= Мир MS Excel/Вытащить ненулевые значения из таблицы в столбец - Мир MS Excel
tuls Дата: Четверг, 03.08.2017, 16:05 | Сообщение № 1
Товарищи, добрый день!
Барахтаюсь уже много дней, пытаясь составить регистр для расчета НДФЛ. Многие вопросы уже смог решить, но еще больше не получается.
Вот один из них. Вроде простой, но никак не срастается.
Есть простая таблица. В столбце месяцы, в строках коды дохода. Естественно не в каждом месяце. Так вот значения больше нуля нужно вытянуть в один столбец, в котором каждый месяц повторяется столько раз, сколько в нем вычетов.
Дополнительные наглые требования: не использовать макросы (слишком сложно для меня) и не использовать динамические диапазоны (так как лист будет копироваться по числу сотрудников и не хочу проблем на сводном листе).
К сообщению приложен файл: 4562113.xls (21.0 Kb)
Использую только Excel 2003. Так сложились звезды.
СообщениеТоварищи, добрый день!
Автор - tuls
Дата добавления - 03.08.2017 в 16:05
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.08.2017, 16:21 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Так нужно? Для 2003
=ЕСЛИ(СЧЁТ(E$24:E24)+1>СЧЁТ(1/C$8:G$19);"";ИНДЕКС(A$8:A$19;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$8:G$19;A$8:A$19+СТОЛБЕЦ(C25:G25)%);СТРОКА(E1))))
=ЕСЛИ(E25="";"";ИНДЕКС(A$6:G$6;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$8:G$19;A$8:A$19+СТОЛБЕЦ(C25:G25)%);СТРОКА(E1));1)/1%+0,1))
=ЕСЛИ(E25="";"";ИНДЕКС(C$8:G$19;E25;ПОИСКПОЗ(F25;C$6:G$6;)))
Первые две - формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Енетр
К сообщению приложен файл: 4562113_1.xls (44.5 Kb)
СообщениеТак нужно? Для 2003
Дата добавления - 03.08.2017 в 16:21
tuls Дата: Четверг, 03.08.2017, 16:32 | Сообщение № 3
Вы так быстро ответили! Особенно по сравнению с налоговой, которая минимум через месяц отвечает! :-)
Спасибо, внешне все работает и коротко.
СообщениеВы так быстро ответили! Особенно по сравнению с налоговой, которая минимум через месяц отвечает! :-)
Автор - tuls
Дата добавления - 03.08.2017 в 16:32
tuls Дата: Понедельник, 07.08.2017, 11:59 | Сообщение № 4
Я проторопился отчитаться, что все работает.
Во-первых формула работает почему-то очень медленно. Намного дольше, чем от нее можно ожидать, даже несмотря на "массивность". Но это даже не главное.
Во-вторых работает только в сделанном вами примере.
У меня же при любом смещении результирующего диапазона начинает выдавать ошибку #ССЫЛКА. Даже, когда я полностью копирую оба диапазона на другой лист или перетаскиваю чуть в сторону.
Проблема еще в том, что я не могу понять ее логику. Пошаговая проверка "Вычислить формулу" крушит Excel. Как я понял на "+СТОЛБЕЦ(C25:G25)%". Все попытки разобраться самому через F9, Ctrl+Z ясности не добавили.
Если не трудно, просветите доступно. Я не программист, но кроме меня никто не сделает.
СообщениеЯ проторопился отчитаться, что все работает.
Автор - tuls
Дата добавления - 07.08.2017 в 11:59
vikttur Дата: Понедельник, 07.08.2017, 12:05 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Не "не смотря", а "благодаря" :)
Формулы массива зачастую выполняют много "лишних" вычислений, отсюда и тормоза.
СТОЛБЕЦ(C25:G25)%
преобразование № столбца в процентный вид (деление на 100). А деление - самое медленное из четырех математических операций (+, *, -, /)
Возможно, при применении оператора % происходит не деление, а какие-то другие преобразования...
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 07.08.2017, 12:09
СТОЛБЕЦ(C25:G25)%
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.08.2017 в 12:05
tuls Дата: Понедельник, 07.08.2017, 12:43 | Сообщение № 6
Это я понял, хотя не понял, зачем. Вероятно, что из-за изменения номера столбца и не работает формула при перемещении. Но я не понимаю какой результат это деление дает.
