= Мир MS Excel/Подготовка к экзамену, наподобие "о счастливчик" - Мир MS Excel
89507122959 Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 11:22 | Сообщение № 1
Я хочу сделать лист эксель с вопросами и 4 вариантами ответов, которые можно редактировать (добавлять, менять и т.д). На 2 листе должны ГСЧ выбираться вопросы с 1 листа (без повторений) и соответствующие варианты ответов. Которые тоже желательно перемешивать (чтоб запоминать содержание, а не № вопроса) Иногда могут быть 2,3 правильных ответа. Когда я опрределился с выбором , ввожу номер правильного ответа, машина выдает новый вопрос и ответы
Я хотел сам написать функции, но не программист, получилось очень коряво и частые осечки.
Для запуска счетчика включил цикличность 2.
К сообщению приложен файл: 8123980.xlsx (74.5 Kb)
Автор - 89507122959
Дата добавления - 27.01.2013 в 11:22
Michael_S Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Так в теме вопрос есть, или как? файл стоит смотреть?
СообщениеТак в теме вопрос есть, или как? файл стоит смотреть?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 27.01.2013 в 11:44
89507122959 Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 11:48 | Сообщение № 3
Стоит, файл почти не работает wink
СообщениеСтоит, файл почти не работает wink
Автор - 89507122959
Дата добавления - 27.01.2013 в 11:48
89507122959 Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 11:51 | Сообщение № 4
Не знаю почему, но даже если я ввожу правильный ответ срабатывает не с 1 раза.
1 очень важно чтоб работало с 1 раза
2 Можно ли облегчить функции?
СообщениеНе знаю почему, но даже если я ввожу правильный ответ срабатывает не с 1 раза.
Автор - 89507122959
Дата добавления - 27.01.2013 в 11:51
Michael_S Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 11:57 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
А зачем циклическая ссылка и итерации? сильно не вникал, но можно обойтись и без них, я так думаю.
СообщениеА зачем циклическая ссылка и итерации? сильно не вникал, но можно обойтись и без них, я так думаю.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 27.01.2013 в 11:57
89507122959 Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 11:59 | Сообщение № 6
Иногда ответы не совпадают с правильной нумерацией, получаются осечки, как от них избавиться я не знаю
СообщениеИногда ответы не совпадают с правильной нумерацией, получаются осечки, как от них избавиться я не знаю
Автор - 89507122959
Дата добавления - 27.01.2013 в 11:59
89507122959 Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 12:06 | Сообщение № 7
Я не программист, поэтому использовал функции которые нашел у Вас на форуме biggrin Т.К макросы - не понимаю.
"А зачем циклическая ссылка и итерации? сильно не вникал, но можно обойтись и без них, я так думаю."
При правильном ответе должен появляться новый вопрос, по этому я использовал счетчик, к которому привязал ВПР столбик перемешанных ответов
СообщениеЯ не программист, поэтому использовал функции которые нашел у Вас на форуме biggrin Т.К макросы - не понимаю.
Автор - 89507122959
Дата добавления - 27.01.2013 в 12:06
89507122959 Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 12:09 | Сообщение № 8
При правильном ответе должен появляться новый вопрос, по этому я использовал счетчик, к которому привязал ВПР столбик с № нового билета
СообщениеПри правильном ответе должен появляться новый вопрос, по этому я использовал счетчик, к которому привязал ВПР столбик с № нового билета
Автор - 89507122959
Дата добавления - 27.01.2013 в 12:09
89507122959 Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 12:11 | Сообщение № 9
Без счетчика работает идеально, но частое повторение одних и тех же № билетов (какой то билет повторяется 4 раза, а какой - ни 1)
СообщениеБез счетчика работает идеально, но частое повторение одних и тех же № билетов (какой то билет повторяется 4 раза, а какой - ни 1)
Автор - 89507122959
Дата добавления - 27.01.2013 в 12:11
89507122959 Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 16:53 | Сообщение № 10
Как сделать чтоб можно было выбрать 2 или 3 ответа
Сообщение отредактировал 89507122959 - Воскресенье, 27.01.2013, 16:54
СообщениеКак сделать чтоб можно было выбрать 2 или 3 ответа
Автор - 89507122959
Дата добавления - 27.01.2013 в 16:53
DON Дата: Пятница, 24.05.2013, 19:49 | Сообщение № 11
здравствуйте, хотела спросить, у вас получилось сделать мини программу с тестами, если да, то можете скинуть...буду очень благодарна...
