Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какая формула будет для переноса всей строки полностью, при выборе определенного условия:столбец D, статус "выполнено"?Нужно чтобы перенос осуществлялся без пропусков строк. И второй вариант формулы: при статусе "выполнено" строка переноситься на 2й лист, а с 1го удаляется (если такое вообще возможно) Спасибо!
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какая формула будет для переноса всей строки полностью, при выборе определенного условия:столбец D, статус "выполнено"?Нужно чтобы перенос осуществлялся без пропусков строк. И второй вариант формулы: при статусе "выполнено" строка переноситься на 2й лист, а с 1го удаляется (если такое вообще возможно) Спасибо!ZHS6071
Ввела формулу, написанную выше в своем файле, на 2х листах-все переносится, на 3м переносится только первая строка, без привязки к условию Это моя формула: =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Выполнено!A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Выполнено!$A$3:$A$135="ИЮЛЬ";СТРОКА(Выполнено!$A$3:$A$135));СТРОКА(A1)));"") В чем может быть моя ошибка. В столбце А на листе "Выполнено" - названия месяцев. В зависимости от выбора, например "июль" строка должна полностью переноситься.
Ввела формулу, написанную выше в своем файле, на 2х листах-все переносится, на 3м переносится только первая строка, без привязки к условию Это моя формула: =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Выполнено!A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Выполнено!$A$3:$A$135="ИЮЛЬ";СТРОКА(Выполнено!$A$3:$A$135));СТРОКА(A1)));"") В чем может быть моя ошибка. В столбце А на листе "Выполнено" - названия месяцев. В зависимости от выбора, например "июль" строка должна полностью переноситься.ZHS6071
