= Мир MS Excel/условное форматирование ячеек на основании данных с другого - Мир MS Excel
Little Дата: Среда, 30.01.2013, 17:07 | Сообщение № 1
Всем Добрый вечер!Подскажите,пожалуйста,возможно ли как то выделить ячейку на одном листе,если выполняеться правило на другом.У меня есть таблица с тремя листами,в первый лист я подтягиваю данные со второго,а теперь мне нужно как то выделить ячейку J2,если на третьем листе данные этой ячейки больше нуля. Возможно ли это??
СообщениеВсем Добрый вечер!Подскажите,пожалуйста,возможно ли как то выделить ячейку на одном листе,если выполняеться правило на другом.У меня есть таблица с тремя листами,в первый лист я подтягиваю данные со второго,а теперь мне нужно как то выделить ячейку J2,если на третьем листе данные этой ячейки больше нуля. Возможно ли это??
Автор - Little
Дата добавления - 30.01.2013 в 17:07
Pelena Дата: Среда, 30.01.2013, 17:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Формула для Уф
=Лист3!$J$2>0
СообщениеФормула для Уф
=Лист3!$J$2>0
Дата добавления - 30.01.2013 в 17:18
Little Дата: Среда, 30.01.2013, 17:25 | Сообщение № 3
прикрепила файл
Сообщениеприкрепила файл
Автор - Little
Дата добавления - 30.01.2013 в 17:25
Little Дата: Среда, 30.01.2013, 17:25 | Сообщение № 4
прикрепила
К сообщению приложен файл: 6154659.xls (80.0 Kb)
Сообщениеприкрепила
Автор - Little
Little Дата: Среда, 30.01.2013, 17:27 | Сообщение № 5
Pelena, файл прикрепила,это уменьшеная версия,на самом деле он намного больше и на всех листах идут не по порядку
СообщениеPelena, файл прикрепила,это уменьшеная версия,на самом деле он намного больше и на всех листах идут не по порядку
Автор - Little
Дата добавления - 30.01.2013 в 17:27
Little Дата: Среда, 30.01.2013, 19:17 | Сообщение № 6
на первом листе ячейка J2 должна выделиться,если на третьем листе абсолютно такая же ячейка имеет значение больше нуля,смысл такой,нужно понять,были ли продажи данного товара в предыдущем месяце,если в текущем они нулевые,привязка идет по коду
Сообщениена первом листе ячейка J2 должна выделиться,если на третьем листе абсолютно такая же ячейка имеет значение больше нуля,смысл такой,нужно понять,были ли продажи данного товара в предыдущем месяце,если в текущем они нулевые,привязка идет по коду
Автор - Little
Дата добавления - 30.01.2013 в 19:17
Pelena Дата: Среда, 30.01.2013, 20:08 | Сообщение № 7
Репутация: 4567 ±
Little, в вашем файле ячейки J2 не задействованы ни на одном листе. Поясните, а лучше покажите прямо в файле, что, где и почему должно закраситься
СообщениеLittle, в вашем файле ячейки J2 не задействованы ни на одном листе. Поясните, а лучше покажите прямо в файле, что, где и почему должно закраситься
Дата добавления - 30.01.2013 в 20:08
Little Дата: Среда, 30.01.2013, 21:19 | Сообщение № 8
ошиблась,ячейка G2,и соответственно,ячейки G3, G4,G5,H3 и тд, в эти ячейки привязаны данные из второй таблицы,.те продажи за текущий месяц,а теперь,нужно понять,если на первом листе в ячейке стоит ноль,т.е продажи за текущий месяц нулевые,то были ли продажи в предыдущем месяце,и если были,то ячейку нужно выделить,привязка всех ячеек идет через код,на первом листе он в столбце A, а на втором и третьем в столбце С
Сообщениеошиблась,ячейка G2,и соответственно,ячейки G3, G4,G5,H3 и тд, в эти ячейки привязаны данные из второй таблицы,.те продажи за текущий месяц,а теперь,нужно понять,если на первом листе в ячейке стоит ноль,т.е продажи за текущий месяц нулевые,то были ли продажи в предыдущем месяце,и если были,то ячейку нужно выделить,привязка всех ячеек идет через код,на первом листе он в столбце A, а на втором и третьем в столбце С
Автор - Little
Дата добавления - 30.01.2013 в 21:19
Pelena Дата: Среда, 30.01.2013, 21:34 | Сообщение № 9
Репутация: 4567 ±
Так и не поняла из каких столбцов брать продажи за предыдущий месяц, взяла из A и B
При Ваших данных ни одна ячейка не должна закрашиваться, да?
