Удаление определенного символа в конце ячейки
Caryaga
Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:20 |
Здравствуйте, История следующая. Текстовые значения, ячейка иногда заканчивается на "золотое кольцо с", а иногда на "золотое кольцо Сывтывкар" или вообще "золотое кольцо Новгород". Как удалить лишнюю "с" в конце ячеек, чтобы просто оставалось "золотое кольцо", не удаляя при этом другие значения с буквой "с"?
Здравствуйте, История следующая. Текстовые значения, ячейка иногда заканчивается на "золотое кольцо с", а иногда на "золотое кольцо Сывтывкар" или вообще "золотое кольцо Новгород". Как удалить лишнюю "с" в конце ячеек, чтобы просто оставалось "золотое кольцо", не удаляя при этом другие значения с буквой "с"? Caryaga
Сообщение Здравствуйте, История следующая. Текстовые значения, ячейка иногда заканчивается на "золотое кольцо с", а иногда на "золотое кольцо Сывтывкар" или вообще "золотое кольцо Новгород". Как удалить лишнюю "с" в конце ячеек, чтобы просто оставалось "золотое кольцо", не удаляя при этом другие значения с буквой "с"? Автор - Caryaga Дата добавления - 01.08.2017 в 15:20
Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:27 |
Файл-пример вообще-то неплохо бы Только по Вашему объяснению -Код
=ЕСЛИ(ПРАВБ(A1;2)=" с";ЛЕВБ(A1;ДЛСТР(A1)-2);A1)
=ЗАМЕНИТЬ(A1;ДЛСТР(A1)+1-(ПРАВБ(A1;2)=" с");2;)
Сообщение Файл-пример вообще-то неплохо бы Только по Вашему объяснению -Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.08.2017 в 15:27
Caryaga
Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:31 |
Все сработало с заменой на правсим и левсим соответственно. Спасибо! Есть еще вопрос: как модифицировать формулу, чтобы удалялись также еще два символа "в" и "из". или это макрос-история?
Все сработало с заменой на правсим и левсим соответственно. Спасибо! Есть еще вопрос: как модифицировать формулу, чтобы удалялись также еще два символа "в" и "из". или это макрос-история?Caryaga
Сообщение Только по Вашему объяснению -
Все сработало с заменой на правсим и левсим соответственно. Спасибо! Есть еще вопрос: как модифицировать формулу, чтобы удалялись также еще два символа "в" и "из". или это макрос-история?Автор - Caryaga Дата добавления - 01.08.2017 в 15:31
Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:35 |
Вы хотите сказать, что так, как у меня написано - не работало? Докажите на примерекак модифицировать формулу, чтобы удалялись также еще два символа "в" и "из"
А потом будет еще и "на", и еще что-нибудь. Приложите файл с вариантами
А потом будет еще и "на", и еще что-нибудь. Приложите файл с вариантами_Boroda_
Сообщение Все сработало с заменой на правсим и левсим соответственно
А потом будет еще и "на", и еще что-нибудь. Приложите файл с вариантамиАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 01.08.2017 в 15:35
Caryaga
Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:43 |
Прикладываю короткий файл для примера. Прошу прощения, надо было сразу выложить файл. Да, действительно есть и варианты с окончанием на другие предлоги.
Прикладываю короткий файл для примера. Прошу прощения, надо было сразу выложить файл. Да, действительно есть и варианты с окончанием на другие предлоги.Caryaga
Сообщение Вы хотите сказать, что так, как у меня написано - не работало? Докажите на примере
Прикладываю короткий файл для примера. Прошу прощения, надо было сразу выложить файл. Да, действительно есть и варианты с окончанием на другие предлоги.Автор - Caryaga Дата добавления - 01.08.2017 в 15:43
Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:52 |
А Вы почто мою формулу извратили?Код
=ЕСЛИ(ПРАВБ('A2';2)=" с";ЛЕВБ('A2';ДЛСТР('A2')-2);'A2')
Это не я писал - я апострофы туда не сувал Держите для любых 2 и 3 букв с хвостаКод
=ЛЕВБ(A2;ДЛСТР(A2)-МАКС((ЛЕВБ(ПРАВБ(A2;{2:3}))=" ")*{2:3}))
Сообщение А Вы почто мою формулу извратили?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.08.2017 в 15:52
anvg
Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:53 |
Сообщение кросс Автор - anvg Дата добавления - 01.08.2017 в 15:53
Caryaga
Дата: Вторник, 01.08.2017, 16:10 |
Спасибо! Ничего не знал о функции ПРАВБ
Спасибо! Ничего не знал о функции ПРАВБ Caryaga
Сообщение Это не я писал - я апострофы туда не сувал Держите для любых 2 и 3 букв с хвоста
Спасибо! Ничего не знал о функции ПРАВБ Автор - Caryaga Дата добавления - 01.08.2017 в 16:10
Caryaga
Дата: Среда, 02.08.2017, 15:52 |
аналогичный вопрос, но с другим условием. удалить предлоги до "-", не трогая текст после черты. как модифицировать формулу? есть ли варианты или в какую сторону смотреть?
аналогичный вопрос, но с другим условием. удалить предлоги до "-", не трогая текст после черты. как модифицировать формулу? есть ли варианты или в какую сторону смотреть? Caryaga
Сообщение аналогичный вопрос, но с другим условием. удалить предлоги до "-", не трогая текст после черты. как модифицировать формулу? есть ли варианты или в какую сторону смотреть? Автор - Caryaga Дата добавления - 02.08.2017 в 15:52
Дата: Четверг, 03.08.2017, 09:55 |
Антон, этот вопрос уже не подпадает под "Удаление определенного символа в конце ячейки " Поэтому создайте новую тему с соответствующим названием
Антон, этот вопрос уже не подпадает под "Удаление определенного символа в конце ячейки " Поэтому создайте новую тему с соответствующим названием _Boroda_
Сообщение Антон, этот вопрос уже не подпадает под "Удаление определенного символа в конце ячейки " Поэтому создайте новую тему с соответствующим названием Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.08.2017 в 09:55
