= Мир MS Excel/Формула Excel для автозаполнения - Мир MS Excel
weron4 Дата: Среда, 30.01.2013, 09:38 | Сообщение № 1
Добрый день.
Просьба помочь решить проблему.
Есть файл в excel
В нем несколько столбцов, в них информация
Вопрос вот в чем.
1.Как заполнить пустые строки в столбце 2 (когда они там попадаются) из строки столбца 1 напротив пустой строки из столбца 2, но при этом не заменять информацию, которая есть не в пустых строках столбца 2.
2.Как в стобце 3 убрать лишние данные и оставить данные после второго слэша?
В файле много марок и все необходимо отредактировать по данным критериям, привел некоторую часть файла.
Ломаю себе голову уже несколько дней.
К сообщению приложен файл: 6556236.csv (72.1 Kb)
СообщениеДобрый день.
Есть файл в excel
Вопрос вот в чем.
Автор - weron4
Дата добавления - 30.01.2013 в 09:38
_Boroda_ Дата: Среда, 30.01.2013, 09:52 | Сообщение № 2
Репутация: 6549 ±
1. Выделяете ячейки А2:В2, жмете Контрл Шифт стрелка вниз, Вкладка Главная, Найти и выделить, выделение группы ячеек, ставите точку в "Пустые ячейки", ОК. Затем пишете равно, нажимаете на стрелку влево и далее (ВНИМАНИЕ!) жмете сразу на 2 клавиши - Контрл и Ентер. Потом можно (не обязательно, но лучше сделать) скопировать столбец В и вставить на то же место значениями.
2.
=ПСТР(C2;ПОИСК("\";C2;ПОИСК("\";C2)+1)+1;99)
1а. Если "пустые" ячейки не выделяются, значит, они не пустые. Нужно встать в одну из них, выделить и скопировать то, что в ней на самом деле находится (обычно это или пробел, или неразрывный пробел), нажать Контрл h, в "Найти" вставить скопированное, поле "Заменить на" оставить пустым, поставить галку "Ячейка целиком", ОК. А потом см п.1 выше.
К сообщению приложен файл: 6556236_1.csv (97.7 Kb)
Сообщение1. Выделяете ячейки А2:В2, жмете Контрл Шифт стрелка вниз, Вкладка Главная, Найти и выделить, выделение группы ячеек, ставите точку в "Пустые ячейки", ОК. Затем пишете равно, нажимаете на стрелку влево и далее (ВНИМАНИЕ!) жмете сразу на 2 клавиши - Контрл и Ентер. Потом можно (не обязательно, но лучше сделать) скопировать столбец В и вставить на то же место значениями.
2.
Дата добавления - 30.01.2013 в 09:52
weron4 Дата: Среда, 30.01.2013, 10:18 | Сообщение № 3
_Boroda_,
Спасибо, в том файле действует, но что делать когда поля пустые, а через найти и выделить не видит их?
Как вот в этом файле.
К сообщению приложен файл: 3389709.csv (87.7 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - weron4
Дата добавления - 30.01.2013 в 10:18
weron4 Дата: Среда, 30.01.2013, 10:55 | Сообщение № 4
_Boroda_,
Благодарю, как я могу отблагодарить вас?
Эти кошельки действующие?
Сообщение_Boroda_,
Автор - weron4
Дата добавления - 30.01.2013 в 10:55