С куском СЧЁТ(E$24:E24)+1>СЧЁТ(1/C$8:G$19) более менее понятно, а с процентом нет.
СообщениеЭто я понял, хотя не понял, зачем. Вероятно, что из-за изменения номера столбца и не работает формула при перемещении. Но я не понимаю какой результат это деление дает.
Автор - tuls
Дата добавления - 07.08.2017 в 12:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.08.2017, 13:23 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
На самом деле в первой формуле СТОЛБЕЦ не нужно, мы ж там строки выковыриваем
=ЕСЛИ(СЧЁТ(E$24:E24)+1>СЧЁТ(1/C$8:G$19);"";ИНДЕКС(A$8:A$19;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$8:G$19;A$8:A$19);СТРОКА(E1))))
А вот во второй нужен
кусок
дает массив {1,03;ЛОЖЬ;ЛОЖЬ;1,06;ЛОЖЬ:2,03;ЛОЖЬ;..., откуда мы вынимаем n-й наименьший (например, 3-й - 2,03), берем от него остаток от деления на 1 - 0,03, делим на 1%, получаем 3 - это и есть искомый столбец, который мы потом вынимаем ИНДЕКСом из массива A$6:G$6
А если в своем файле что-то не получается, то просто приложите его кусок. Словами сложно
СообщениеНа самом деле в первой формуле СТОЛБЕЦ не нужно, мы ж там строки выковыриваем
кусок
Дата добавления - 07.08.2017 в 13:23
vikttur Дата: Понедельник, 07.08.2017, 13:23 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Процент - для определения номера столбца, из которого нужно брать значение.
Вариант с облегченными формулами. Номера счетов обязательно в возрастающем порядке.
Отображение нулевых значений скрыто (галка в параметрах листа).
Используется доп. столбец для определения граничного числа:
=СЧЁТЕСЛИ(C8:G8;">0")+H8
Месяц:
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>$H$5;;ИНДЕКС($A$8:$A$19;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);$H$8:$H$19)))
Счет (формула массива):
=ЕСЛИ(B25;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС($C$8:$G$19;B25;)>0;$C$6:$G$6);СЧЁТЕСЛИ($B$25:B25;B25));)
Сумма:
=ЕСЛИ(B25;ИНДЕКС($C$8:$G$19;B25;ПОИСКПОЗ(C25;$C$6:$G$6;));)
К сообщению приложен файл: 9957956.xls (34.0 Kb)
СообщениеПроцент - для определения номера столбца, из которого нужно брать значение.
Месяц:
Сумма:
Автор - vikttur
tuls Дата: Понедельник, 07.08.2017, 14:09 | Сообщение № 9
Я не знаю, можно ли так делать, но вложу слегка подчищенную полную страницу расчета по сотруднику. Там много связей, и я ее пол-дня чистить буду от ошибок.
Не работает у меня «ваша» формула вставленная на красном поле - серая на том же месте, где в первом файле (пытался сохранить ссылки), и коричневая справа - куда я хотел переместить ее.
Тяжесть формулы меня смущает, так как таких листов будет около десятка плюс сводный лист, на который планирую всех вывести.
Заранее спасибо за помощь. Буду думать дальше.
К сообщению приложен файл: 1271542.xls (99.0 Kb)
СообщениеЯ не знаю, можно ли так делать, но вложу слегка подчищенную полную страницу расчета по сотруднику. Там много связей, и я ее пол-дня чистить буду от ошибок.
Автор - tuls
Дата добавления - 07.08.2017 в 14:09
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.08.2017, 14:23 | Сообщение № 10
Репутация: 6674 ±
Или так
=ЕСЛИ(Q24="";"";ИНДЕКС(A$5:S$5;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(O$7:S$18;M$7:M$18+СТОЛБЕЦ(O24:S24)%);СТРОКА(AD1));1)/1%+0,1))
или так
=ЕСЛИ(Q24="";"";ИНДЕКС(O$5:S$5;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(O$7:S$18;M$7:M$18+СТОЛБЕЦ(O24:S24)%-СТОЛБЕЦ($N24)%);СТРОКА(AD1));1)/1%+0,1))
Если диапазоны реально большие, а не как в файле - 12*5, то конечно будет тормозить. Виктор об этом выше уже писал
К сообщению приложен файл: 1271542_1.xls (92.5 Kb)
СообщениеИли так
или так
Дата добавления - 07.08.2017 в 14:23