Сообщениездравствуйте, хотела спросить, у вас получилось сделать мини программу с тестами, если да, то можете скинуть...буду очень благодарна...
Автор - DON
Дата добавления - 24.05.2013 в 19:49
89507122959 Дата: Суббота, 25.05.2013, 00:37 | Сообщение № 12
Выслать - не жалко, но файл (после экзамена) за пол года потерял. Есть старый черновик фиговый, но вроде работает (ответы в нем с головы).
Попробуй выставить на форум, может помогут доделать.
СообщениеВыслать - не жалко, но файл (после экзамена) за пол года потерял. Есть старый черновик фиговый, но вроде работает (ответы в нем с головы).
Автор - 89507122959
Дата добавления - 25.05.2013 в 00:37
89507122959 Дата: Суббота, 25.05.2013, 00:40 | Сообщение № 13
не получилось при крепить
Сообщениене получилось при крепить
Автор - 89507122959
Дата добавления - 25.05.2013 в 00:40
wild_pig Дата: Суббота, 25.05.2013, 11:45 | Сообщение № 14
Репутация: 97 ±
Вариант
К сообщению приложен файл: _1.xls (42.5 Kb)
СообщениеВариант
Автор - wild_pig
Дата добавления - 25.05.2013 в 11:45
DON Дата: Суббота, 25.05.2013, 12:27 | Сообщение № 15
Жалко что не получилось(
СообщениеЖалко что не получилось(
Автор - DON
Дата добавления - 25.05.2013 в 12:27
89507122959 Дата: Суббота, 25.05.2013, 23:04 | Сообщение № 16
...а если несколько правильных ответов, например 3 и ч
Сообщение...а если несколько правильных ответов, например 3 и ч
Автор - 89507122959
Дата добавления - 25.05.2013 в 23:04
89507122959 Дата: Суббота, 25.05.2013, 23:14 | Сообщение № 17
Спасибо за заготовку, а можно сделать, чтоб вопрос менялся автоматически при правильном ответе (без нажатия кнопки), после звука фанфар)
СообщениеСпасибо за заготовку, а можно сделать, чтоб вопрос менялся автоматически при правильном ответе (без нажатия кнопки), после звука фанфар)
Автор - 89507122959
Дата добавления - 25.05.2013 в 23:14
wild_pig Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 00:47 | Сообщение № 18
Репутация: 97 ±
Ато)
К сообщению приложен файл: 4021649.xls (42.0 Kb)
СообщениеАто)
Автор - wild_pig
Дата добавления - 26.05.2013 в 00:47
89507122959 Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 00:30 | Сообщение № 19
Все классно, работает, год пользуюсь hands
А можно, чтоб вместо вопроса воспроизводилось видео из папки под номером соответствующим вопросу. (например D:\Счастливчик\"переменная1,2,3")
*Совместить проигрыватель ( http://www.planetaexcel.ru/forum....D=1437) с вашей программой?
ПР. Английский язык, ребенок слышит правильное произношение и видит текст, а потом выбирает перевод слова из предложенных вариантов.
** или хотя бы такое возможно?
СообщениеВсе классно, работает, год пользуюсь hands
Автор - 89507122959
Дата добавления - 08.12.2013 в 00:30
89507122959 Дата: Вторник, 10.12.2013, 16:23 | Сообщение № 20
Спасибо, что ответили, уточняю вопрос.
Плеер может быть любой, встроенный в Эксель. (Формат видео перегоню в нужный, для Вашей программы).
Колонка вопросы - прописываю путь к видео.
Алгоритм.
Генерируем псевдослучайное число, воспроизводится видео, ребенок выбирает 1 из 4 ответов. Если не верно видео воспроизводится повторно, если верно - генерируется следующее случайное число.
Сообщение отредактировал 89507122959 - Вторник, 10.12.2013, 16:39
СообщениеСпасибо, что ответили, уточняю вопрос.
Алгоритм.
Автор - 89507122959
Дата добавления - 10.12.2013 в 16:23
