= Мир MS Excel/Закрепить формулу прогноза - Мир MS Excel
СИРОТА Дата: Четверг, 31.01.2013, 20:16 | Сообщение № 1
Всем доброго вечера!
прошу не кидаться камнями, а помочь. перечитал около 15 листов - ответа на свой вопрос так и не нашел sad
Есть простая таблица с ежедневными продажами. В ячейке AE5 считается сумма продаж за отработанные дни в течении месяца.
В ячейке AF5 стоит формула прогноза =AE5/1*28 (проданно всего/на кол-во дней продаж и умноженное на дней в месяце)
Как эту формулу закрепить в ячейки AF6;22 чтобы при смене формулы в ячейке AF5 она менялась в остальных самостоятельно?
Заранее Спасибо!
П.С. надеюсь я понятно выразился smile
К сообщению приложен файл: 9491470.jpg (58.0 Kb)
Сообщение отредактировал СИРОТА - Четверг, 31.01.2013, 20:17
СообщениеВсем доброго вечера!
Заранее Спасибо!
Автор - СИРОТА
Дата добавления - 31.01.2013 в 20:16
Pelena Дата: Четверг, 31.01.2013, 20:36 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
А может формулу попробовать сделать более универсальной, чтобы не приходилось менять?
На форуме по Excel принято прикладывать файлы Excel, а не картинки
Дата добавления - 31.01.2013 в 20:36
СИРОТА Дата: Четверг, 31.01.2013, 20:43 | Сообщение № 3
Да с радостью!
И файл ща вложу. И предложения по универсальности готов выслушать. Я когда-то вместо такой формулы вставлял формулу ЕСЛИ..... но она в 24:00 менялась и утром её было неудобно просматривать, т.к. прогноз был + 1 день, а день только начался.
К сообщению приложен файл: 5418902.xlsx (31.7 Kb)
СообщениеДа с радостью!
Автор - СИРОТА
Дата добавления - 31.01.2013 в 20:43
Pelena Дата: Четверг, 31.01.2013, 20:50 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
Что такое кол-во дней продаж? Кол-во дней с начала месяца?
СообщениеЧто такое кол-во дней продаж? Кол-во дней с начала месяца?
Дата добавления - 31.01.2013 в 20:50
СИРОТА Дата: Четверг, 31.01.2013, 20:53 | Сообщение № 5
Ну да.
ячейка АЕ считает продажи за все дни месяца. Если бы сегодня было 16 ое число, то формула выглядела бы так =AE5/15*28 где АЕ сумма всех продаж за 15 дней
СообщениеНу да.
Автор - СИРОТА
Дата добавления - 31.01.2013 в 20:53
Pelena Дата: Четверг, 31.01.2013, 21:08 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
А в таблице это число можно отследить? Например, по количеству заполненных ячеек?
Просто привязаться к функции СЕГОДНЯ() ведь не выход
СообщениеА в таблице это число можно отследить? Например, по количеству заполненных ячеек?
Дата добавления - 31.01.2013 в 21:08
СИРОТА Дата: Четверг, 31.01.2013, 21:20 | Сообщение № 7
Pelena, не совсем понял?
что значит отследить? немного заполнил файл. сверху с 1 по 28 это дни (в данном случае месяц февраль и 28 дней). На примере примера, завтра вечером в каждую строку внесут продажи за день. После чего я в ручную меняю каждую формулу в графе AF5 ; 111.
а как сделать так, чтобы поменяв формулу только в графе AF5 данные с AF6 по AF 111 изменились самостоятельно и верно!!!
К сообщению приложен файл: 1743086.xlsx (30.2 Kb)
СообщениеPelena, не совсем понял?
Автор - СИРОТА
Дата добавления - 31.01.2013 в 21:20
Pelena Дата: Четверг, 31.01.2013, 21:34 | Сообщение № 8
Репутация: 4567 ±
Я имела в виду, верно ли утверждение, что кол-во дней продаж равно кол-ву заполненных ячеек в строке. В Вашем примере именно так. Если да, то формула для прогноза может быть такой
=AE5/СЧЁТ(C5:AD5)*28
Если же это утверждение неверно, то придумала такой вариант: в ячейку A1 (или любую другую) вводим дату первого дня месяца (например, 01.02.2013)
Формула для прогноза
=ЕСЛИ(И(СЕГОДНЯ()>=A1;СЕГОДНЯ()<КОНМЕСЯЦА(A1;0));AE5/(ДЕНЬ(СЕГОДНЯ())-1)*ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();0));AE5)
К сообщению приложен файл: 0942221.xlsx (29.3 Kb)
СообщениеЯ имела в виду, верно ли утверждение, что кол-во дней продаж равно кол-ву заполненных ячеек в строке. В Вашем примере именно так. Если да, то формула для прогноза может быть такой
Дата добавления - 31.01.2013 в 21:34
СИРОТА Дата: Четверг, 31.01.2013, 21:54 | Сообщение № 9
Формула
Pelena - прекрасно!!! как работает вторая "сложная формула" я так и не понял bangin , а вот первая походу прекрасно работает!
