= Мир MS Excel/Автозаполнение фрагмента колонки. - Мир MS Excel
Neniu Дата: Среда, 30.01.2013, 17:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте ув.Гуру!
Сломал мозг, пытаясь решить одну практическую задачу. Хочу создать электронный журнал с результатами тестирования определенных материалов (см. приложение).
Собственно сам тип материала определяется в дропдаун списке в ячейке C(x). Согласно выбраному типу материала (например "Известь") произвести поиск в диапазоне ($H$3:$I$17). После нахождения скопировать диапазон начиная со строки 4 колонки * и до строки COUNTA($*:$*)-1 в колонку D начиная со строки (х).
Решение желательно найти стандартными функциями Excel, без использования VBA.
СообщениеЗдравствуйте ув.Гуру!
Автор - Neniu
Дата добавления - 30.01.2013 в 17:55
AlexM Дата: Среда, 30.01.2013, 19:54 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Цитата (Neniu)
Сломал мозг
В поисках приложения.
Цитата (Neniu)
дропдаун
А как по-русски?
Стандартные функции не могут копировать диапазоны
Цитата (Neniu)
Сломал мозг
Цитата (Neniu)
дропдаун
А как по-русски?
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.01.2013 в 19:54
Neniu Дата: Среда, 30.01.2013, 22:16 | Сообщение № 3
Цитата (AlexM)
Цитата (Neniu писал(а)):Сломал мозг В поисках приложения.
Упс, не приложился файлик. Завтра на работе приложу.
Цитата (AlexM)
Цитата (Neniu писал(а)):Решение желательно найти стандартными функциями Excel Стандартные функции не могут копировать диапазоны
Печально...
Печально...
Автор - Neniu
Дата добавления - 30.01.2013 в 22:16
Neniu Дата: Четверг, 31.01.2013, 11:02 | Сообщение № 4
Вот собственно приложение с примером. Поделитесь пожалуйста соображениями, как это можно реализавать?
К сообщению приложен файл: zurnals.zip (26.3 Kb)
СообщениеВот собственно приложение с примером. Поделитесь пожалуйста соображениями, как это можно реализавать?
Автор - Neniu
Дата добавления - 31.01.2013 в 11:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.01.2013, 12:14 | Сообщение № 5
Ну вот где-то так получилось. Формулу не оптимизировал.
=ИНДЕКС($H$3:$I$22;СТРОКА()-ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ(C$3:C3);C$3:C3);C$3:C3;);ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ(C$3:C3);C$3:C3);$H$3:$I$3;))
К сообщению приложен файл: zurnals_1.xls (36.0 Kb)
СообщениеНу вот где-то так получилось. Формулу не оптимизировал.
Дата добавления - 31.01.2013 в 12:14
Neniu Дата: Четверг, 31.01.2013, 12:31 | Сообщение № 6
Цитата (_Boroda_)
Ну вот где-то так получилось. Формулу не оптимизировал. Формула=ИНДЕКС($H$3:$I$22;СТРОКА()-ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ(C$3:C3);C$3:C3);C$3:C3;);ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ(C$3:C3);C$3:C3);$H$3:$I$3;))
Обалдеть! clap
формулу оптимизирую сам. Спасибо огромное!
Обалдеть! clap
Автор - Neniu
Дата добавления - 31.01.2013 в 12:31
AlexM Дата: Четверг, 31.01.2013, 15:32 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
А как на счет макроса?
Работа макросов должна быть разрешена в настройках безопасности Excel
Попробуйте выбрать материал в выпадающем списке.
См. файл.
К сообщению приложен файл: zurnals_new.rar (15.3 Kb)
СообщениеА как на счет макроса?
См. файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.01.2013 в 15:32
Neniu Дата: Четверг, 31.01.2013, 16:19 | Сообщение № 8
Спасибо!
Макрос, конечно, дело хорошее, но хотелось попробовать реализовать без макроса.
В любом случае, допилю оба варианта и выберу лучший. Спасибо большое еще раз - очень мне помогли!
СообщениеСпасибо!
