работа с группировкой строк/столбцов на защищенном листе
NeWru
Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:21 |
Здравствуйте! Прошу подсказку, как на защищенном листе оставить возможность работы с показом/скрытием сгруппированных столбцов или строк. В таблице ячейки без защиты и могут редактироваться, но иногда требуется для печати скрывать строки или столбцы, которые сгруппированы. Не могу подобрать условия для их скрытия при включенной защите листа, при выключенной конечно все работает.
Здравствуйте! Прошу подсказку, как на защищенном листе оставить возможность работы с показом/скрытием сгруппированных столбцов или строк. В таблице ячейки без защиты и могут редактироваться, но иногда требуется для печати скрывать строки или столбцы, которые сгруппированы. Не могу подобрать условия для их скрытия при включенной защите листа, при выключенной конечно все работает. NeWru
Сообщение Здравствуйте! Прошу подсказку, как на защищенном листе оставить возможность работы с показом/скрытием сгруппированных столбцов или строк. В таблице ячейки без защиты и могут редактироваться, но иногда требуется для печати скрывать строки или столбцы, которые сгруппированы. Не могу подобрать условия для их скрытия при включенной защите листа, при выключенной конечно все работает. Автор - NeWru Дата добавления - 29.08.2017 в 19:21
buchlotnik
Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:33 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
NeWru , разве что программно : [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() Sheets("Лист1").EnableOutlining = True Sheets("Лист1").Protect Password:="12345", UserInterfaceOnly:=True End Sub
[/vba]buchlotnik
Сообщение NeWru , разве что программно : [vba]Код
[/vba]Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.08.2017 в 19:33
NeWru
Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:44 |
Работает, думаю подойдет! Спасибо Вам! Если кроме кода вариантов нет, то так и сделаю!
Работает, думаю подойдет! Спасибо Вам! Если кроме кода вариантов нет, то так и сделаю! NeWru
Сообщение Работает, думаю подойдет! Спасибо Вам! Если кроме кода вариантов нет, то так и сделаю! Автор - NeWru Дата добавления - 29.08.2017 в 19:44
finiamino
Дата: Пятница, 04.03.2022, 18:49 |
Доброго дня. А как сделать чтобы работало на все листы в книге?
Доброго дня. А как сделать чтобы работало на все листы в книге? finiamino
Сообщение Доброго дня. А как сделать чтобы работало на все листы в книге? Автор - finiamino Дата добавления - 04.03.2022 в 18:49
Дата: Пятница, 04.03.2022, 22:49 |
Пропишите все листы в коде:[vba]Код
Sheets("Лист1").Protect Password:="12345", UserInterfaceOnly:=True Sheets("Лист2").Protect Password:="54321", UserInterfaceOnly:=True Sheets("Лист3").Protect Password:="*****", UserInterfaceOnly:=True
[/vba] Serge_007
Сообщение Пропишите все листы в коде:[vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.03.2022 в 22:49