а она будет так же корректно работать если в месяце будет 31 день или 30?
Формула
Автор - СИРОТА
Дата добавления - 31.01.2013 в 21:54
Pelena Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:06 | Сообщение № 10
Репутация: 4567 ±
Замените число 28 на
СЧЁТ($C$4:$AD$4)
или
МАКС($C$4:$AD$4)
Диапазон, естественно, будет меняться
СЧЁТ($C$4:$AD$4)
или
МАКС($C$4:$AD$4)
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:06
СИРОТА Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:07 | Сообщение № 11
Pelena, да, работает!!! поковырял на примере января. просто 28 меняем на 31, добавляем ещё три графы и всё Ок!!!
Pelena, ещё раз благодарю!!!!
СообщениеPelena, да, работает!!! поковырял на примере января. просто 28 меняем на 31, добавляем ещё три графы и всё Ок!!!
Автор - СИРОТА
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:07
СИРОТА Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:10 | Сообщение № 12
Формула
=СЧЁТ($C$4:$AD$4)
или
Формула
=МАКС($C$4:$AD$4)
А как это так, заменить число 28 на формулу?
вот тут совсем не понял ((((
есть формула =AE5/СЧЁТ(C5:AD5)*28, как в ней заменить число 28 ещё на одну формулу?
Формула
=СЧЁТ($C$4:$AD$4)
или
Формула
=МАКС($C$4:$AD$4)
Автор - СИРОТА
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:10
Pelena Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:17 | Сообщение № 13
Репутация: 4567 ±
Немного неправильно выразилась: не на формулу, а на выражение
=AE5/СЧЁТ(C5:AD5)*СЧЁТ($C$4:$AD$4)
СообщениеНемного неправильно выразилась: не на формулу, а на выражение
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:17
СИРОТА Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:18 | Сообщение № 14
Pelena, и таким образом она сама будет определять сколько дней в месяце?
СообщениеPelena, и таким образом она сама будет определять сколько дней в месяце?
Автор - СИРОТА
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:18
Pelena Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:26 | Сообщение № 15
Репутация: 4567 ±
Нет, она будет определять, сколько ВЫ ввели в первую строку чисел. Если диапазон взять с запасом
СЧЁТ($C$4:$AH$4)
то можно его не корректировать.
Если хотите совсем автоматически, посмотрите второй вариант из поста №8
СообщениеНет, она будет определять, сколько ВЫ ввели в первую строку чисел. Если диапазон взять с запасом
СЧЁТ($C$4:$AH$4)
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:26
СИРОТА Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:31 | Сообщение № 16
Pelena, я по-моему понял.
я делаю один раз диапазон на 31 день. А нумерую ровно столько сколько дней в месяце (в данном случае 28) и она всё прекрасно считает.
в марте будет 31, я заполняю оставшиеся 3 ячейки (29;30;31) и всё снова работает без дополнительных корректировок.
К сообщению приложен файл: _1111.xlsx (31.4 Kb)
СообщениеPelena, я по-моему понял.
Автор - СИРОТА
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:31
Pelena Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:41 | Сообщение № 17
Репутация: 4567 ±
В принципе делать лишние ячейки необязательно, функция СЧЁТ считает только числа. Если в диапазон попадают ячейки с текстом, они игнорируются
СообщениеВ принципе делать лишние ячейки необязательно, функция СЧЁТ считает только числа. Если в диапазон попадают ячейки с текстом, они игнорируются
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:41
СИРОТА Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:44 | Сообщение № 18
Pelena, вроде всё отлично работает smile
как мне Вас благодарить, даже кнопки спс нет (((
СообщениеPelena, вроде всё отлично работает smile
Автор - СИРОТА
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:44
Serge_007 Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:57 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Цитата (СИРОТА)
даже кнопки спс нет
Ну как же нет?!
А кнопка "+" правее надписи Репутация: справа от аватарки чем не подходит?
Цитата (СИРОТА)
даже кнопки спс нет
Ну как же нет?!
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:57
СИРОТА Дата: Четверг, 31.01.2013, 23:02 | Сообщение № 20
Цитата (Serge_007)
даже кнопки спс нет
Ну как же нет?!
Не могу понять это хде?
у меня есть только замечания с "+" и "-". слова "репа" ваще нет (((
может потому что я новенький и мне ещё не открыто сиё?
во вложении как вижу форум я! может я чего не вижу? )))
К сообщению приложен файл: 0505733.jpg (50.0 Kb)
Цитата (Serge_007)
даже кнопки спс нет
Ну как же нет?!
Автор - СИРОТА
Дата добавления - 31.01.2013 в 23:02
