумму автоматически... НО, нужна помощь в её усовершенствовании. Возможно ли, по имеющимся в смете сумме и данным задать команду экселю чтобы он сам подогнал значения в нужные ячейки... Например 5 + 3 + 2 = 10 (где 10-сумма, 5,3,5-данные ячеек), каким образом (если вообще это реально) написать формулу, или путём каких-нибудь ухищрений сделать так чтобы эксель подогнал данные в новой таблице по заданной сумме т.е. 8=4+2+2 где 8-сумма которую пишу я сам, 4,2,2,-эт подогнанные экселем данные (причём эти данные не должны превышать значения данных из первой таблицы (5,3,5).
Я сам не программист, экономист и т.д... я просто топограф по специальности и образованию, очень мне тяжело даются таблицы и расчёты sad , поэтому прошу вашей помощи.
Заранее благодарю за ваши советы и ответы). Файлик я приложил (выделил во второй таблице красным цветом данные которые должны измениться, синим - то от которого нужно считать)
К сообщению приложен файл: 5970607.xls (76.0 Kb)
СообщениеРебят, помогите с таблицей. Итак есть смета, которая путём моих неимоверных усилий, начала считать итоговую сумму автоматически... НО, нужна помощь в её усовершенствовании. Возможно ли, по имеющимся в смете сумме и данным задать команду экселю чтобы он сам подогнал значения в нужные ячейки... Например 5 + 3 + 2 = 10 (где 10-сумма, 5,3,5-данные ячеек), каким образом (если вообще это реально) написать формулу, или путём каких-нибудь ухищрений сделать так чтобы эксель подогнал данные в новой таблице по заданной сумме т.е. 8=4+2+2 где 8-сумма которую пишу я сам, 4,2,2,-эт подогнанные экселем данные (причём эти данные не должны превышать значения данных из первой таблицы (5,3,5).
Автор - Змiцер
Дата добавления - 04.02.2013 в 13:38
Serge_007 Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Цитата (Змiцер)
8=4+2+2
А почему не 3+3+2?
Цитата (Змiцер)
8=4+2+2
А почему не 3+3+2?
Дата добавления - 04.02.2013 в 13:42
Змiцер Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:45 | Сообщение № 3
можно и 3+3+2, без разницы... лишь бы величины (в случае приведенного примера) не превышали 5, 3, 2
Сообщение отредактировал Змiцер - Понедельник, 04.02.2013, 13:48
Сообщениеможно и 3+3+2, без разницы... лишь бы величины (в случае приведенного примера) не превышали 5, 3, 2
Автор - Змiцер
Дата добавления - 04.02.2013 в 13:45
Serge_007 Дата: Понедельник, 04.02.2013, 14:04 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Так надо (см. вложение)?
К сообщению приложен файл: 9776662.xls (23.5 Kb)
СообщениеТак надо (см. вложение)?
Дата добавления - 04.02.2013 в 14:04
Змiцер Дата: Понедельник, 04.02.2013, 14:20 | Сообщение № 5
surprised Ничего себе!!!!! Serge_007, спасибо Вам огромное!!! Это именно то что нужно, буду адаптировать Ваши формулы под мою смету))
Сообщениеsurprised Ничего себе!!!!! Serge_007, спасибо Вам огромное!!! Это именно то что нужно, буду адаптировать Ваши формулы под мою смету))
Автор - Змiцер
Дата добавления - 04.02.2013 в 14:20
Ralf Дата: Понедельник, 04.02.2013, 16:22 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
через подбор коэффициента ещё можно, если нужно выдержать структуру
К сообщению приложен файл: 7416687.xls (82.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ralf - Понедельник, 04.02.2013, 16:22
Сообщениечерез подбор коэффициента ещё можно, если нужно выдержать структуру
Автор - Ralf
Дата добавления - 04.02.2013 в 16:22
Змiцер Дата: Понедельник, 04.02.2013, 16:41 | Сообщение № 7
Ralf, этот метод даже интереснее...... Только вот сколько я ни пытался так и не понял как получить сам коэффициент подбора) подскажите пожалуйста. Этот метод может существенно помочь)
СообщениеRalf, этот метод даже интереснее...... Только вот сколько я ни пытался так и не понял как получить сам коэффициент подбора) подскажите пожалуйста. Этот метод может существенно помочь)
Автор - Змiцер
Дата добавления - 04.02.2013 в 16:41
Ralf Дата: Понедельник, 04.02.2013, 19:08 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
Инструмент ПОДБОР ПАРАМЕТРА для MS Excel 2003 вызывается из меню СЕРВИС.
Вызов ПОДБОР ПАРАМЕТРА для MS Excel 2007 производится на закладке ДАННЫЕ из меню Анализ "что-если".
Не всегда подбор параметра находит нужное значение, в своё время пришлось макрос запиливать, который подбирал в коэффициенте десятые, затем сотые, тысячные и т.п. Это всё для того, чтобы можно было проверить на калькуляторе распечатанную таблицу, иногда из-за "хвостов" появлялась разница в несколько значащих цифр
Сообщение отредактировал Ralf - Понедельник, 04.02.2013, 19:18
СообщениеИнструмент ПОДБОР ПАРАМЕТРА для MS Excel 2003 вызывается из меню СЕРВИС.
Автор - Ralf
Дата добавления - 04.02.2013 в 19:08
Змiцер Дата: Вторник, 05.02.2013, 09:29 | Сообщение № 9
хм.. Тогда Ваш метод не подходит.... Правда я всёже почти доделал таблицу... и "подбор параметров" натолкнул меня на мысль, что данные всей таблицы можно получить от процентного соотношения суммы и нужного числа) Спасибо всем огромное за советы)
Сообщениехм.. Тогда Ваш метод не подходит.... Правда я всёже почти доделал таблицу... и "подбор параметров" натолкнул меня на мысль, что данные всей таблицы можно получить от процентного соотношения суммы и нужного числа) Спасибо всем огромное за советы)
Автор - Змiцер
Дата добавления - 05.02.2013 в 09:29
