Просьба помочь решить проблему. Есть файл в excel В нем несколько столбцов, в них информация Вопрос вот в чем. 1.Как заполнить пустые строки в столбце 2 (когда они там попадаются) из строки столбца 1 напротив пустой строки из столбца 2, но при этом не заменять информацию, которая есть не в пустых строках столбца 2. 2.Как в стобце 3 убрать лишние данные и оставить данные после второго слэша?
В файле много марок и все необходимо отредактировать по данным критериям, привел некоторую часть файла.
Ломаю себе голову уже несколько дней.
Добрый день.
1. Выделяете ячейки А2:В2, жмете Контрл Шифт стрелка вниз, Вкладка Главная, Найти и выделить, выделение группы ячеек, ставите точку в "Пустые ячейки", ОК. Затем пишете равно, нажимаете на стрелку влево и далее (ВНИМАНИЕ!) жмете сразу на 2 клавиши - Контрл и Ентер. Потом можно (не обязательно, но лучше сделать) скопировать столбец В и вставить на то же место значениями. 2.
=ПСТР(C2;ПОИСК("\";C2;ПОИСК("\";C2)+1)+1;99)
1а. Если "пустые" ячейки не выделяются, значит, они не пустые. Нужно встать в одну из них, выделить и скопировать то, что в ней на самом деле находится (обычно это или пробел, или неразрывный пробел), нажать Контрл h, в "Найти" вставить скопированное, поле "Заменить на" оставить пустым, поставить галку "Ячейка целиком", ОК. А потом см п.1 выше.
1а. Если "пустые" ячейки не выделяются, значит, они не пустые. Нужно встать в одну из них, выделить и скопировать то, что в ней на самом деле находится (обычно это или пробел, или неразрывный пробел), нажать Контрл h, в "Найти" вставить скопированное, поле "Заменить на" оставить пустым, поставить галку "Ячейка целиком", ОК. А потом см п.1 выше._Boroda_
