= Мир MS Excel/Регулярные структуры. ТУРБ. Минимизация вычислений - Мир MS Excel
карандаш Дата: Среда, 30.01.2013, 10:53 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Благодаря камрадам Бород, Сергею 007, RAN'y, AlexM и другим
получил инструмент для построения вычислений для регулярных (или почти регурярных) структур, коими явились в частности календари для Табеля Учета Рабочего Времени
сделал обобщённую формулу для вычислений
т.к. она в общем виде, то получилась несколько громоздкой
вопрос 1: можно ли как-то её минимизировать или найти другой подход для вычислений?
я смог лишь вынести из формулы в столбик слева (смещение по месяцам) дважды повторяющуюся большую часть вычисления
плюс вынес за скобки постоянные члены и сложил их до кучи в $С$3
вопрос 2: есть функция ЕСЛИОШИБКА(формула; альтернатива)
есть функция ЕСЛИ(условие; выбор правда; выбор ложь)
если использовать вторую, то вычисления приходится задваивать, т.е. сначала проверять правильность вычислений потом внова вычислять для получения результата
есть ли в excele возможность совместить второе с первым? чтобы не писать длинную формулу дважды?
положить результат в какую-нибудь ячейку - значит увеличить матрицу вдвое
Тоже выход, то как-то некузяво. Не камильфо, аднака...
прилагаю "обрезанную" табличку
цимус - в минимальной настройке
в первую и вторую строку и столбец заносишь начальные ячейки и "вторые" обоих структур (для вычисления регулярности)
и можешь спокойно размножать то и другое - данные будут считаться и переноситься. Единственное условие - повторяемость регулярность структуры размножения.
[admin]Если необходимо выложить большой файл - пишите мне[/admin]
К сообщению приложен файл: 2013_.part01.rar (78.1 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 30.01.2013, 12:41
СообщениеБлагодаря камрадам Бород, Сергею 007, RAN'y, AlexM и другим
Автор - карандаш
Дата добавления - 30.01.2013 в 10:53
карандаш Дата: Среда, 30.01.2013, 12:35 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
не получилось сжать файл
может кто подскажет? почему он такой большой
при чем интересно - он был около 660 кБ
после удаления 9-ти из 12-ти месяцев он разбуз до 2,08 Мб
попытка убрать УФ и прочие "красоты" съёжила файл всего до 1.98 М
в чем может быть дело?
К сообщению приложен файл: 2013_.part02.rar (78.1 Kb)
Сообщениене получилось сжать файл
Автор - карандаш
Дата добавления - 30.01.2013 в 12:35
карандаш Дата: Среда, 30.01.2013, 12:36 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
понял
буду писать
но раз уж так случилось, отправлю концовку
можно?
К сообщению приложен файл: 2013_.part03.rar (69.5 Kb)
Сообщениепонял
буду писать
можно?
Автор - карандаш
Дата добавления - 30.01.2013 в 12:36
Serge_007 Дата: Среда, 30.01.2013, 12:56 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Файл распух до нелогичных размеров
Программа для очистки рабочей книги
Дата добавления - 30.01.2013 в 12:56
_Boroda_ Дата: Среда, 30.01.2013, 12:58 | Сообщение № 5
Репутация: 6549 ±
Удалите все неиспользуемые строки и столбцы. Именно удалите - выделите целиком строки или столбцы, ПКМ, "Удалить". После этого у меня получился 175кб из 1900 начальных.
Дата добавления - 30.01.2013 в 12:58
карандаш Дата: Среда, 30.01.2013, 14:32 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
_Boroda_,
именно так и делал
выделял строки и удалял строки, а не их содержимое
поэтому и не могу понять? почему размер не уменьшается
ВОПРОС 3:
есть ли метод копирования столбцов, чтобы копировалась и ширина столбцов?
а то ручками приходится потом заново задавать ширину
вопрос 4 (не по теме форума, но может кто решал подобную задачу):
выдали новую клаву (к сожалению не виндовскую, а яблочную, но может это не так важно? ранее я делал подобные попытки со стандартной клавой)
1. появились дополнительные функциональные клавиши - хотелось бы их назначить на сочетание клавиш (в частности, на Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+Z)
2. очень хочу поменять местами символы на клавиатуре. Не клавиши (скан-коды), а именно символы (для английской, например, раскладки) - задрали точки, запятые и прочие "бегающие при смене раскладки" символы) Да и буковки перераспределить согласно одинаковому виду (рус=лат) (не звуку) А=А, В=В, С=С, Е=Е, Т=Т и т.д.
Просидел до 6 утра, перепробовал 5 программ (нашел значительно больше) - ничего не вышло - если меняют местами, то скан-коды
Понимаю, что не по теме, но самостоятельно сделал все что мог, спросить больше не у кого (гугл с яндексом тоже сделали что смогли)
Сообщение_Boroda_,
именно так и делал
ВОПРОС 3:
Автор - карандаш
Дата добавления - 30.01.2013 в 14:32
Serge_007 Дата: Среда, 30.01.2013, 14:36 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Спец. вставка
Цитата (карандаш)
ВОПРОС 3
Правила форума:
Один вопрос - одна тема
К сообщению приложен файл: 3102296.gif (8.5 Kb)
Спец. вставка
Цитата (карандаш)
ВОПРОС 3
Правила форума:
Дата добавления - 30.01.2013 в 14:36
_Boroda_ Дата: Среда, 30.01.2013, 14:38 | Сообщение № 8
Репутация: 6549 ±
3. В спецвставке есть пункт "Ширины столбцов"
4.2. Ой, не советую! Уверен, сейчас придут еще дядьки всякие и примерно также скажут.
4.1. Это нужно смотреть на конкретную клаву - как там что меняется и присваивается. Кстати, я вместо Контрл+С и V пользуюсь Контрл+Инсерт и Шифт+Инсерт соответственно. По мне, так намного удобнее.
И, таки да, вопрос явно не в эту тему, да и не про Excel.
Цитата (карандаш)
именно так и делал
Хорошо, тогда выделите все ненужное, Главная - Редактирование - Очистить - Очистить все.
Сообщение3. В спецвставке есть пункт "Ширины столбцов"
Цитата (карандаш)
именно так и делал
Дата добавления - 30.01.2013 в 14:38
RAN Дата: Среда, 30.01.2013, 14:39 | Сообщение № 9
Есть. Называется - "копировать".
А вто вставка в данном случае не "вставить", а "специальная вставка - ширины столбцов". biggrin
Дата добавления - 30.01.2013 в 14:39
карандаш Дата: Среда, 30.01.2013, 20:32 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
biggrin
еззз
ненужными оказались четыре скрытых пухлых листа
с 1,8М уменьшился до 660k
но главное лекарство - постановка и снятие с общего доступа
в результате 102 k
ЧУДО! )))
всем спасибо!
biggrin
еззз
в результате 102 k
ЧУДО! )))
всем спасибо!
Автор - карандаш
Дата добавления - 30.01.2013 в 20:32
