= Мир MS Excel/Формат примечания-сразу на все ячейки - Мир MS Excel
Нана123 Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 18:08 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте!
Есть ли возможность в экселе формат примечания задать на все-все сразу ячейки,т.е на весь лист(книгу),а то в каждую ячейку заношу примечание и формат ячейки тоже в каждой задаю отдельно.Спасибо.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Нана123
Дата добавления - 03.09.2017 в 18:08
Perfect2You Дата: Понедельник, 04.09.2017, 15:57 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
С форматом ячейки проблем нет. Выделяете нужный диапазон, задаете формат ячеек и он применяется ко всем ячейкам выделения.
А вот с примечанием...
Изначальный ввод примечания предусмотрен только для одной ячейки. Однако, имея примечание в одной ячейке, можно ее скопировать, выделить необходимый диапазон и через специальную вставку вставить только примечания. Ваше примечание теперь будет у всех ячеек выделенного диапазона. При этом все остальное в этих ячейках не поменяется...
СообщениеС форматом ячейки проблем нет. Выделяете нужный диапазон, задаете формат ячеек и он применяется ко всем ячейкам выделения.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 04.09.2017 в 15:57
_Igor_61 Дата: Понедельник, 04.09.2017, 19:28 | Сообщение № 3
Репутация: 90 ±
Здравствуйте!
Я тоже так вчера подумал, потом решил проверить. Конечно, может это только у меня комп так тормозит, но получилось, что на больших диапазонах (больше 200-300 строк и 50 столбцов) тормоз капитальный, а потом окончательно виснет, и приходится программу вообще закрывать, чтобы выйти из этого состояния. А Нане нужно весь лист...
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 04.09.2017 в 19:28
vikttur Дата: Понедельник, 04.09.2017, 19:47 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Потому что примечания имеют вес. Не стоит ими увлекаться.
На весь лист - это как на спящего человека опустить камешек весом в десяток-другой тонн )
СообщениеПотому что примечания имеют вес. Не стоит ими увлекаться.
Автор - vikttur
Дата добавления - 04.09.2017 в 19:47
InExSu Дата: Вторник, 05.09.2017, 02:04 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Предлагаю скушать буханку по кусочкам. По мере появления примечаний будем присваивать им формат ...
В код листа
Range("a1").Comment.Shape.PickUp 'шаблон примечания
On Error Resume Next
ActiveCell.Comment.Shape.Apply
Сообщение отредактировал InExSu - Вторник, 05.09.2017, 02:05
В код листа
Автор - InExSu
Дата добавления - 05.09.2017 в 02:04
vikttur Дата: Вторник, 05.09.2017, 08:09 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Тоже не ахти вариант... Формат на 1000 ячеек - один формат, форматирование каждой ячейки (даже если одинаково) - 1000 форматов. А огранничение по количеству никто не отменял.
СообщениеТоже не ахти вариант... Формат на 1000 ячеек - один формат, форматирование каждой ячейки (даже если одинаково) - 1000 форматов. А огранничение по количеству никто не отменял.
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.09.2017 в 08:09
Perfect2You Дата: Вторник, 05.09.2017, 09:45 | Сообщение № 7
Репутация: 59 ±
Мнда...
Это все, правда, не отменяет возможности.
Дальше только от требуемой памяти зависит. Ведь "неожиданно тяжелые" файлы все же обрабатываются! А их принцип зарождения именно такой и есть: какой-то параметр ячеек перестает считаться параметром по умолчанию и EXCELю приходится его хранить для каждой ячейки отдельно.
У нас, например, есть файл, в котором плодятся листы. Начиная листов этак с пятисот начинается торможение. Ближе к двум тысячам мой комп уже мало что с ним сделать может, а если и может, то не может сохранить...
Так что это проблема скорее методологическая: как структурировать данные, чтобы не пришлось замечания в каждую ячейку писать. Ведь если в каждой ячейке одно примечание - оно утрачивает свою ценность...
СообщениеМнда...
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 05.09.2017 в 09:45
InExSu Дата: Вторник, 05.09.2017, 10:43 | Сообщение № 8
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Вложение генерит 10 тыщ примечаний, при работающей Worksheet_SelectionChange = тормозов нет, файл становится размером чуть более 300 килобайт.
К сообщению приложен файл: 123_InExSu.xlsm (28.6 Kb)
Автор - InExSu
Дата добавления - 05.09.2017 в 10:43
vikttur Дата: Вторник, 05.09.2017, 11:30 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Количество форматов/стилей - не более 64000.
Когда деревья были большими и земля казалась безграничной... :)
Проходят месяцы, годы. Копирование-вставка, удаление... а вот здесь еще голубой каемочкой с блесточками..., прочие пользовательские прелести - и вот она, граница.
Сколько случаев, когда приходят на форумы в расстройстве чувств - файл поломался, файл не открывается, не могу восстановить данные... А уже поздно.
Думать раньше надо бы.
СообщениеКоличество форматов/стилей - не более 64000.
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.09.2017 в 11:30
InExSu Дата: Вторник, 05.09.2017, 14:15 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
не более 64000
Сгенерил 10 тыщ примечаний
ActiveWorkbook.Styles.Count
Жить можно
не более 64000
Жить можно
Автор - InExSu
Дата добавления - 05.09.2017 в 14:15
vikttur Дата: Вторник, 05.09.2017, 14:24 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Все-таки считает уникальные?
Сообщение?
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.09.2017 в 14:24
InExSu Дата: Вторник, 05.09.2017, 15:12 | Сообщение № 12
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
считает уникальные?
За уникальные не скажу.
Генерил, удалял, генерил удалял дивизии примечаний
как константа 48.
Так что Ваша забота об 64000 слегка преувеличена.
считает уникальные?
как константа 48.
Автор - InExSu
Дата добавления - 05.09.2017 в 15:12
