= Мир MS Excel/Вставить данные ячейки в другую книгу\лист - Мир MS Excel
JannMichel Дата: Четверг, 31.01.2013, 11:35 | Сообщение № 1
Добрый день\вечер\ночь\утро.
Господа, подскажите, пожалуйста решение на такой вопрос:
Есть два листа. На каждом база данных. По сути, обе базы одинаковые. Т.е. наименование материалов одинаковое, а артикульные номера у них разные, потому как от разных производителей - Schuco и Алпроф
Задача:
Подставить значение "количество" из листа Schuco! на лист Алпроф!
Т.е. в ячейку: Алпроф!E15 = найти артикул 112710 в столбце Schuco!B1:B100, и из этой строки взять значение ячейки с количеством - Schuco!I7,
В файле выделил рамкой необходимые для поиска столбцы, коричневым цветом нужные строки, и зеленым цветом искомые ячейки.
Сообщение отредактировал JannMichel - Четверг, 31.01.2013, 11:38
СообщениеДобрый день\вечер\ночь\утро.
Задача:
Автор - JannMichel
Дата добавления - 31.01.2013 в 11:35
Serge_007 Дата: Четверг, 31.01.2013, 11:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Используйте ВПР()
Если не получится - давайте пример
СообщениеИспользуйте ВПР()
Дата добавления - 31.01.2013 в 11:36
JannMichel Дата: Четверг, 31.01.2013, 11:39 | Сообщение № 3
Да даю пример, что то не закидывается. Уже даже правку делал, что бы файл снова кинуть. Щас еще раз попробую
СообщениеДа даю пример, что то не закидывается. Уже даже правку делал, что бы файл снова кинуть. Щас еще раз попробую
Автор - JannMichel
Дата добавления - 31.01.2013 в 11:39
JannMichel Дата: Четверг, 31.01.2013, 11:40 | Сообщение № 4
Файл с примером
К сообщению приложен файл: 1117112.xlsx (20.2 Kb)
Сообщение отредактировал JannMichel - Четверг, 31.01.2013, 11:42
СообщениеФайл с примером
Автор - JannMichel
Дата добавления - 31.01.2013 в 11:40
Serge_007 Дата: Четверг, 31.01.2013, 11:51 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
прижимная планка <> ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА С О
Сообщениеприжимная планка <> ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА С О
Дата добавления - 31.01.2013 в 11:51
JannMichel Дата: Четверг, 31.01.2013, 12:10 | Сообщение № 6
не понял
Прошу пояснить. Что то не правильно? Или надо так сделать? Если сделать, то как и где?.
Применил ВПР.
Сделал формулу по описанию.
Выдает #Н/Д
К сообщению приложен файл: 8227920.xlsx (20.3 Kb)
Сообщениене понял
Применил ВПР.
Выдает #Н/Д
Автор - JannMichel
Дата добавления - 31.01.2013 в 12:10
Serge_007 Дата: Четверг, 31.01.2013, 12:48 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Знаки "<>" означают "НЕ РАВНО", т.е. это разные наименования, однако Вы писали что
Одинаковое можно сравнивать ВПР(), а разное - нет
СообщениеЗнаки "<>" означают "НЕ РАВНО", т.е. это разные наименования, однако Вы писали что
Дата добавления - 31.01.2013 в 12:48
JannMichel Дата: Четверг, 31.01.2013, 13:09 | Сообщение № 8
Serge_007,
Да, тут моя неточность. Имел я ввиду, что по сути материалы одинаковые, имеют одно назначение.
Приношу извинения за неточность
Т.е. ВПР в данном случае работать не будет?
Сообщение Serge_007,
Автор - JannMichel
Дата добавления - 31.01.2013 в 13:09
JannMichel Дата: Четверг, 31.01.2013, 13:58 | Сообщение № 9
Serge_007,
ВПР работает в моем случае. НО только если ищет на одном листе.
Если вставить в формулу ссылку, что бы все тоже самое искалось на другом листе - в ячейке появляется ошибка - #ИМЯ?
Про такую ошибку в Справке - ВПР ничего не сказано.
Пожалуйста, подскажите, в чём ошибка.
Автор - JannMichel
Дата добавления - 31.01.2013 в 13:58
JannMichel Дата: Четверг, 31.01.2013, 14:48 | Сообщение № 10
Serge_007,
Ошибку нашёл. Школьная, за второй класс: пропустил мягкий знак в команде ЛОЖЬ
Всё работает.
Спасибо за помощь
Всё работает.
Спасибо за помощь
Автор - JannMichel
Дата добавления - 31.01.2013 в 14:48
Ника Дата: Четверг, 31.01.2013, 15:21 | Сообщение № 11
Группа: Гости
Такая проблема в EXEL 2010. Есть файл А, в нем данные, содержащие формулы, ссылки,связи, цифры.. При копировании листа в книгу Б, происходит ошибка: данные файла А пропадают, и соответственно не копируются как надо. выходят "ИМЯ", "ЗНАЧ" либо прочерк. Но самая главная проблема: Файл А открыт, мы его не меняем. Параллельно открыт другой файл В. Если мы редактируем В, то почему-то данные в файле А исчезают и становятся прочерками. Что делать?
СообщениеТакая проблема в EXEL 2010. Есть файл А, в нем данные, содержащие формулы, ссылки,связи, цифры.. При копировании листа в книгу Б, происходит ошибка: данные файла А пропадают, и соответственно не копируются как надо. выходят "ИМЯ", "ЗНАЧ" либо прочерк. Но самая главная проблема: Файл А открыт, мы его не меняем. Параллельно открыт другой файл В. Если мы редактируем В, то почему-то данные в файле А исчезают и становятся прочерками. Что делать?
Автор - Ника
Дата добавления - 31.01.2013 в 15:21