К сообщению приложен файл: 2405696.xls (88.5 Kb)
СообщениеТак и не поняла из каких столбцов брать продажи за предыдущий месяц, взяла из A и B
Дата добавления - 30.01.2013 в 21:34
Little Дата: Четверг, 31.01.2013, 09:13 | Сообщение № 10
Pelena,все правильно,продажи беруться из А и В,при таких данных ячейки не закрашиваються,все правильно,но допустим,если в предыдущем месяце продажи были,а в текущем нет,то как выделить ячейку??
К сообщению приложен файл: 6307060.xls (81.5 Kb)
СообщениеPelena,все правильно,продажи беруться из А и В,при таких данных ячейки не закрашиваються,все правильно,но допустим,если в предыдущем месяце продажи были,а в текущем нет,то как выделить ячейку??
Автор - Little
Дата добавления - 31.01.2013 в 09:13
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.01.2013, 09:22 | Сообщение № 11
Репутация: 6549 ±
Так нужно?
=НЕ(G2)*ИНДЕКС('продажи за предыдущий месяц'!$A$2:$B$100;ПОИСКПОЗ($A2;'продажи за предыдущий месяц'!$C$2:$C$100;);ПОИСКПОЗ(G$1;'продажи за предыдущий месяц'!$A$1:$B$1;))
Понял, немного иначе.
Формулу УФ переписал, файл перевложил.
К сообщению приложен файл: 6307060_2.xls (86.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 31.01.2013 в 09:22
Pelena Дата: Четверг, 31.01.2013, 09:30 | Сообщение № 12
Репутация: 4567 ±
У меня так и сделано
Дата добавления - 31.01.2013 в 09:30
Little Дата: Четверг, 31.01.2013, 09:43 | Сообщение № 13
Pelena, Вы меня простите,но я не понимаю,я не вижу что ячейка выделилась.
СообщениеPelena, Вы меня простите,но я не понимаю,я не вижу что ячейка выделилась.
Автор - Little
Дата добавления - 31.01.2013 в 09:43
Pelena Дата: Четверг, 31.01.2013, 09:52 | Сообщение № 14
Репутация: 4567 ±
Little, прошу прощения, сейчас посмотрела, действительно при сохранении УФ пропадает. Видно мой MAC опять дурит
Но у Вас уже есть решение от _Boroda_, у меня было похожее
СообщениеLittle, прошу прощения, сейчас посмотрела, действительно при сохранении УФ пропадает. Видно мой MAC опять дурит
Дата добавления - 31.01.2013 в 09:52
Little Дата: Четверг, 31.01.2013, 10:21 | Сообщение № 15
_Boroda_, ОГРОМНОЕ спасибо,все получилось
Сообщение_Boroda_, ОГРОМНОЕ спасибо,все получилось
Автор - Little
Дата добавления - 31.01.2013 в 10:21
Little Дата: Четверг, 31.01.2013, 10:23 | Сообщение № 16
Pelena, спасибо тоже,что откликнулись
СообщениеPelena, спасибо тоже,что откликнулись
Автор - Little
Дата добавления - 31.01.2013 в 10:23
Little Дата: Четверг, 31.01.2013, 14:37 | Сообщение № 17
Pelena, _Boroda_, у меня при сохранении и закрытие файла УФ пропадает,причем только это,остальные ,созданные до этого остаються, что делать??
СообщениеPelena, _Boroda_, у меня при сохранении и закрытие файла УФ пропадает,причем только это,остальные ,созданные до этого остаються, что делать??
Автор - Little
Дата добавления - 31.01.2013 в 14:37
Serge_007 Дата: Четверг, 31.01.2013, 15:18 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Расскажите как сохраняете/открываете
СообщениеРасскажите как сохраняете/открываете
Дата добавления - 31.01.2013 в 15:18
Little Дата: Четверг, 31.01.2013, 15:44 | Сообщение № 19
сохраняю нажимаю на дискетку,открываю двойным щелчком
Сообщениесохраняю нажимаю на дискетку,открываю двойным щелчком
Автор - Little
Дата добавления - 31.01.2013 в 15:44
Serge_007 Дата: Четверг, 31.01.2013, 15:51 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
- это не
а, как именно сохраняете, в каком Excel, в каком формате, что появляется перед сохранением и т.д.
- это не
Дата добавления - 31.01.2013 в 15:51