Автор - Neniu
Дата добавления - 31.01.2013 в 16:19
AlexM Дата: Четверг, 31.01.2013, 18:50 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Как работает макрос в файле zurnals_new.xls
Задействовано 3 модуля: Эта книга, Модуль Лист1 и Модуль1
Код в модуле Эта книга
Private Sub Workbook_Open()
Range("A1").Select
Делает активной ячейку А1, тут не принципиально какую, лишь бы не в столбце С. Нужно для правильной обработки события SelectionChange
Код модуле Лист1 (второй)
If Not Intersect(Range("C2:C1000"), Target) Is Nothing Then 'Если выбрана ячейка из указанного диапазона ИСТИНА
For i = 3 To Sheets("Sheet2").Cells(3, 3).End(xlToRight).Column ' Цикл по названиям материалов, чтобы определить номер столбца.
       If Sheets("Sheet2").Cells(3, i) = Target.Value Then NameMaterial = i 'Taget - объект, Target.Value - значение. Если нашли материал, то записываем номер столбца в переменную NameMaterial*
Next i
* Переменная NameMaterial объявлена в Модуле1[vba]
Public NameMaterial As Long
При наступлении события SelectionChange, при выборе ячеек в столбце С запоминается материал (OLD), который был до изменения значения в выпадающем списке.
Код модуле Лист1 (первый)
Application.EnableEvents = False 'отключаем события на время работы макроса
       If Sheets("Sheet2").Cells(3, i) = Target.Value Then Exit For ' тут значение объекта Target, которое выбрано в выпадающем списке
Next i
CRowN = Sheets("Sheet2").Cells(3, i).End(xlDown).Row - 3 'Количество элементов в N(New) выбраном материале
CRowO = Sheets("Sheet2").Cells(3, NameMaterial).End(xlDown).Row - 3 'Количество элементов в O(Old)  в материале, до выбора новового
If Target.Offset(0, 1) <> "" And Target.Offset(0, 1) <> "-" Then 'Target.Offset(0, 1) - ячейка правее той, в которой были изменения
       Rows(Target.Row + 1 & ":" & Target.Row + CRowO - 1).Delete Shift:=xlUp 'Удаляются строки со старыми элементами
       Target.Offset(0, 1) = ""
If CRowN > 1 Then Rows(Target.Row + 1).Resize(CRowN - 1).EntireRow.Insert 'Вставляются строки по количеству новых элементов
Sheets("Sheet2").Range(Sheets("Sheet2").Cells(4, i), Sheets("Sheet2").Cells(4 + CRowN - 1, i)).Copy (Sheets("Sheet1").Cells(Target.Row, 4)) 'копируется список элементов
Target.Offset(0, 1).Select 'перемещение с ячеек столбца С. Нужно для правильной обработки события SelectionChange
Application.EnableEvents = True 'Включение событий
Некоторые переменные остались не объявлены т.е. Variant
Правильно было бы объявить
Dim i as Long, CRowN as Long, CRowO as Long
Объявить их надо в первом коде Лист1
Кажется все описал.
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 31.01.2013, 18:52
СообщениеКак работает макрос в файле zurnals_new.xls
Range("A1").Select
Next i
Next i
Кажется все описал.
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.01.2013 в 18:50
Neniu Дата: Понедельник, 04.02.2013, 15:24 | Сообщение № 10
Для доведения в рабочее состояние скрипта, пришлось сделать следующие изменения:
NameMaterial = 1
If Not Intersect(Range("C2:C1000"), Target) Is Nothing And Selection.Cells.Count = 1 Then
Next i
Переменной пришлось присвоить начальное значение, ибо если этого не сделать, строчка
вываливается с ошибкой. Обычно при нажатии Delete в пустой ячейке в колонке С.
эту строчку пришлось добавить, чтобы макрос не выпадал с ошибкой, когда выделяются несколько ячеек.
Next i
If Target.Value = "" Then CRowN = 0
Пришлось добавить строчку If Target.Value = "" Then CRowN = 0, ибо при удалении выбранного ранее значения в колонке С, макрос исправно удалял строки по количеству материала, а новые не находил и выпадал с ошибкой.
Макрос работает отлично, спасибо AlexM!
СообщениеДля доведения в рабочее состояние скрипта, пришлось сделать следующие изменения:
NameMaterial = 1
Next i
Next i
Автор - Neniu
Дата добавления - 04.02.2013 в 15:24
